17.07.2019. - 05:28 *
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8]   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa mehanizmom za prozore: iritirajući zvukovi i otežano kretanje stakla  (Pročitano 69629 puta)
Poruke: 15.459
« Odgovor #105 poslato: 23.05.2017. - 18:04 »
OVaj na slici izgleda kao da je bio potopljen u more...
krelac
Lokacija: Bosna
Auto: Scenic 2 1.6 16v
Poruke: 47
« Odgovor #106 poslato: 23.05.2017. - 20:06 »
Hvala na odgovoru. Kako sedolazi do tog konektora, jel mora da se skida vozačevo sjedište ?
Poruke: 13.933
« Odgovor #107 poslato: 23.05.2017. - 22:02 »
Moze i bez skidanja sedista, ako se izvadi ta kadica ispod nogu ..
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=otutRapX29c" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=otutRapX29c</a>
krelac
Lokacija: Bosna
Poruke: 47
« Odgovor #108 poslato: 24.05.2017. - 22:13 »
Hmmm...buni me što sijalice od podizača rade, radi i dječije zaključavanje vrata...jedino prozori mrtvi...da li je isti konektor za sve ???
« Poslednja izmena: 24.05.2017. - 22:16 od strane krelac » Sačuvana
Poruke: 13.933
« Odgovor #109 poslato: 24.05.2017. - 22:22 »
Na tom konektoru ide milion zica, meni isto nije radio zadnji levi prozor ...
krelac
Lokacija: Bosna
Poruke: 47
« Odgovor #110 poslato: 26.05.2017. - 20:37 »
Danas pogledo konektor ispod vozacevog sjedista, suh ko barut...ne vide se tragovi vode uopste...imal kakva druga caka zasto ne rade zadnji prozori ??
Poruke: 13.933
« Odgovor #111 poslato: 26.05.2017. - 20:48 »
Mozda su ti crkli ti moduli koji kontrolisu motoric, isto se cesto desava na Scenicu
http://www.ebay.co.uk/itm/TEMIC-FOR-RENAULT-MEGANE-CLIO-ESPACE-SCENIC-GRAND-WINDOW-REGULATOR-MOTOR-MODULE-/302313425474?hash=item466348ca42:g:9lYAAOSw4CFYnyz9
daca88
Auto: renault megane II 1.6 16v
Poruke: 30
« Odgovor #112 poslato: 14.05.2018. - 13:40 »
Letos sam stavio foliju na stakla, i na vozačevom mi je nešto prilikom spuštanja i dizanja prozora, posle par meseci, iscepalo i odlepilo foliju pri dnu. Pri tom, podizač nekada hoće a nekada neće da radi... Sa vozačeve strane ima tragova grebanja folije po celoj visini prozora u vidu jedne linije, ali nije iscepana. Ima li neko sličnog iskustva, šta može da bude?
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.429
« Odgovor #113 poslato: 15.05.2018. - 20:27 »
Da, taman sam htio isto napisati
Starost: 58
Poruke: 7.293
« Odgovor #114 poslato: 16.05.2018. - 11:03 »
Ocigledno je da se unutar vrata otkacio neki deo koji se naslanja na staklo prozora i struze. Obicno je to deo mehanizma za podizanje stakla. Treba da se skine tapacir, pogleda sta je i namesti. Nije veliki posao.  O tome sto nekad hoce a nekad nece da radi je pisano na forumu, pa se posluzi pretragom.
« Poslednja izmena: 16.05.2018. - 11:04 od strane zokce » Sačuvana
daca88
Poruke: 30
« Odgovor #115 poslato: 16.05.2018. - 11:09 »
Probaću onda da skinem tapacir da vidim ako mogu sam da rešim pa javljam rezultate...
Starost: 58
Poruke: 7.293
« Odgovor #116 poslato: 16.05.2018. - 11:11 »
Ima na YT sigurno bar jedan tutorijal za skidanje tapacira, a verovatno i podizaca stakla, pa pogledaj pre nego sto pocnes.
Lenny
Auto: Renault Grand Scenic III 1.9 dCi
Poruke: 8
« Odgovor #117 poslato: 04.03.2019. - 13:04 »
Da li je neko skidao tapacirung (panel) sa vrata Grand Scenic III?
Staklo na vratima suvozača je ispalo iz ležišta, ne može da se podigne kako treba.
Pronašao sam ova dva snimka, ali je na Scenicu 3 malo drugačije, ne bih da polomim nešto.
https://www.youtube.com/watch?v=m112NRjQx-U
https://www.youtube.com/watch?v=iMQ-Sq2YPAQ
Izvinjavam se ako je negde opisano, nisam uspeo da pronađem na forumu.
« Poslednja izmena: 04.03.2019. - 13:05 od strane Lenny » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.108 sekundi sa 35 upita.
