26.01.2020. - 13:19 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 19 Next   Idi dole
Autor Tema: Punjači akumulatora - iskustva, saveti, šeme, popravka, samogradnja  (Pročitano 34478 puta)
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.772
« Odgovor #15 poslato: 09.03.2014. - 23:52 »
Vi'š, to se nisam setio da merim... Voltmetar je vezan na regulisani deo jednosmernog napajanja.
nmano
Lokacija: Krnjevo
Auto: Renault Megane II 2006
Poruke: 16
Pozdrav svima ;)
« Odgovor #16 poslato: 10.03.2014. - 10:53 »
Ako neko bude hteo da ispravljac izradjen po semi koju je postavio Milenko M koristi za napajanje elekonike, treba na izlazu (umesto akumulatora ) pridodati elektrolitski kondenzator od nekoliko xiljada mikrofarada min. 25V zajedno (paralelno) sa malom sijalicom kao malo opterecenje. Nikako ne stavljati el.kond. na samom ispravljacu posle dioda naznaceno sa + i _..!
Reno, Reno i samo Reno...
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #17 poslato: 10.03.2014. - 16:35 »
Slavko, očigledno je da tvoj ispravljač nema snagu potrebnu da puni akumulator za automobile. Ali može za motocikle, dečje igračke, i slično. Možda je cimo zainteresovan?
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.772
« Odgovor #18 poslato: 10.03.2014. - 17:02 »
Da,daaa... ako neko želi da mu dopunim bateriju za sat - imam extra aparat
vlada104
Starost: 68
Lokacija: Banja Koviljaca
Auto: Megan I, 2002
Poruke: 34
« Odgovor #19 poslato: 11.03.2014. - 12:42 »
Ovo je šema što sam ja pravio pre 30 godina punjač sa Tyristorima.
Ova sema je dobra, slicna mojoj koju sam poslao ranije.
Po Milenkovoj  semi, kad napon dostigne granicnu vrednost, podesenu potenciometrom, punjenje prestaje potpuno - tiristor T1 se zatvara.
Sto se AKU tice, kao da je skinut sa punjaca.
Po mojoj semi AKU se odrzava na 14.4V kao da je u autu (naravno u voznji).
Ako se u Milenkovoj semi umesto T2 stavi tranzistor (npr. BC337, c =>  A , e  => K, b => g) i eventualno koriguju neki elementi, moze se dobiti odrzavanja napunjenosti.
U tom slucaju ce zelena i crvena LED sijati obe ali sa polusjajem, sto ce biti znak da je AKU potpuno napunjen.
nmano
Lokacija: Krnjevo
Poruke: 16
Pozdrav svima ;)
« Odgovor #20 poslato: 11.03.2014. - 21:24 »
Грешиш Владо, и са тиристором се одржава напон стим што је праг укључења-искључења можда већи у зависности карактеристика употребљеног тиристора Т2 .Погледај пажљивије шему.
vlada104
Starost: 68
Auto: Megan I, 2002
Poruke: 34
« Odgovor #21 poslato: 11.03.2014. - 22:20 »
Грешиш Владо
U pravu si. Struja kroz tiristore je jednosmerna ali pulsirajuca i prolazi kroz 0 tako da se oni, i kad je AKU pun, zatvaraju u svakoj poluperiodi.
Zavarale su me LED crvena i zelena. Mislim da one nece bas korektno raditi - tako bar izgleda.
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.690
« Odgovor #22 poslato: 21.11.2014. - 20:20 »
Cene delova u mikro princu: i.c. 7815 = 26,4din. diode 1N5408 = 5,28din. led = 6,6din. otpornik = 0,96din. elko 1000mf 25V 18,72din. Umesto sijalice može otpornik 4,7oma 5W = 11,52din.
« Poslednja izmena: 22.11.2014. - 17:47 od strane Sebastijan » Sačuvana
edis82
Lokacija: Sjenica
Auto: Renault megane II 1.5 dCI
Poruke: 363
« Odgovor #23 poslato: 22.11.2014. - 10:04 »
za 500 din moze da se kupi gotov sklop za ogranicenje punjenja.
Ne brze od zivota
dendzo
Poruke: 1.999
Vozi Miško!
« Odgovor #24 poslato: 14.09.2015. - 17:53 »
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Newest-50800mAh-12V-Car-Jump-Starter-Multi-Function-Power-Bank-Battery-Charger-Booster-Mobile/32374774597.html?spm=2114.01020208.3.87.LWkRxP&ws_ab_test=201407_1,201444_5_3_2_1_5_4,201409_3
https://www.youtube.com/watch?v=Oba6vJDTf_U
a što? Dani prolaze.... "
Rax032
Starost: 27
Lokacija: Gornji Milanovac
Auto: Renault Scenic I ph2, 1.6 16v 107hp TNG
Poruke: 552
« Odgovor #25 poslato: 29.11.2015. - 20:53 »
Hteo sam da dopunim malo akumulator posto u zadnje vreme uglavnom vozim po gradu, ide zima pa bi valjalo malo punjenja.
Nasao sam jedva punjac sto imam, neki stari, proizvodjac ''Elektrika'' Backa Palanka, struje 5A, i nema nikakva podesavanja, samo dva prekidaca i to je to.
Pitanje je, smem li tim punjacem da dopunim akumulator, moze li neka steta da nastane?
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.772
« Odgovor #26 poslato: 29.11.2015. - 21:40 »
Ako si siguran da je ispravan smeš da njime dopuniš akumulator.
Poruke: 2.362
« Odgovor #27 poslato: 29.11.2015. - 21:43 »
Za 515 din u Kelco Elektronik :http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=8385
Rax , kad puniš akumulator obavezno ga odkačiti od instalacije auta .
« Poslednja izmena: 29.11.2015. - 21:59 od strane Milenko_M » Sačuvana
Rax032
Starost: 27
Poruke: 552
« Odgovor #28 poslato: 29.11.2015. - 22:25 »
E sad, to je diskutabilno, nije koriscen odavno, ne znam u kakvom je stanju.
Mozda je bolje da pozajmim punjac od nekog, sigurnije je.
Milenko, hvala na savetu, upoznat sam tim.
Dule
Starost: 53
Lokacija: Zlatibor i okolona
Poruke: 1.451
« Odgovor #29 poslato: 29.11.2015. - 22:47 »
Punjač koji imaš je odličan. Ali ne smeš puniti akumulator dok ne otkačiš bar jednu klemu.
Da bi punio aku na autu, morao bi da imaš regulator punjenja. Ja sam prepravio regulator punjenja solrnih panela, i njega koristim. Tako da mogu da ostavim punjač zakačen proizvoljno dugo na atomobilu u garaži. Taj dodatak košta oko 20 evra, a vredi 10 puta toliko.
« Poslednja izmena: 29.11.2015. - 22:57 od strane Dule » Sačuvana
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 19 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.105 sekundi sa 44 upita.
