22.01.2019. - 17:58 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Izduvni gasovi  (Pročitano 2726 puta)
simchee
Lokacija: Sumadija
Auto: Scenic 1.9 dci autentique - 2002
Poruke: 26
« poslato: 20.02.2015. - 21:22 »
Imam problem prilikom grejanja kabine: duva toplo, lepo zagreje ali ubacuje miris (smrad) sagorevanja. Posle nekog vremena rada, kabina je zagusljiva i mora da se ugasi grejanje.
Ali, nije tako svaki put kada se ukljuci grejanje ( odnos 5 ukljucenja : 3 smrada).
Kada radi klima, tog problema nema.
Neka sugestija?
Hvala.
Pozzz
kaza
Lokacija: Paraćin
Auto: renault clio 1,5 dci
Poruke: 21
« Odgovor #1 poslato: 09.04.2015. - 08:51 »
Verovatno ti malo vlazi turbina pa pada na izduvnu granu. kod mene je isti problem.
zorann
Boky
Auto: Renault Laguna II 1.9 dCi 88kw 2003.
Poruke: 1.034
« Odgovor #2 poslato: 16.12.2015. - 18:16 »
Aj da pitam ja isto pitanje, samo sto kod mene nakon recimo 3 min rada grejanja, smrad nestane. Samo se oseca tih prvih 2-3 min. Jel moze da bude jos nesto sem vlazenja turbine? Turbina shljaka ko sat, pu pu
Poruke: 2.705
« Odgovor #3 poslato: 17.12.2015. - 20:50 »
Moze biti da je od kise zapusen odvod za vodu. Nakvasi se filter vazduha i budj smrdi. Svakako je preporucljivo dezinfikovati. Kupi asepsol u apoteci u spreju, naspricaj gde je usisi za vazduh kabine(ne motora xD), i slobodno naspricaj u otvore gde duva klima. Vidi da li ce to resiti problem
Poruke: 12.962
« Odgovor #4 poslato: 17.12.2015. - 21:13 »
Proveri da ti ne pucka motor na nekoj podlosci dizne
Boky
Poruke: 1.034
« Odgovor #5 poslato: 17.12.2015. - 21:47 »
Ne oseca se budj, to sam letos klimu dezinfikovao, nego je smrad kao od motora.
@wcyber, A kako da proverim to puckanje?
Poruke: 12.962
« Odgovor #6 poslato: 17.12.2015. - 22:18 »
pa vidi da li se vidi cuje smrdi iz predela dizni.. i ja i jos jedan drugar smo imali isti problem.. probije malo izduvnih gasova iz podloske dizne
Boky
Poruke: 1.034
« Odgovor #7 poslato: 18.12.2015. - 00:09 »
Ok. Jel se to lako sredjuje ako je oko dizne ili je veca problematika?
Poruke: 12.962
« Odgovor #8 poslato: 18.12.2015. - 01:48 »
Promeni se bakarna podloska. Problem je ako su dizne zapekle da se odrvnu i to je sve..
Boky
Poruke: 1.034
« Odgovor #9 poslato: 18.12.2015. - 03:55 »
Hvala.
enzo
Lokacija: Kotor
Auto: Renault Megane 1.5 dci
Poruke: 150
« Odgovor #10 poslato: 07.01.2019. - 11:20 »
Pozdrav svima,
Nisam htio otvarati novu temu već da postavim pitanje na postojeću iako je veoma stara.
Da li si riješio problem i šta je zapravo bio problem?
Hvala puno,
Eno
Mirno more nikada nije napravilo iskusne mornare
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.086 sekundi sa 35 upita.
