21.05.2019. - 12:52 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 13 Next   Idi dole
Autor Tema: Brava na gepeku  (Pročitano 111302 puta)
veljabob
Auto: renault clio 1.5dci 50kw
Poruke: 35
« Odgovor #15 poslato: 08.05.2010. - 18:37 »
novi sam vlasnik clio 2 pa me interesuje da li postoji nacin(caka)da se otvori gepek u slucaju da ne radi centralna brava(daljinac)ili da rikne motor (aktuator)koji odbravljuje bravu gepeka
« Poslednja izmena: 15.01.2011. - 02:29 od strane SlObOdNi » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.176
« Odgovor #16 poslato: 08.05.2010. - 18:48 »
Nema bravice, kao što si primetio, dakle ne postoji način da se drugačije otključa. Ako ti se pokvari, onda se otvara tapacirung sa unutarnje strane i to je to. Mada ne bi trebalo da brineš. Jer za razliku od običnih vrata, gde se prozori otvaraju i zatvaraju, pa tako postoji mogućnost da se kontakti skvase i korodiraju... Staklo gepeka je nalepljeno, mislim da tu ne bi trebalo biti problema...
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.339
« Odgovor #17 poslato: 08.05.2010. - 20:00 »
na meganu postoji varijanta otvaranja iznutra, za klija nisam siguran
Panta011
Poruke: 6.247
« Odgovor #18 poslato: 09.05.2010. - 17:13 »
Moze li se saznati kako . Ustvari mene zanima kako se otvara na meganu II ph II grandtour.
Poruke: 3.339
« Odgovor #19 poslato: 09.05.2010. - 20:45 »
« Poslednja izmena: 10.05.2010. - 22:23 od strane fLiP » Sačuvana
Panta011
Poruke: 6.247
« Odgovor #20 poslato: 10.05.2010. - 07:28 »
Hvala Nuk
urrade
Starost: 57
Lokacija: Lazarevac
Auto: Kadjar 1.6 dCi 96kw
Poruke: 138
« Odgovor #21 poslato: 10.05.2010. - 16:51 »
veoma korisno,ovo bi trebalo da ide u Renault - tips&tricks
« Poslednja izmena: 10.05.2010. - 17:02 od strane urrade » Sačuvana
Poruke: 13.221
« Odgovor #22 poslato: 10.05.2010. - 22:23 »
Javi nam da li si resio problem.
Poruke: 10.721
« Odgovor #23 poslato: 06.08.2010. - 23:30 »
E pa, izgleda da ipak nisam bas tako lepo prosao sinoc u onnom cukanju
Veceras, otvorim gepek, kad da ga zatvorim - nece  samo tresne, ali nece bravica da "zakljuca" onaj deo koji ulazi u nju  pola sata sam proveo u gepeku pokusavajuci da namestim...
Na kraju, ukapiram da treba da rukom pritisnem vrata dok su prislonjena na bravicu (ono kao pri masiranju srca kod prve pomoci), pritisnem i ono zatvori, na srecu mi nije ostao gepek nocas otvoren...
Centralna brava radi, cuje se da otkljucava/zakljucava bravicu
Pomazite, ima li neko ideju kako to da resim?
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #24 poslato: 06.08.2010. - 23:42 »
batice tako ti je kod mene dok ne ispravis gepek ima se ebes kao i ja ima da radi kako se njemu cefne... sledeci put kad se vidimo ako i ti ne namestis videces kod mene kakva je funkcija jbg... radi kako on hoce i kad hoce ))
Poruke: 10.721
« Odgovor #25 poslato: 06.08.2010. - 23:44 »
ali gepek nije kriv, lepo naleze
bar koliko sam mogao da primetim
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #26 poslato: 06.08.2010. - 23:46 »
jel mu donja brava nije uvucena ulubljena itd mislim  i na lim itd? ispod branika se najbolje viidi kod mene kad gledas ovako jok deluje da je sve ok a nije ulubljeno ebe kevu pa zato al nije u tome fora vec u gornjoj bravi gde je kljuc to ebe ale za mare pare Smiley
Poruke: 10.721
« Odgovor #27 poslato: 06.08.2010. - 23:48 »
deluje mi da nije, cuje se da udari o onu metalnu alku koju treba da "ujede"
nemam sliku, mrak je bio
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #28 poslato: 06.08.2010. - 23:52 »
pa gde ti je danas bio auto? Smiley Smiley Smiley  pa da si uslikao ali pogledaj  jer sve ok kod gornje brave tacnije gde ti kljuc ulazi i dal kojim slucajem nekad ima lufta? ono kako da ti objasnim  ko kad servo ima luft
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.176
« Odgovor #29 poslato: 06.08.2010. - 23:53 »
Da popi#diš... Napisao sam, a nisam poslao...
Skini oplatu oko bravice, par torexa, mislim na čeličnu žicu, koja je savijena u čirilično "P". Ona se drži toreksom u sredini, pomeri je malo prema napred, napolje, pa onda probaj! Mislim, ako je dobila, onda se povukla prema unutra, ona je sama po sebi labava.
Proveri još na vratima, dva toreksa, dal su stegnuta i dal' ima oko njih novi rub, kao ostatak prljavštine, da se ona nije možda pomerila. Obično je uzrok to što nije zašla dovoljno duboko, pa kad ti "masiraš" prihvati, dakle, pomeri prema napolje, malo! Alka sama po sebi "radi", mada je čvrsto fiksirana velikim toreksom,  ali ona kad uđe u bravu dođe u uspravan položaj, i to do kraja. Tvoja ne dođe do kraja.
Probaj, ako hoćeš, dodavanjem, manje, tanje podloške, da je podigneš, naravno ako ne upali ono pre, alkoholnim flomasterom, obeleži sadašnji položaj, da znaš vratiti na org. položaj!
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 13 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.111 sekundi sa 37 upita.
