20.06.2019. - 17:16 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Check emissions problem  (Pročitano 12389 puta)
rraka
Lokacija: Banja Luka
Auto: Renault Scenic 1.9 dci
Poruke: 112
« poslato: 20.04.2014. - 09:00 »
Juce mi se upalila ova poruka na boardu. Danas trebam krenuti na put pa ne znam sta da radim. Sta je problem, i kako da ga rijesim? Pomazite... Citao sam da je moguce da je EGR ventil. Da li je istina da ga voznjom u visim obrtajima mogu ocistiti i koliki su to obrtaji/brzina?
« Poslednja izmena: 20.04.2014. - 09:39 od strane rraka » Sačuvana
Poruke: 13.822
« Odgovor #1 poslato: 20.04.2014. - 11:10 »
Treba se videti na dijagnostici sta je tacno .. moze da bude i nista bitno, a i ne mora
rraka
Poruke: 112
« Odgovor #2 poslato: 20.04.2014. - 23:20 »
Ma meni je problem sto ja sutra moram na put(400km) a majstor ne radi, pa ne znam sta da radim. presao sam do sada sa tom porukom 150 km, i nikakve cudne stari nisam primjetio, motor radi kao prije, ne gubi snagu, dobro vuce. Danas sam ga nekih 50 km vozio u visim obrtajima(3000) i sve se cini OK, ali me opet strah da se nesto je sj*be sutra.
Španjo
Lokacija: Stanari, Republika Srpska
Auto: Renault Clio 2 1.2 8v
Poruke: 1
« Odgovor #3 poslato: 23.06.2014. - 15:50 »
Vozim Scenic 1.6 16v LPG i svremena na vrijeme se upali ova lamprica...Vozim malo na benzin i ugasi se...Nikad nisam imao nikakve posledice, nadam se da neće biti. Pozdrav
Lokacija: subotica
Auto: Renault Laguna 3 ph3 sportour 2.0 dci 150hp,Renault Laguna 2 ph2 grandtour 1.9 dci 120hp
Poruke: 7.335
« Odgovor #4 poslato: 23.06.2014. - 16:02 »
Lambda sonda-katalizator
rraka
Poruke: 112
« Odgovor #5 poslato: 17.07.2014. - 00:44 »
Samo da javim da sam isao na dijagnostiku i da nije bilo nikakvih gresaka osim sto mi je crkao jedan grijac. Grijac zamjenjen, ponistena greska i od tada mi se, evo skoro 3 mjeseca, periodicno upali lampica od motora uz poruku Check emission, auto normalno radi, sve OK i nakon nekog vremena lampica se ugasi i poruka nestane, pa se opet nakon nekog vremena upali. Pali se  i gasi recimo u intervalima od otprilike 200-300 km. Auto se vozi 50:50 (grad:otvoreno). Ima li iko ideju o cemu se radi?  Da li je opasno?
mitance
Lokacija: pozarevac
Auto: renault scenic
Poruke: 14
dobro vece renoisti
« Odgovor #6 poslato: 21.04.2015. - 20:36 »
E ovako. Vozim  senika 1.9dci i isto sam imao taj problem. U pitanju j EGR ventil i nista drugo. I kod mene se lampica periodicno palila i gasila i usled toga uzasno nervirala. Problem sam otklonio zamenom EGR ventila jer se predhodni slepio i nije mogao da se izvadi. Moja ti je preporuka da probas da ga ocistis. Sto se tice voznje slobodno vozi,ja sam isao do Grcke. Mnogi su cak mehanickim putem zatvorili taj ventil i zbog toga auto ide kao nekad dizeli na D2.
pozdrav prijatelji
milos scenic
Starost: 29
Auto: Megane II ph2 2.0 dci GT, Scenic II ph2 1.9 dci Lux Dynamic
Poruke: 284
« Odgovor #7 poslato: 21.04.2015. - 21:27 »
Meni je npr ta poruka izlazila zbog dpf-a
Cereal KIller
Lokacija: Dragovac - Pozarevac
Auto: Laguna II 2006, 2.0 dci 150 ks
Poruke: 15
« Odgovor #8 poslato: 24.07.2017. - 06:40 »
Pozdrav svima. Ukratko o mom problema, pa ako moze neka pomoc. Imao sam problema sa EGR ventilom, isti je blindiran, auto ide super. Ali mi upalio gore navedenu smetnju. Da li je moguce da se ista ponisti ili mora drugi EGR?
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.475
« Odgovor #9 poslato: 24.07.2017. - 13:53 »
Pa ne valja ti nešto sa tim plinskim uređajem . A da li će ili neće biti posledica - ko to može znati?
dusan86
Auto: Megane II
Poruke: 16
« Odgovor #10 poslato: 31.12.2018. - 15:55 »
Jel neko rešio ovaj problem, malo pre je izašla ta poruka i meni na 1.9 dci.
Jel bezbedno voziti?
Lokacija: subotica
Poruke: 7.335
« Odgovor #11 poslato: 31.12.2018. - 17:58 »
Ma ako ti auto ide kao pre onda teraj,ugasice se sama od sebe..
dusan86
Auto: Megane II
Poruke: 16
« Odgovor #12 poslato: 31.12.2018. - 20:14 »
Neverovatno, ali po meni je još tiši. Mada pre paljenja i nakon gašenja, doduše ne svaki put čuje se kao neko "štektanje".... Da se izrazim tktktktk...  ako me neko razume
dusan86
Auto: Megane II
Poruke: 16
« Odgovor #13 poslato: 17.01.2019. - 16:09 »
Ćimo, bio si u pravu. Konačno se ugasila  .....samo još da prestane i ovo štektanje da se čuje samo od sebe i ekstra
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.099 sekundi sa 42 upita.
