13.12.2019. - 11:28 *
Autor Tema: Modifikovanje izduvne grane  (Pročitano 8511 puta)
Nixazzar
Starost: 27
Lokacija: Klenak
Auto: Renault Laguna 1.9 Dci
Poruke: 277
« poslato: 19.05.2010. - 21:53 »
Ovako ljudi...imao sam jednu ideju sto se tice auspuha za lagunu,ali prvo nisam siguran da li to moze tako da se odradi,da li to steti autu? i josh jedno da li ce biti bitnije promene u zvuku (to ne zelim)
E pa ovako, ideja je sledeca:
Na obican zadnji lonac (evo skice ako neko ne zna kako izgleda isti) evo opet u paintu
Da se zavare 2 cevi,da se ova duza cev fiksira negde,ako treba,da i na kraju 2 nastavka.
Eto,ako ima neko neka iskustva da mi kaze eventualne probleme zbog kojih ne bih trebao da radim ovakav poduhvat.
« Poslednja izmena: 08.01.2011. - 16:14 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #1 poslato: 19.05.2010. - 21:55 »
Ne znam, po meni ispada da ces od Lagune da pravis Yugo
Bolje stavi obican nastavak, vidi kako su to uradili Exception i Cici na svojim autima.... Mozes kod Bate Sportauspuh u Petrovaradinu to da uradis
Nixazzar
Starost: 27
Lokacija: Klenak
Poruke: 277
« Odgovor #2 poslato: 19.05.2010. - 22:05 »
Danas sam video jedno juga i to mi je palo na pamet...samo sam cekao ko ce da kaze to
Ok pogledao sam sam kako je to odradjeno,ali ja bih ipak hteo da izlazi sa obe strane,tako mi se vise svidja...a i to jugo se nece videti Smiley jedini problem mi je zvuk i eventualni problemi.
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #3 poslato: 19.05.2010. - 22:06 »
Pa ja mislim da bi to moglo da se uradi, samo je bitno da na kraju ''dimi'' podjednako na oba i da se to dobro pricvrsi i sakrije to sto ces da kalemis. Koliko sam ja shvatio ti oces da naparvis da imas kao dva izduva pozadi. Zvuk ne bi trebalo da se promijeni.
Nixazzar
Starost: 27
Lokacija: Klenak
Poruke: 277
« Odgovor #4 poslato: 19.05.2010. - 22:20 »
Da upravo to,zeleo bih da napravim da izgleda kao da mi je 4-2-2 grana ustvari i da ima kao dva izduva pozadi,o tome sam razmisljao u smislu posto je jedna dosta kraca a druga duza,pa kada izduvni gasovi krenu izlaziti prvo ce proci kroz kraci pa onda tek kroz duzu cev,zbog toga sam mislio da ne dodje do nekog "gusenja" motora,ali opet posle 1 sec. trebalo bi da izlaze podjednako gasovi,ne znam nisam pamet
Blazar
Starost: 30
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #5 poslato: 19.05.2010. - 23:14 »
Ne mogu 100% da tvrdim ali do gusenja motora nece doci ako produzena cijev ostane istog precnika. Prilikom saltanja brzina vjerovatno ti nece dimiti oba u isto vrijeme ali je to vrlo kratak vremenski interval.
Nixazzar
Starost: 27
Lokacija: Klenak
Poruke: 277
« Odgovor #6 poslato: 19.05.2010. - 23:27 »
Vozicemo polako da ne bude nimalo dima
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #7 poslato: 20.05.2010. - 06:15 »
Kontaktiraj člana F1, on je pravio nešto slično. Što se tiče gušenja motora, nećeš imati nikakvih problema
KLIK
Nixazzar
Starost: 27
Lokacija: Klenak
Poruke: 277
« Odgovor #8 poslato: 20.05.2010. - 10:27 »
Clan kontaktiran hvala.
Poruke: 13.233
« Odgovor #9 poslato: 20.05.2010. - 10:54 »
A pogledaj i ovu temu u oglasima: http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=3143.0
Crazy Laguna2.2dCi
Lokacija: Arendonk-Belgija
Auto: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
« Odgovor #10 poslato: 21.05.2010. - 18:44 »
Prodajem nove Sebring auspuha za Laguna II hatchback i karavan. Cena kod Renault 549€, kod mene 350€.
RENAULT RULES!
Nixazzar
Starost: 27
Lokacija: Klenak
Poruke: 277
« Odgovor #11 poslato: 21.05.2010. - 19:43 »
ma moje ima da bude bolje  jes neka sitna cena,sto tako jeftino?
NecromasteR
Brada
Lokacija: Pančevo
Auto: Scenic II ph1 1.9dCi
Poruke: 1.789
Rendža kSendža
« Odgovor #12 poslato: 06.03.2011. - 13:54 »
Jesi uradio nesto na kraju sa izduvima?
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #13 poslato: 06.03.2011. - 23:44 »
ja sam hteo sa dva izduva ali nije moglo .. al jbg zato ova jedna sad ebe ekvu
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #14 poslato: 19.04.2011. - 15:05 »
Pošto je tema modifikovanje izduvne grane, ne bi trebalo da pogrešim (mnogo )
Elem, srednji lonac zvecka na odredjenim obrtajima, a kad ga ručno mrdam, nešto šuška unutra.. Ne znam šta je, verovatno je pri kraju.. Juče sam igrom slučaja bio do jednog auspuh servisa-vulkanizera (pukla mi guma na bajsu) i pitam ga šta i kako, a on mi pušta neku priču da se ti lonci gde je ulazna i izlazna cev sa iste strane više ne prave, da nešto budži sa loncem od Fiata Brave, ovamo, onamo..
Sad, šta je bolje, da se nešto tako budži, da jurim 'originalni' lonac, ili da jednostavno stavim cev od jednog do drugog kraja? Kako će to da utiče na zvuk, kako na performanse? Na RKH forumu sam nešto čitao da se gubi obrtni moment na nižim obrtajima bez tog srednjeg lonca..
Stranica je napravljena za 0.586 sekundi sa 48 upita.
