18.01.2019. - 12:49 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Opruga na papučici kvačila  (Pročitano 2609 puta)
cupakabra
Auto: laguna
Poruke: 30
« poslato: 12.08.2014. - 21:53 »
Na forumu sam pronašao svega par reči o ovoj opruzi ali ništa konkretno , da li neko zna gde kupiti ili se mora tražiti po otpadima ?
Hvala.
zbane
Starost: 49
Lokacija: Valjevo
Auto: laguna III 2.0 dci 110kw 4 control
Poruke: 10
« Odgovor #1 poslato: 12.08.2014. - 22:57 »
Ne bi trebalo da je problem da se nabavi u ovl. servisu, ja sam pre par godina kupio u Reno Sava i mislim da je bilo oko 10- ak evra ( moguce i manje). Zamena je malo teza jer je prilicno skucen prostor gde se ona menja. Meni su zamenili u radionici (neovlasceni servis) ali su kukali da su se namucili. Posle mene koji sam im bio prva musterija po tom  pitanju, pojavilo ih se jos nekoliko za relativno kratko vreme, tako da to i nije neki redak slucaj da dodje do pucanja opruge. Inace ta opruga sluzi kako sam ja skapirao samo da pojaca malo silu papucice kvacila prilikom vracanja u gornji polozaj, a kvacilo i bez nje funkcionise potpuno normalno, samo je nekako slabiji osecaj pod nogom. Nadam se da sam bar malo pomogao.
cupakabra
Auto: laguna
Poruke: 30
« Odgovor #2 poslato: 13.08.2014. - 22:53 »
Hvala probaću u nekom ovlašćenom a što se tiče zamene to ću sam pošto je prosto i lako , ne mogu da verujem da su se mučili oko toga . I ja mislim da ta opruga pomaže cilindru da se vrati u pravi položaj jer kod mene posle pucanja te opruge vožnja istog momenta postaje drugačija tj. sa nekim čudnim brundanjem tako da je moram rešiti , verovatno da mi moglo i bez te opruge ali da je cilindar nov ili možda temperatura toplo ili hladno vreme verovatno utiče na pritisak ulja u instalaciji pa i cilindar ne radi uvek isto , počeo sam da filozofiram
Hvala na odgovoru!
cupakabra
Auto: laguna
Poruke: 30
« Odgovor #3 poslato: 26.08.2014. - 23:07 »
Stigla opruga poštom  iz Reno Sava košta 1100din. Inače u Novom Sadu je nisam pronašao odnosno ima ali hoće da uvale komplet papučicu nema opruge posebno kupiti.
Hvala drugu članu na informaciji.
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.066 sekundi sa 32 upita.
