20.01.2020. - 02:21 *
Stranice: Prev 1 ... 21 22 23 24 [25] 26 Next   Idi dole
Autor Tema: kako popraviti karburator na autu  (Pročitano 65669 puta)
nikola pančevac
Lokacija: tamo/amo
Auto: bmv i ostalo
Poruke: 191
« Odgovor #360 poslato: 04.12.2017. - 08:09 »
Nema sta nemoze da se uradi, vazno je naci majstora koji ce uz pomoc ispitne opreme ( ako je ima ) prvo proveriti kakvo je trenutno sagorevanje na tvom autu. Da li se moze popraviti ili je jeftinije urediti zamenu, koju takodje treba podesiti da bi se dobio zeljeni efekat. Ako se radi napamet i na svoju ruku, postignuti efeket smanjenja potrosnje gorivne smese bice mali ili nikakav...
« Odgovor #361 poslato: 04.12.2017. - 18:29 »
Ako je, a verovatno jeste, i taj drugi karburator polovan, ne vidim svrhu zamene osim ako je veliko oštećenje u pitanju. Besmisleno je staviti korišćeni karburator ako se prethodno ne očisti u UZ kadi i ne izvrše neophodne zamene membrane(a), dizni, ventila i zaptivki.
nikola pančevac
Lokacija: tamo/amo
Auto: bmv i ostalo
Poruke: 191
« Odgovor #362 poslato: 08.12.2017. - 21:10 »
Drustvo, svasta sam imao prilike da vidim ali ovako dobro ocuvan auto koji je star 28 godina, jos nisam video. Vlasnik je u svoje vreme kupio nov auto i presao oko 260 hiljada kilometara, motor je radjen na drugoj specijali. Pogledajte slike koje sam nabzinu uradio ( nadam se da se administrator nece ljutiti ) jer zelim da pokazem kako se auto cuva svim srcem:
« Odgovor #363 poslato: 08.12.2017. - 23:16 »
Garaziranje kola cini cuda.
nikola pančevac
Lokacija: tamo/amo
Auto: bmv i ostalo
Poruke: 191
« Odgovor #364 poslato: 09.12.2017. - 13:17 »
Videcete druge slike koje sam spremio.
nikola pančevac
Lokacija: tamo/amo
Auto: bmv i ostalo
Poruke: 191
« Odgovor #365 poslato: 01.01.2020. - 07:46 »
Drugari koristim privilegiju da svim clanovima foruma cestitam Novu 2020 godinu, da imamo svi zdravlja, sto manje problema i da nam se poneka zelja na radost ispuni. Neka ova godina bude bolja u svakom pogeldu pa zato ZIVELI.....
Poruke: 15.153
« Odgovor #366 poslato: 01.01.2020. - 11:22 »
Ja se ponadao da je nekome crkao karburator Smiley
siki145
Lokacija: pula
Auto: Megane 2,R11 tse
« Odgovor #367 poslato: 12.01.2020. - 02:48 »
Pozdrav svima eto imam pitanje jedno posto vidim da ste majstori za stare aute i karburatore,znaci na renaultu 11 1.4 ni jedan majstor ne moze otkrit kvar,zamijenjene svjecice?razvodna kapa,kablovi,ispitana bobina i paljenje,dva mehanicara kazu da je do karburatora,a otvoren je, opran,zamijenjene brtve i membrane sve tri,dizna od plovka i gumice sve.Radi se o weber 32 drt.Auto pali odlicno,al smrdi benzin i radi samo ako mu dignes obrtaje iznad 1300?inace se ugasi,sarafic za smjesu ne reagira uopce kad ga odvrces i zavrces,sta bi moglo jos bit?hvala pozz
nikola pančevac
Lokacija: tamo/amo
Auto: bmv i ostalo
Poruke: 191
« Odgovor #368 poslato: 12.01.2020. - 08:45 »
Iz tvog pisanja dao si odgovor a to je da ti sistem praznog hoda ili ti lera neradi pravilno. Bolje receno nikako i zato se oseca zivo gorivo iz auspuha, resenje koje ste trenutno pribegli je dodavanje vecih obrtaja na leru i samim tim dodajete odredjenu kolicinu vazduha u gorivnoj smesi. Na taj nacin koliko toliko uspostavljate neku vezu koja nije pravilna.
Predlog:
- karburator mora da se odvoji od usisne grane,
- zatim treba da se rastavi u nasitnije delove,
- treba sa komprimovanim vazduhom ili tecnim fluidom ( bolja opcija ) ispratiti protok svih kanala.
- posebnu paznju obratiti na protosnost vazdusnih kanala lera,
- proveriti precnik ler dizne i kakav je navoj nosaca i tele karburatora gde se pricvrscuje pomenuta dizna,
- proveriti dali ler dizna tacno naleze u svom kucistu tele karburatora,
- proveriti prohodnost kanala gde dolazi zavrtanj za podesavanje gorivne smese,
- proverti tacnost sistema velikog hoda ( glavna dizna, emulziona cev i vazdusna dizna ), dali su pravilno upareni i dali se postavljaju na svom mesti,
- proveriti visinu plovka i dali stvarno zaptiva ( nesme ni najmanje da postepeno propusta gorivo i na taj nacin postepeno dize nivo goriva ),
- proveriti prohodnost povratnog voda,
- sklopiti karburator kad se utvrdilo da je na njemu sve ispravno i pravilno kompletiran i
- montirati ga na usisnu granu.
Kada se sve pomenuto ispostuje i eventualne neispravnosti odklone siguran sam da ces dobiti pravilno sagorevanje goriva na leru i na svim obrtajima motora...
siki145
Lokacija: pula
« Odgovor #369 poslato: 12.01.2020. - 12:26 »
a koja je to ler dizna?
Poruke: 2.767
« Odgovor #370 poslato: 13.01.2020. - 09:46 »
A to zna majstor za karburatore. Ti je na tom karburatoru ne možeš videti bez rasklapanja.
Po simptomu taj karburator preliva, smrdi benzin i guši se motor. Moguć uzrok je nepravilno podešen hod plovka, bušan plovak, neispravan igličasti ventil ili curenje u vezi sa njim.
Kolega Pancevac je u prethodnom postu napisao aksiome popravke svakog karburatora... samo ne može da napiše decenije svog iskustva.
Moj savet: promena karburatora ili promena majstora.
Poruke: 15.153
« Odgovor #371 poslato: 13.01.2020. - 09:55 »
tako sam ja svojevremeno pokusavao sa majstorom da popravim Pierburg 2E3, pa sam na kraju za ne mnogo para kupio novi karburator.. rezultat je da je motor "progledao".. isao je ko formula 1 Smiley
El Bayanero
Auto: Renault 5 TR, Renault Megane Coach 2.0 16v, R11T Ph.II, Concorde I Ph.II
Poruke: 1.403
« Odgovor #372 poslato: 15.01.2020. - 12:46 »
Pokusaj sa modulom elektronskog paljenja. Njegova membrana ode i ne daje predpaljenje na vrijeme pa radi samo u jednom rezimu kako treba, to jest kad odvalis gas. Ovo naravno pod uslovom da je sve ostalo kako treba. Weber DRT32 se u mom slucaju pokazao kao jako pouzdan karburator kada sam rijesio problem sa modulom, meni je zahtijevao minimalno odrzavanje i takodje kao i tebi niko nije zna automobil da popravi. Pronadji i skini manual za Renault 5 tamo je detaljno objasnjeno kako se provjerava modul, tj. kako se mjere otpori i koje su vrijednosti.
Mr. Weber & Mr. Garrett
Renault 5 Syndicate
siki145
Lokacija: pula
« Odgovor #373 poslato: 16.01.2020. - 18:54 »
stavljali smo sa drugog auta i paljenje skupa sa bobinom,i senzor radilice,i nije do toga
« Poslednja izmena: 16.01.2020. - 23:28 od strane slavko_bgd » Sačuvana
El Bayanero
Poruke: 1.403
« Odgovor #374 poslato: 17.01.2020. - 00:20 »
Ako nisi mjerio otpore nista ti ne znaci. Tih modula je bilo raznih i drugacije podesenih u zavisnosti od trzista i eko normi na koje automobil isao....na njima se najprostije dizala snaga automobila uz jos neke sitnice...
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
Renault 5 Syndicate
Stranice: Prev 1 ... 21 22 23 24 [25] 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.168 sekundi sa 49 upita.
