17.07.2019. - 05:10 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 13 Next   Idi dole
Autor Tema: Brava na gepeku  (Pročitano 112763 puta)
Bojan_NBG
« poslato: 16.04.2008. - 19:12 »
Prošlog leta me zezala brava na gepeku, tj. gepek nije hteo da se zaključa, pa sam otišao u jedan servis i oni mi stavili nov motorčić. E sad je načisto riknuo, pa ne mogu uopšte da otvorim gepek (u pitanju je Clio 2 koji ima samo dugme nazad). Kako sad da otvorim gepek iznutra da bih video u čemu je problem???
Poruke: 5.357
« Odgovor #1 poslato: 16.04.2008. - 20:21 »
Bojim se da ces morati skinuti tapacirung trecih (petih) vrata.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #2 poslato: 16.04.2008. - 23:04 »
Upravo to što je Click naveo. Inače poznata boljka na Cliu II. I koleginica Spin je imala sličan problem
Bojan_NBG
« Odgovor #3 poslato: 17.04.2008. - 17:47 »
Rešio sam problem danas...Prvo sam otišao kod bravara Ristića kod Ekonomske u Zemunu, koji mi je otključao gepek iznutra, nije hteo ništa da mi naplati...
Onda sam otišao u servis Gile, isto u Zemunu, na kraju Prvomajske, gde sam i prvi put promenio motorčić zadnje brave. Momci su stavili novi i nisu hteli ni za ruke da uzmu...Sve reči pohvale...
renome
Auto: MEGANE II 1.5 dCi
Poruke: 149
« Odgovor #4 poslato: 26.03.2009. - 19:14 »
da malo ozivimo temu....
meni ta brava na petim vratima malo radi malo ne radi..
bio sam kod bravara i on je ispitao bravu i kaze da su brava i motor potpuno ispravni,
ali da on pretpostavlja da je problem u onom dugmetu (on to nije ni gledao, kaze mora servis),
recimo, desava se da ga pritisnem 30-40 puta i nista se ne desava i onda odjednom proradi
prskao sam bravu sa wd40, mazao nekim uljem, al' nista...
ima li ko iskustva?
Poruke: 5.357
« Odgovor #5 poslato: 26.03.2009. - 19:38 »
UCH
renome
Poruke: 149
« Odgovor #6 poslato: 26.03.2009. - 19:45 »
         UCH?
jel mu to glavni komp koji upravlja svim tim sistemima?
ako jeste, jel se to moze opraviti ili samo zamena?
« Poslednja izmena: 26.03.2009. - 20:00 od strane renome » Sačuvana
Malivuk612
Lokacija: Nbg
Poruke: 4.877
« Odgovor #7 poslato: 26.03.2009. - 22:10 »
menjao je moj burazer to na Cliu (belom), 250E nov, narucen iz FR... a za megi je mozda malo skuplje... tj vrvtno...
Filip
Auto: Fluence 1.6 16v
Poruke: 1.015
« Odgovor #8 poslato: 26.03.2009. - 23:49 »
UCH se na clio-u nalazi ispod volana (crna plasticna kutija)... probaj da skines dzek i  da kontakte naprskas sa kontakt sprejem... meni se desavalo da iz cistog mira iskljuci zmigavce i brisace... onda ugasim auto upalim i opet radi ... ispostavilo se da je nesto na ploci od uch vrisnulo i da kad taj isti dzek pritisnem rukom ono radi ... Posto sam se preganjao mesec dana sa Vukovicem i u onom servisu kod zeleznickog mosta u Bg, resio sam da zamenim UCH... Oko 10 dana im je trebalo da ga dobiju iz francuske a zamena je 3 min ...
Fluence 1.6 16v ph1 2011
Twingo 1.2 16v 2004
vladknez
Lokacija: Prnjavor
Auto: Laguna III Grandtour 2.0 dci
Poruke: 336
« Odgovor #9 poslato: 28.03.2009. - 12:21 »
Kod mene je isto bilo u pitanju da se zamijeni UCH ... kao da mu je riknuo "modul za pozadi", tj. ne rade mi zadnje maglenke ni zadnja brava. Ne salje struju dole za te 2 komponente. Uglavnom, maglenke mi i ne trebaju, a zadnju bravu je neko mijenjao (vlasnik/ci prije mene) a struju su prespojili za svjetla za registraciju. Tako da, maglenke ne rade, a gepek mogu otvoriti samo kad rade svjetla (kad je auto upaljen=uvijek, kad je ugasen=upali poziciju,otvori,ugasi poziciju). Navik'o se vec, bolje i to neg da dajem 300e.
Eto, mozda nekom pomogne ovo "zaobilazenje" problema.
vk
renome
Poruke: 149
« Odgovor #10 poslato: 28.03.2009. - 19:56 »
hvala, dobra ideja
probacu prvo da sve naprskam sa kontakt sprejom jer ipak je ta bravica na nezgodnom mestu i stalno se puni vodom, ako to ne pomogne, zafalice svetlo za tablicu
Zmix
Lokacija: Mladenovo-Bačka Palanka
Auto: Renault Thalia 1.4
Poruke: 35
« Odgovor #11 poslato: 02.04.2010. - 22:09 »
Pre nekih šest meseci mi riknula bravica gepeka na Thaliji. Da li znate gde može da se nabavi?
Bolje četiri 'ladna piva nego jedno vruće!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #12 poslato: 02.04.2010. - 22:26 »
Šta ti je konkretno crklo? Sama brava, motorić brave...? Možeš poručiti preko kat. broja i stiže za dva dana .
Zmix
Poruke: 35
« Odgovor #13 poslato: 02.04.2010. - 22:30 »
Brava, to jest uložak.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #14 poslato: 02.04.2010. - 22:33 »
Imaš PM
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 13 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.145 sekundi sa 41 upita.
