23.01.2020. - 11:45 *
Stranice: Prev 1 2 3 [4]   Idi dole
Autor Tema: (NE) obavezna oprema auta - sta je korisno imati u gepeku kad se krene na put :)  (Pročitano 39997 puta)
Ice
Lokacija: Beograd - Vozdovac
Auto: Renault Safrane Bacara V6 3.0, Renault Safrane BiTurbo Bacara V6 3.0
Poruke: 104
Zivot cine sitnice, ali 270HP puno pomaze
« Odgovor #45 poslato: 16.01.2016. - 23:11 »
ortak mi je vatrogasac, kaze da i najmanji prdavac moze da pomogne ako ga uhvatis pre nego se se rasplamsa. kaze da je dosta ljudi uspelo da sa tim obuzda pozar dok nedoju vatrogasci. a bilo je i dosta onih kojima je izgoreo auto jer nisu imali pp aparat. po gradu je prednost sto mozes da ga vidis relativno brzo na pocetku jer se dim lakse vidi na maloj brzini ili dok cekas na semaforu, na auto putu je vec mozda malo teze ali opet kontam da bi ga tamo mozda i sama cirkulacija vazduha ugasila.
Auto nikad nije gotov, uvek ima sta da se radi...
Poruke: 16.175
« Odgovor #46 poslato: 16.01.2016. - 23:22 »
Tačno, ali moraš da podigneš haubu. Prskanje od točkova, odozdo, ili kroz prednju masku je totalno neefikasno.
Lokacija: Wien
Auto: A4
Poruke: 4.867
« Odgovor #47 poslato: 16.01.2016. - 23:47 »
Cirkulacija vazduha definitivno ne bi ugasila požar...a za požar u motornom prostoru je prva pomoć da se malo naduva kroz masku ako je moguće i otvori hauba samo da mlaznica uđe i tako se prska ili duva ili šta već , tako je bilo prikazano na nekoj obuci na tv
aboki85
Moderator
Lokacija: Bečej
Poruke: 1.598
« Odgovor #48 poslato: 16.01.2016. - 23:51 »
Svakako je pametno poneti  sendvice na put
Nije dramaticno, ali... Bili pre 3 godine u Budimpesti, nas cetvoro. Kad smo se odjavili otisli do Tropikarijuma, koji je u sklopu trznog centra. Tu rucali i sad trosimo u Tesku forinte i ja zapeo da kupimo nesto lisnato sa sirom, 100 forinti. I kazu sta ce nam, za 3 sata smo kod kuce, ali kupimo 4 komada. Mi na Horgos, a tamo krkljanac. Posle 3 sata cekanja pitaju gde je ono sto smo kupili Smiley
Bojan84
Auto: Megane Classic 2.0 8V 83kw
Poruke: 266
« Odgovor #49 poslato: 09.05.2016. - 12:31 »
Od obaveznog imam sve propisano zakonom.
Od neobaveznog:
PP aparat (kupio ga pre dve godine pred polazak u Grcku) i milism da svako treba da ga ima, pre par meseci se kolegi zapalila zajka 101, tacnije plincko crevo do karburatora se nekako taralo o neki deo sasije i popustilalo malo plina koji se nekako u voznji zapalio, sreca pa odmah zavio ventil na boci i neko na putu je stao i upotrebili PP aparat, da nije taj naisao mogao samo da glada kako gori auto, ne desilo se nikom)
Mini kompresor 12v
Rezervnu bombinu
Svecice
Kablove
Litar Antifriza
LItar ulja
Rezervne brisace
Izolir traku
Sada na put u Grcku cu poneti komplet kutuju sa alatom (srafcigeri, ključevi, torexi) i komplet gedora, par selni raznih velicina, rezervni step motor, rezervni termostat, neka se nadje a ni auto nije bas mlad
E da, Imam i 4 H4 sijalice, sve se nakako plasim da na duzem putu ostanem bez svetala, iako mi je za ovih 10 i vise godina samo dvaput crkla sijalica.
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #50 poslato: 09.05.2016. - 16:05 »
Jos malo, pa da zakacis jos jedan takav da ti se nadje
Ja nosim kutiju sa rezervnim sijalicama samo zbog propisa u drugim zemljama, prvenstveno u Makedoniji, i po jednu H1 i H7 sijalicu. Izbacio sam rezervni tocak zbog plina, i sad nosim 2 boce za pomoc na putu. Paket vode od 0,5l je obavezan i satorsko krilo i cebe. Ako bas nesto crkne, ima autobusa koji ce da donesu sta bude trebalo. Pred put obavezno majstor kaze da li je sve u redu, i ako nije resava odmah, iako se meni jos nije desilo.
Stranice: Prev 1 2 3 [4]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.171 sekundi sa 28 upita.
