17.06.2019. - 00:50 *
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 Next   Idi dole
Autor Tema: Interkuler: problem, skidanje čišćenje...  (Pročitano 41232 puta)
zarkoj
Lokacija: Kraljevo
Auto: Nissan Almera N16 1.5dci 60kW; Toyota Corolla E120 1.4 71kW; Toyota Yaris XP10 1.0 55kW; Toyota Corolla E90 1.3 55kW
Poruke: 200
Nama dobro a nikome zlo!
« Odgovor #60 poslato: 29.12.2016. - 12:53 »
Ne znam da li je tema aktivna ali da pokusamo.
Interesuje me sledece:
1. Cemu sluzi interkuler, sta je njegova namena
2. Od cega je sastavljen
3. Da li ga treba cistiti, zasto i kako i kad to treba odraditi
Motor je 1.5 dci 60kw
Poruke: 13.800
« Odgovor #61 poslato: 29.12.2016. - 13:27 »
Nakon sto se vazduh zagreje prolaskom kroz turbinu, intercooler ga rashladjuje, jer je tako lepse motoru.. Cisti se kad turbina propusti ulje, pa se intercooler napuni istim ..
zarkoj
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 200
« Odgovor #62 poslato: 29.12.2016. - 14:38 »
U redu, razumem taj deo.
E sad sto se ciscenja tice? Jel potrebno potpuno rasklapanje ili to moze da se odradi skidanjem creva, selni itd.....
Vidim da na njega dolaze dva creva, jedan ulaz jedan izlaz. Da li se skidanjem njih moze ocistiti, ispustiti ulje iz sistema ili ?
Filip
Auto: Fluence 1.6 16v
Poruke: 1.015
« Odgovor #63 poslato: 29.12.2016. - 15:02 »
Mora da se sredi turbo koji baca ulje, mora da se skine interkuler i sva creva da se lepo i detaljno operu i vrlo verovatno egr i ostatak instalacije.
Moze i da se budzi...
Fluence 1.6 16v ph1 2011
Twingo 1.2 16v 2004
zarkoj
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 200
« Odgovor #64 poslato: 29.12.2016. - 16:39 »
EGR ventil je detaljno ociscen i mehanicki i sa sredstvom pa i sprej.
E sad mene interesuje da li je moguce da se skine samo donje crevo i se ispusti ulje (ako ga ima) dok ne nadjem vremna za detaljno sredjivanje?
Sigurno je bolje kad se sve opere i sredi ali valjda ce mu prijati bilo kakvo ciscenje?
Poruke: 13.800
« Odgovor #65 poslato: 29.12.2016. - 16:50 »
Cekaj, a ti znas da ti turbina pusta ulje ?
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Auto: Trafic 2.1D+HHO
Poruke: 818
« Odgovor #66 poslato: 29.12.2016. - 21:41 »
Pa zar i sad zimi kad je hladno?
Arsic Milos
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.415
« Odgovor #67 poslato: 29.12.2016. - 22:52 »
Sa nižom temperaturom poveća se gustina vazduha a time i veći pritisak sabijenog vazduha u cilindru.
zarkoj
Možeš tako da ispustiš ulje, bolje je i to uraditi nego da voziš sa sadašnjim stanjem-ako ima ulja.
« Poslednja izmena: 29.12.2016. - 22:55 od strane Sebastijan » Sačuvana
zarkoj
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 200
« Odgovor #68 poslato: 31.12.2016. - 15:44 »
Ne, nemam pojma. Ne znam kako da proverim to? Video sam masno u usisu kad sam cistio EGR i na tim cevima, vodovima.
Ali sam citao dosta o tome i nailazio na razne tekstove. Cak su i ispustali ulje kao iz kartera???? Toliko ulja da bude u sistemu???
Poukusao sam danas da skinem crevo (dok sam menjao nosace motora) ali je jako nepristupacno. Nisam uspeo jer nisam imao dovoljno vremena. I hladno je i sve je jako krto. To nisu gumena creva vec kao da su plasticna. Interkuler je jako mali kod mene, svega mozda 300x200mm.
« Poslednja izmena: 31.12.2016. - 15:47 od strane zarkoj » Sačuvana
Littmann
Lokacija: Marktheidenfeld
Auto: Megane 3
Poruke: 118
« Odgovor #69 poslato: 17.11.2018. - 23:30 »
Ima li ko ideju gde bih mogao da nadjem dihtung gumice za spoj creva i interkulera? Slinavi na spojevima kad se tera malo jace. Interkuler bio probijen. Majstor kaze da su gumice u izuzetno losem stanju.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Poruke: 2.256
« Odgovor #70 poslato: 18.11.2018. - 20:04 »
Svi ti spojevi imaju neke gumice koje verovatno izdržavaju velike temperature ali nisu doživotne.Valjda bi ti to trebao lakše da nađeš tu kod tebe.Mada znam tematiku , to se ne prodaje tek tako .Neznam čak ni u ovlašćenom dali to prodaju odvojeno.
Ali možeš da premeriš i onda potražiti specijalizovane firme koje prodaju dihtunge.
Littmann
Auto: Megane 3
Poruke: 118
« Odgovor #71 poslato: 15.12.2018. - 09:44 »
Nasao sam gumice ovamo kod mene, original. Dva dihtunga 32 €.
Poruke: 2.256
« Odgovor #72 poslato: 15.12.2018. - 18:11 »
2 gumice 32 Evra?
Poruke: 5.736
« Odgovor #73 poslato: 15.12.2018. - 18:39 »
Pa nemacke cene
Littmann
Auto: Megane 3
Poruke: 118
« Odgovor #74 poslato: 16.12.2018. - 18:55 »
U ovlastenom su mi trazili 45 €. Jednostavno nema ih nigde. Ja sam video samo u kome katalogu trazi delove i posle ga nasao na internetu. Odatle pokupio brojeve i samo na jednom mestu nasao, nigde ih nema.
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.151 sekundi sa 37 upita.
