17.11.2019. - 16:50 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 6 Next   Idi dole
Autor Tema: Interkuler: problem, skidanje čišćenje...  (Pročitano 44811 puta)
dudo
Lokacija: Banja Luka
Auto: megane II/1.9 dci
Poruke: 54
« poslato: 23.04.2010. - 14:21 »
Kolege pošto mi je auto presao 200 000,rijesio sam da malo skinem interkuler i da ga operem,vjerujem da je ima svacega u njemu,pa me zanima da li je tesko skinuti interkuler na meganu 1.9 dci.pozdrav
« Poslednja izmena: 23.07.2013. - 18:54 od strane meganed97 » Sačuvana
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #1 poslato: 24.04.2010. - 21:31 »
jeste
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #2 poslato: 24.04.2010. - 22:52 »
  koji komentar, bas si utjesio covjeka.
bingo
Lokacija: lazarevac
Auto: Scenic ll
Poruke: 2.447
« Odgovor #3 poslato: 25.04.2010. - 06:33 »
imas samo 3 -4 srafa
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #4 poslato: 25.04.2010. - 09:48 »
klima,intercooler,i hladnjaka za vodu su celina i povezani su lezistima sa jednog na drugi,a da bi to njih dosao mora se skinuti vezni lim i branik
svaka popreka metoda moze da osteti neki od hladnjaka koje sam naveo a svi su plastika aluminijum pa nisu bas preterano cvrsti za izvlacenje poprekim metodama
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Auto: Laguna II 1.9dci
Poruke: 404
« Odgovor #5 poslato: 25.04.2010. - 23:05 »
Kako mislis celina? Nije valjda da i klima mora ici dole? Cime je najbolje da se isperu...vodom ili benzinom?
Daj jos nekih uputstava posto u utorak planiram da skidam i cistim sakolegom koji je mehanicar i radio je to na drugim autim ali ne na laguni.
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #6 poslato: 26.04.2010. - 18:44 »
iskren da budem nisam cuo da je neko prao intercooler,ali ako je taj lik radio onda valjda zna sta radi
na laguni ima da se skida i skida da bi se doslo do intercoolera ,pogotovo ako nije prvo intercooler nego izmedju klime i hladnjaka za vodu
celina tako sto se kace jedan na drugi ,ali ako je taj mehanicar sa iskustvom onda bi trebalo da se snadje
« Poslednja izmena: 26.04.2010. - 18:45 od strane aleksandar.o » Sačuvana
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #7 poslato: 27.04.2010. - 12:09 »
Operacija je pocela
NIje bilo problema pri skidanju ali kad smo oprali nasli smo mjesto na kome mislimo da je napukao. Zvao sam kolegu u ovlasteni i dao mi je broj servisa koji vari hladnjake i interkulere. Zvao sam ih i dodje oko 40€. Momak kaze da su dosta slucajeva imali da ode na renou. Provjeravaju pod pritiskom gdje pusta te vare i ponovo provjeravaju i daju garanciju. Bilo je bas prljavstine unutra. Oprali smo interkuler i sva crijeva. NIje mi se dalo skidati usisnu granu...mozda neki drugi put. Ako ko ima jos kakav savjet slobodno.
Ovo je slika kako izgleda auto kada se skine IC. Ne vidi se dobro. Djelovalo je cisto ali kada smo poceli ispirati izaslo je svacega.
Crijeva cu vratiti stara mada sam razmisljao da kupim druga za svaki slucaj.
A ovo kako izgleda zaprljan IC.
« Poslednja izmena: 27.04.2010. - 12:10 od strane mali_veseljak » Sačuvana
Poruke: 13.233
« Odgovor #8 poslato: 27.04.2010. - 19:31 »
Odlicno. Ako budes mogao postavi i slike gde je zavaren i kako to izgleda.
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #9 poslato: 27.04.2010. - 19:38 »
ako ti je intercooler pukao onda si vozio sa 50-60% snage,a ako ti je auto normalno vukao i imao svu snagu onda ti je pukao pri skidanju
iz iskustva znam da kada pukne crevo od intercoolera,auto vuce sa mnogo manje snage a mislim da je tako i kada pukne intercoouler,jer nema dobar pritisak
sa cim ste ga prali?
aj ako si dokon slikaj mi donji nosac motora
« Poslednja izmena: 27.04.2010. - 19:40 od strane aleksandar.o » Sačuvana
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #10 poslato: 27.04.2010. - 19:55 »
Pazi...ja sam imao utisak da auto slabije vuce ali nisam imao sa cime da uporedim jer nisam vozio ni jednu drugu lagunu. Pukotina djeluje jako, jako mala i mozda je i povrsinska mada je preko nje bilo malo prljavstine koja je mozda nastala od uljnih para koje su tu mozda izlazile.
Izgledalo je kao da je nesto na tom mjestu iz nutra ga poguralo malo. Lik koji ih vari kaze da je to cesta pojava kod renoa. Auto mi je '02. god a na interkuleru stoji datum iz 2006. god. Izgleda da je vec jednom "dreknuo".
Prao je kolega koji je do sada dosta njih oprao. Koristili smo sredstvo za pranje hehe...rerni...hehe. Uspricamo i odma isperemo. Skidalo je masnocu extra. Samo naspricas i odmah mlazom vode ispiras i tako 3-4 puta. Ja sam se bojao takve gluposti ali on kaze da ih je dosta ocistio i nije bilo problema. Kada ga zavarimo sutra ispracemo ga i benzinom i to bi trebalo biti to.
Slikacu ti nosac nije problem. Da ne sumnjas da je tvoj otisao?
« Poslednja izmena: 27.04.2010. - 19:58 od strane mali_veseljak » Sačuvana
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #11 poslato: 27.04.2010. - 21:07 »
samo nemojte nisacim masnim da perete ili ispirate
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #12 poslato: 27.04.2010. - 21:30 »
Kako mislis masnim??? Pa on je unutaar i bio masan od uljnih para. Nije bio nesto pretjerano prljav ali se imalo sta isprati.
aleksandar.o
Lokacija: Cacak
Auto: laguna 2
Poruke: 391
« Odgovor #13 poslato: 27.04.2010. - 21:32 »
mislio sam da ga ne perete ili ispirate naftom jer je masna
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #14 poslato: 27.04.2010. - 21:32 »
Dok ja skontam....
zao mi je sto nisam slikao citav postupak "razmonitravanja" ali je kolega poceo prije nego sto cu ja doci.
« Poslednja izmena: 27.04.2010. - 21:33 od strane mali_veseljak » Sačuvana
Stranice: [1] 2 3 4 5 6 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.108 sekundi sa 39 upita.
