22.09.2019. - 19:00 *
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 Next   Idi dole
Autor Tema: Problemi sa elektronikom (poruka electronic fault, paljenje lampica "bez razloga"...)  (Pročitano 35450 puta)
Poruke: 14.412
« Odgovor #60 poslato: 11.06.2019. - 10:42 »
da, zvuci vrlo kao zapuiseni odvodi za kisnicu... ume da natapa kojekuda konektore
matrix777
Lokacija: Rijeka
Auto: megane II , 1.6.16v. 83kw, 5 vrata, 12/2003.g.
Poruke: 14
« Odgovor #61 poslato: 11.06.2019. - 11:03 »
Pozdrav, na Meganu 2, 1.6 16v 2004 se pojavio problem, na displeju pise electronic fault te nece da upali. Prilikom vise pokusaja je pocelo prikazivati i steerling locked/unlocked te i dalje neće. Pokušao sam skinuti kompletno kutiju osigurača sa sa svim onim priključcima pokraj akumulatora sa desne strane, sve nasprejati i vratiti nazad, auto je odmah upalio normalno. Probao sam jos par puta upaliti i ugasiti. Napravio sam par kilometara i opet nece upaliti. Ostavio sam ga preko noci gdje je i ujutro je opet normalno upalio, vise puta zaredom, sve dok nisam izvukao karticu i zakljucao auto, istog trena vise nema sanse da upali i dalje se pojavljuje ista poruka na ekranu. Ne znam sto ocekivati, sad sam u dilemi dali zvati vucnu sluzbu ili cu mozda uspjeti ponovo da se dovezem do majstora. Sto jos pokusati?
Primjetio sam da mi se nakuplja voda negdje u kabini, kad su jake kise cujem "bućkanje" u kabini pa pretpostavljam da je negdje usla voda. Isto tako od nedavno mi ne radi ventilator kabine, radi samo u 4.brzini, ne znam da li je pocelo nesto krepavati i dali ima veze s istim.
Također sam primjetio kada dam kontakt da i recimo upalim taj ventilator, cim stisnem kvacilo ili kocnicu, ventilator se ugasi, ne znam dali je to normalno? Sto napraviti, pokusati da se barem dovezem do majstora.
Ne znam što se dogodi da nakon 5, 6 sati uspije upaliti i nakon toga više neće, kao nakon tih kiša je sad krenulo sušenje i ujedno oksidiranje.
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #62 poslato: 11.06.2019. - 13:01 »
Prekontroliši spojeve kleme na akumulatoru i osiguračima.
Ako si često palio a malo vozio moguće da si ispraznio akumulator pa sada neće.
Imaj na umu da vozilo prazni akumulator ako ne radi motor dok eto nešto radiš oko vozila.
Očisti odvode kišnice i prosuši vozilo, nadam se da će biti sve uredu.
Proveri napunjenost i ispravnost akumulatora.
matrix777
Lokacija: Rijeka
Poruke: 14
« Odgovor #63 poslato: 11.06.2019. - 13:15 »
Na koje spojeve na osigiračima misliš? Imam ovdje nekoga sa kablovima za paljenje pa ću probati još i to, no da je do akumulatora nebi pisalo electric fault na displeyu. Dali je mogao koji osigurač izgoriti pa da to pokazuje i da neće da upali?
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #64 poslato: 11.06.2019. - 21:44 »
Spoj provodnika sa podnožjem gde se ubada osigurač. Svakako da ima osigurača zbog koga nemože startovati motor.
A šta se dogadja pri pokušaju startovanja, čuje li se nešto u smislu pokušaja anlasera da zavergla?
matrix777
Lokacija: Rijeka
Poruke: 14
« Odgovor #65 poslato: 12.06.2019. - 08:22 »
Ne, ništa se ne događa, nešto mu ne dopušta da zavergla, malo čakčkam pa nakon par sati stajanja uspijem upaliti, no već idući put neće.
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #66 poslato: 12.06.2019. - 08:29 »
Ima li kontakta kada ne pali?
matrix777
Lokacija: Rijeka
Poruke: 14
« Odgovor #67 poslato: 12.06.2019. - 08:38 »
Ne razumijem pitanje? Opisao sam situaciju gdje nisam siguran dali je normalno da se "izgubi" kontakt kada se pritisne kocnica ili kvacilo. To sam primjetio po ventilatoru kabine, prestaje raditi kada se stisne kocbica da bi se startao motor.
Poruke: 15.743
« Odgovor #68 poslato: 12.06.2019. - 09:23 »
Nije normalno.
Najverovatnije imaš problem sa strujom zbog vode. Ako nisi vičan autoelektrici, ne bih ti savetovao da se sam upuštaš u rešavanje problema. Može da te košta puno skuplje od majstora.
matrix777
Lokacija: Rijeka
Poruke: 14
« Odgovor #69 poslato: 12.06.2019. - 09:36 »
Nije normalno.
Ne mogu sam rješiti problem, toga sam svjestan, no volio bi ponovo uspjeti upaliti i gas kod majstora kod kojeg sam dogovorio i opisao situaciju, u suprotnom moram organizirati vucnu sluzbu koja nije bas jeftina.
Jucer sam skinuo klemu i odspojio nekoliko prikljucaka sa one razvodne kutije gdje su osiguraci kod motora, ostavio tako par sati, spojio sve nazad i dobio sam pokušaj paljenja, zaverglao je no nije uspio upaliti ( ponekad ne upali od prve), drugi put više nije davao šansu. Sada to pokušavam od jutra, auto mi je pred firmom gdje radim, došao sam jutros biciklom na posao.
nevada1
Lokacija: Trebinje Republika Srpska
Auto: renault 5 1.1, renault 21 2.2, renault laguna II 1.8 16v
Poruke: 351
« Odgovor #70 poslato: 13.06.2019. - 09:33 »
Vjerovatno je se komp resetovao kada si skinuo akumulator i zbog toga ti je dao šansu da pališ ali pošto kvar nije otklonjen greška je opet memorisana i zato opet ne možeš da pališ.
Poruke: 15.743
« Odgovor #71 poslato: 13.06.2019. - 10:22 »
Ne znam koliko košta prevoz auta u Hr, ali u Beogradu se za 15-20€ prebaci auto bilo gde po gradu. Iz iskustva kažem - puno je to jeftinije od maltretiranja i nagađanja.
matrix777
Lokacija: Rijeka
Poruke: 14
« Odgovor #72 poslato: 13.06.2019. - 10:50 »
Kao što je vidljivo iz fotografije, uspio je "upaliti"
Sada čekam, nadam se ne preloše, vijesti.
Poruke: 1.529
« Odgovor #73 poslato: 13.06.2019. - 10:58 »
podigni tapacirung ispod nogu vozača i provjeri dali je doljevlažno i oksidirano zbog prodora vode. Vrlo čest slučaj zbog začepljenih odvoda kišnice ispod šoferšajbe
Poruke: 15.743
« Odgovor #74 poslato: 13.06.2019. - 12:23 »
Ne verujem da će biti mnogo strašno. Neka najgora varijanta je UCH, ali ni to više nije tako nepodnošljivo. Aj, baš javi šta je na kraju bilo.
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.121 sekundi sa 38 upita.
