20.01.2020. - 15:53 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 Next   Idi dole
Autor Tema: Da li moguce skinuti homokineticki zglob sa poluosovine?  (Pročitano 17863 puta)
Momak
Lokacija: Subotica
Auto: Renault Clio 2, 1.2 benzin, 16V
Poruke: 46
« Odgovor #15 poslato: 22.09.2015. - 14:08 »
Krenuo sam da zamenim manzetnu do tocka na levoj poluosovini i video da je manzetna do menjaca drugacija od svih i da se drzi na 3 srafa. Popustio sam jedan sraf i video da je ulje pocelo da curi. Da li je to ulje od menjaca i da li to znaci da se manzetna ne moze skinuti bez prethodnog izlivanja ulja?
http://picpaste.com/pics/DSCF3113-gNrEDoji.1442927335.JPG
Manzetne do tocka su plasticne i ne moze sa levkom, mora sve da se razmontira Sad
zac
Lokacija: Zemun
Auto: Dacija Logan 1.4 MPI (2007)
Poruke: 1.407
« Odgovor #16 poslato: 22.09.2015. - 15:11 »
Tako je, kod vecine renoa na levoj strani menjaca ide manzetna sa lezajem i semeringom... Da bi promenio na homokinetickom moras izliti ulje iz menjaca...to ti je taman prilika i da ga zamenis.
Momak
Lokacija: Subotica
Poruke: 46
« Odgovor #17 poslato: 22.09.2015. - 15:14 »
Taman sam ga menjao pre mesec dana Smiley Hvala
reemark78
Auto: Renault Laguna III SportTourer 2.0 dCi 150ks
Poruke: 249
« Odgovor #18 poslato: 12.02.2019. - 14:44 »
Da malo osvežimo temu..
Laguna 3 2.0 dci 110kW 175.000km ima, preskače desni homokinetički zglob. Svi se čude, kako to, pa na njima to ne odlazi, u servisu kažu nismo nikad menjali, itd.
Zvao sam prodavnice auto delova uglavnom kažu da mora cela poluosovina da se menja, a posle mi ponude da se nabavi samo zglob?
3 majstora nisu sigurni, možda može, možda ne može, kad skinemo videćemo, i tako..
Dakle, za taj model Lagune 3 mogu da se nabave i poluosovine i homokinetički zglobovi.
Ima li neko iskustva da odgovori može li se zameniti samo homokinetički zglob?
Ovo pitam jer bih hteo da kupim deo unapred pa kad odem kod majstora da mi sve odradi za jedan dan, a ne da mi skine poluosovinu pa onda traži delove, to može da potraje danima...
Auto: Scenic III , C3 Picasso 1.6 Hdi
Poruke: 2.895
« Odgovor #19 poslato: 12.02.2019. - 14:55 »
Kako to izgleda kada preskače homokinticki zglob?
reemark78
Poruke: 249
« Odgovor #20 poslato: 12.02.2019. - 15:04 »
Najčešće prilikom polukružnog okretanja na levu stranu čuje se lupkanje kod desnog točka.
Poruke: 2.358
« Odgovor #21 poslato: 12.02.2019. - 17:30 »
Kada strada gumena manžetna na zglobu onda uđe voda u njega i ošteti ga .Prvo se čuje krckanje kada se polukružno okreće.
Ako je manžetna uvek bila cela onda je šansa da zglob strada mala.
Mislim da nije preporučljivo kupovati delove unapred jel nikada nisi siguran šta je ugrađeno.
Najsigurnije je prvo skinuti i onda tražiti delove prema uzorku.Izgleda da tu ima raznih varijanti.U jednoj varijanti je sve zajedno zglob i poluosovina a u drugoj može posebno.
A tek kada se skine videće se u kavom stanju je naprimer poluosovina.
« Odgovor #22 poslato: 14.02.2019. - 11:38 »
Ja sam skoro menjao manzetnu na Laguni 2 i majstor je skidao homokinetiski zglob sa poluosovine. Cini mi se da je i u Dialogys-u opisan isti postupak. Verovatno je isto i za Lagunu 3.
reemark78
Poruke: 249
« Odgovor #23 poslato: 15.02.2019. - 08:05 »
Može li neko ko ima Dialogys da pogleda da li postoji postupak zamene homokinetičkog zgloba kod Lagune 3 2.0 dci?
U međuvremenu sam instalirao Dialogys. Postoji postupak skidanja poluosovine, kao i postupak zamene manžetne homokinetičkog zgloba prilikom koje se zglob skida. Logično, kako bi inače zamenili manžetnu ako zglob ne može da se skine?!?
Samo treba pronaći odgovarajući homokinetički zglob, a koliko vidim ima ih na tržištu. Kod nas se malo teže nalaze, ali po inostranim sajtovima ih ima dosta.
« Poslednja izmena: 15.02.2019. - 20:38 od strane reemark78 » Sačuvana
Poruke: 2.358
« Odgovor #24 poslato: 15.02.2019. - 22:31 »
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/SKF/vkjc8135?kbaTypeId=11625
Na ovakvim sajtovima možeš pronaći dosta informacija.Odabereš tip motora i verzju i pronađeš dosta informacija.
reemark78
Poruke: 249
« Odgovor #25 poslato: 04.03.2019. - 13:50 »
Agonija se nastavlja..
Tek danas je auto stigao do majstora. Riknula su oba zgloba, i levi i desni. Pojma nemam šta se dešava i zbog čega se to desilo, obe manžetne su čitave. Auto je inače u odličnom stanju, veoma dobro očuvan, sa 175.000 km proverenih.
E sad, on (majstor) ne može da nađe posebno zglobove, gledao je svuda ali misli da ne odgovaraju, itd. Našao mi je 2 polovne poluosovine za 180e.
Jedini u Srbiji koji imaju te zglobove su AutoRicambi iz BG po ceni 6.200 din/kom. Poručio sam 2 komada, nadam se da će odgovarati, sutra stižu pa javljam rezultate..
Ono što mene najviše brine je to kako da su otkazala oba zgloba, veoma brzo, auto sam kupio polovinom januara, ništa se nije čulo, a evo sad su oba zgloba za smeće, čuju se i prilikom skretanja, ne samo na polukružnom okretanju. Vozim normalno, ne divljam, ne mogu da shvatim.
Nešto razmišljam, imam automatsku ručnu kočnicu, u principu je nikad ne diram, kada se automobil ugasi ona se automatski aktivira, a prilikom pokretanja (popuštanja kvačila i kretanja) vozila automatski se deaktivira. Kada kreće auto oseti se kao da malo zapne dok ne popusti ručna kočnica (naravno ovo samo prilikom prvog pokretanja vozila). Ne verujem da to može biti uzrok problema?
Auto: Laguna III 2.0dci 150hp, Megane II 2.0 16v 138hp, Twingo 1.2 16v 76hp
Poruke: 4.452
« Odgovor #26 poslato: 04.03.2019. - 14:45 »
Nema sanse.
dalibor76
Lokacija: Aleksinac
Auto: Laguna 3 Black Edition 1.5dci ph1 i Chevrolet kalos 1.4 16V+tng
Poruke: 558
« Odgovor #27 poslato: 04.03.2019. - 16:16 »
Nesto mi mala kilometraza da riknu oba zgloba.Jos ako su stvarno manzetne ok stvarno cudno.Samo javi majstoru da obrati paznju kad bude skidao stare poluosovine na datum proizvodnje,obicno fabrika lepi nalepnice gde sve pise,ako se nije odlepilo u medjuvremenu.Mozda saznas dali je fabricka ugradnja ili ne.
Послато са SM-C5000 уз помоћ Тапатока
« Odgovor #28 poslato: 04.03.2019. - 16:50 »
Možda su manžetne menjane kod nekog od prethodnih vlasnika.
Jeste veći trošak što su obadva, ali obično se pokvare vrlo brzo jedan za drugim.
reemark78
Poruke: 249
« Odgovor #29 poslato: 04.03.2019. - 17:12 »
Ово за манжетне има смисла.
Видећемо сутра, молим се да поручени зглобови одговарају јер иначе ми преостају само половне полуосовине..
Послато са SM-A500FU уз помоћ Тапатока
Nego, može li neko da mi objasni zašto majstori kažu da ne može da se odvoji zglob od poluosovine, spominju neko sečenje, itd? Ovo mi nikako nije jasno, pa kako bi onda promenili manžetnu ako ne mogu da odvoje zglob??? Dvojica su mi to rekli..
« Poslednja izmena: 04.03.2019. - 21:53 od strane reemark78 » Sačuvana
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.214 sekundi sa 42 upita.
