18.02.2020. - 01:39 *
Autor Tema: Pitanje za iskusnije : promena ECU-a i dizni na r19  (Pročitano 48663 puta)
Poruke: 16.276
« Odgovor #15 poslato: 06.03.2014. - 07:46 »
A ja bih predložio i da zaobiđeš K&N. Od njega više štete nego koristi. Na primer, usisavanje vrelog vazduha iz motornog prostora sigurno neće doprineti povećanju snage.
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.408
« Odgovor #16 poslato: 06.03.2014. - 08:36 »
Bojim se da ces brdo novca potrositi na stvari koje se nece ni vidjeti, naravno ako ti je stalo da imas i estetski i mehanicki prihvatljiv primjerak. Taj automobil je vec dobrano u godina i malo ko ga je pazio. Dok dovedes automobil u fabricku bazu za dalje slaganje proci ce te volja da bilo sta radis-da ne spominjem da su potrebni i kozmeticki a mozda i limarijski zahvati.
Sumnjam da ce ista pomoci dizne i Ecu sa F7R, nije to bas kao prije zavrni vece dizne u karb i udri. F7R se razlikuje, ako se dobro sjecam hodom klipova i samom radilicom(mislim da je preuzeta od dizela), a mislim da i u glavi(veci ventili) ima nekih promjena i jos mnogo toga-u svakom slucaju meni to izgleda jako upitno. Ostaje u vazduhu pitanje kompletnog podvozija sa snagom od + 30ks.Osim toga, ako planiras da ti automobil slazu majstori na kraju ce te izaci malo bogatstvo. Jedina konkretna prerada koju bih radio kad bih imao love za te stvari je sve od nule + turbina-to su vec kombinacije koje su probane i koje funkcionisu i rezultat je koliko toliko izvjestan. E, da, imaju jos throttle bodies i druga elektronika, ali ni to nije bas za slaganje na motoru koji je presao 200 000+km. Obrni-okreni, puno novca, trzisna vrijednost mala, a i gust nije neki kad skontas da za cijenu ovih prerada si mogao uzeti daleko noviji automobil koji u startu ima vese snage i zahtijeva manje baktanja oko istog.
Ne bih da se mijesao u tvoju odluku o kupovinu, niti to zelim, ali iz onoga sto si napisao mislim da bi ti bio podesniji Megane Coach sa F7R motorom-mada i oni su dosta umoreni, tesko je pronaci primjerak u koji se isplati ulagati.....
Mr. Weber & Mr. Garrett
Renault 5 Syndicate
stefanns94
Starost: 25
Lokacija: Telep
Auto: r19 f2n ph1,r19 f7p ph1,r19 f7p ph2,Laguna 2 1.9dCi
Poruke: 229
« Odgovor #17 poslato: 06.03.2014. - 08:49 »
@El Bayanero : Hvala puno na opsirnom odgovoru Ne bih uzimao Megana sa F7R motorom jer je registracija mnogo veca a ima malo bolje performanse od F7P motora. Sad sam malo razmislio i premisljam se sta da radim...Komplet turbo sam nasao za 1000e nov (sa intercooler-om,svim cevima,digtunzima itd) a racunam jos na tu cenu generalisanje motora (malo jacim delovima) tako da to izadje minimum 2000e...Sto je mnogo mnogo je
@Mupe : Ima dovoljno prostora ispod haube tako da nece uvlaciti topao vazduh. A i najmanji problem je ubaciti neki pregradni lim
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.408
« Odgovor #18 poslato: 06.03.2014. - 09:23 »
U tom slucaju trazi maksimalno ocuvan primjerak i odrzavaj ga u OEM stanju i uvijek ces imati vrijedan automobil.
Renault 5 Syndicate
Poruke: 16.276
« Odgovor #19 poslato: 06.03.2014. - 09:58 »
^^ +1
Ja bih taj automobil uvek pokušavao da držim u fabričkom stanju. Kao i svaki drugi, ako ćemo pošteno.
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.408
« Odgovor #20 poslato: 06.03.2014. - 10:00 »
Slazem se...
Renault 5 Syndicate
stefanns94
Starost: 25
Lokacija: Telep
Poruke: 229
« Odgovor #21 poslato: 06.03.2014. - 10:04 »
Kontam da ce tako na kraju i biti Cak i bez prepravki ima  solidno ubrzanje do 100km/h
stefanns94
Starost: 25
Lokacija: Telep
Poruke: 229
« Odgovor #22 poslato: 09.03.2014. - 10:11 »
Mali update: Pronadjen je nacin da se izvuce 150+ ks. SM Power chip uz koji bi se radila protocna izduvna grana i stavljao bi se KN (kao sto je i planirano). Cena radova 250e + KN + izduv,sto bi bilo oko 350e.
Poruke: 16.276
« Odgovor #23 poslato: 09.03.2014. - 13:37 »
Toliko povećanje snage na atmosfercu tim zahvatom? Nema šanse.
stefanns94
Starost: 25
Lokacija: Telep
Poruke: 229
« Odgovor #24 poslato: 09.03.2014. - 15:00 »
http://www.smchiptuning.com/1513/renault-19-1.8-16v-135
Bice tu jos konja jer sam originalni KN dodaje 5ks minimum.
Poruke: 16.276
« Odgovor #25 poslato: 09.03.2014. - 15:15 »
Piše i na tarabi...
Za toliko star motor je veliki uspeh dovesti ga na fabričku snagu.
stefanns94
Starost: 25
Lokacija: Telep
Poruke: 229
« Odgovor #26 poslato: 09.03.2014. - 15:20 »
Pa ne bih ja na raspalom motoru nista radio prvo bi se sve isproveravalo,zamenilo sta treba, pa onda chip i tako to...
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.784
Stefan Veselinović
« Odgovor #27 poslato: 09.03.2014. - 18:21 »
Ne isplati ti se to rode.. Ja bih se interesovao ubacivanjem nekog drugog motora..
Trenutno mi je F3R ili F9Q interesantan
kapor
Poruke: 3.056
« Odgovor #28 poslato: 09.03.2014. - 23:43 »
A zna i da uzme 15ks. Ovo su lovacke price za neiskusne. Bez mehanickih promena na motoru na atmosfercu nema povecanja snage. Da je tako ja bi prvi podigao mom sokucalu snagu na preko 200ks.
undermaster
Starost: 29
Lokacija: Nis
Auto: Citroen Xsara 1.6 16v
Poruke: 273
« Odgovor #29 poslato: 09.03.2014. - 23:59 »
Tako je. Bez turba nema mnogo konjaze.
Stavis taj filter i motor ti bucnije radi pa ti se cini da ide ko formula.
Bolje izbaci srednji lonac i isto ce da ti bude Smiley
Sto se mene tice apsolutno bacanje para.
Stranica je napravljena za 0.084 sekundi sa 46 upita.
