22.05.2019. - 20:57 *
Stranice: Prev 1 ... 91 92 93 94 [95] 96 97 Next   Idi dole
Autor Tema: Nosaci motora i menjaca  (Pročitano 418066 puta)
Poruke: 13.689
« Odgovor #1410 poslato: 17.03.2019. - 15:02 »
To beše onaj 1.2 tce motor?
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 180
« Odgovor #1411 poslato: 17.03.2019. - 15:48 »
Ama, čovek ima problem, ne treba mu još nečija kritika.
Pa mozda sam sebi stvara problem nesvesno, ako ga tako vozi stalno sam je sebi napravio problem i ako i resi kvar opet ce ga brzo sje*ati takvom voznjom. Tako da je kritika dobronamerna i moze samo da koristi a ako koristi ne moze da skodi, al aj nek si ti bacio komentar koji nema veze ni sa kvarom ni sa resenjem to ce mu pomoci sigurno
Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
buntovnik
Auto: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Poruke: 31
« Odgovor #1412 poslato: 18.03.2019. - 14:46 »
@wcyber jeste 1.2 TCE 100ks.
Ne vozim ga uzbrdo na 1000 obrtaja, ali tako se najjace cuje to burgijanje. Cuje se i kad ubacis iz nize brzine u vecu i ides recimo na 1200 obrtaja. Ja sumnjam na onaj nosac ispod akumulatora (levi), ne znam da li je neko menjao taj nosac i koji su simptomi?
Poruke: 13.689
« Odgovor #1413 poslato: 18.03.2019. - 14:49 »
Ja mislim da tja motor nema sanse da se normalno ponasa na manje od 1500 obrtaja minimum svih minimuma..
Da li taj motor ima plivajuci zamajac ? Mozda se on cuje na tako niskim obrtajima ?
Poruke: 15.262
« Odgovor #1414 poslato: 18.03.2019. - 15:22 »
Iz niže u višu i padneš na 1200 obrtaja? Crni čoveče, ne menjaj brzine na benzincu ako ćeš pasti ispod 2000. A i to je malo.
buntovnik
Poruke: 31
« Odgovor #1415 poslato: 18.03.2019. - 18:29 »
Ne znam da li ima plivajuci, nadam se da nema. Lepo vuce i od malih obrtaja pa ga retko vozim preko 3000, uglavnom 1500-2500. Ne trkam se, vozim lagano. Samo to burgijanje sigurno nije normalno, ja ne verujem da je auto tako zvucao kao nov. Niko nije menjao levi nosac ispod akumulatora?
mikisarajevo10
Lokacija: sarajevo
Auto: CLIO MK3 I RENAULT SCENIC MK2
Poruke: 1
« Odgovor #1416 poslato: 20.03.2019. - 16:32 »
Lijep pozdrav drugovi,
nakon zamjene donjeg nosača motora pojavile su se vibracije na volanu. Da napomenem da je također zamjenjen i bočni nosač tako da to možemo isključiti kao problem.
Te vibracije nisu bile do zamjene navedenog nosača. Riječ je o CLIO MK3 1.5 DCI 63 kw 2007 god.
Imate li iskustva s ovim ili sličnim.
rajvoSa
Poruke: 13.689
« Odgovor #1417 poslato: 20.03.2019. - 16:50 »
Los, jeftin nosac?  Desava se
Poruke: 7.194
« Odgovor #1418 poslato: 31.03.2019. - 22:54 »
I kod mene opet `burgija`, sto opisa @buntovnik. Majstor zamenio samo jedan drzac motora, kako je krenulo menjace i drugi, a mozda i jos nesto. A mozda i ja promenim nesto, majstora na primer.
buntovnik
Poruke: 31
« Odgovor #1419 poslato: 01.04.2019. - 18:30 »
Ja mogu da potvrdim da problem burgijanja nije do donjeg nosaca ni do onog sa suvozaceve strane, jer sam ih zamenio i nista se nije promenilo. Ja mislim da je nosac sa vozaceve strane (do menjaca), njega jos nisam zamenio.
Poruke: 1.325
« Odgovor #1420 poslato: 01.04.2019. - 18:57 »
Taj gotovo nikad ne strada.
Ovaj hidraulični kad se motor osloni na njega ne smije dirati šasiju, mora se lagano provući između mjerni listić od barem 0,5 mm
novi nosač:
stari nosač:
« Poslednja izmena: 01.04.2019. - 19:00 od strane frenchkey » Sačuvana
Poruke: 7.194
« Odgovor #1421 poslato: 01.04.2019. - 20:48 »
Gde si našao ovo uputstvo, da nađem za moju Lagunu, ako postoji? Već iritira.
Mada, kod Lagune donji nosač je postavljen uzdužno, u pravcu kretanja auta, tako da nema uticaja na sile koje deluju poprečno, kao gornji nosači.
valjan
Auto: Scenic II phI 1.9 dCi 130KS 2006.
Poruke: 1.263
« Odgovor #1422 poslato: 03.04.2019. - 21:31 »
Danas zamenjen nosač motora, totalno drugi auto, ništa ne zveči, ne trese... Kad samo pomislim da me majstor već dve godine ubeđuje da su nosači ok i da ih ne treba menjati...
Lokacija: subotica
Auto: Renault Laguna 2 ph2 grandtour 1.9 dci
Poruke: 7.300
« Odgovor #1423 poslato: 03.04.2019. - 21:50 »
Koji si zamenio?
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
valjan
Poruke: 1.263
« Odgovor #1424 poslato: 03.04.2019. - 22:40 »
Iskreno nemam pojma, pojavio sam se jutros kod majstora sa podugačkim spiskom onoga što bih voleo da proveri i raznih simptoma koji me muče, između ostalog sam mu rekao "proveri i nosače motora jer vibrira k'o nenormalan u poslednje vreme" pa mi se javo par sati kasnije sa detaljnim izveštajem za sve stavke i usput spomenuo "promenio sam ti i nosač motora", a u njegovom izveštaju samo stoji 4.800 za nosač bez više detalja, i kad sam bio da preuzmem kola nije bio tamo nego samo pomoćnici pa se nisam upuštao u detaljnu diskusiju sa njima. Kada se budem opet čuo sa njim proveriću, ali je recimo i moj klinac kada sam ga kasnije pokupio iz škole rekao "tata ovo je super, prozor više ne zveči"...
Stranice: Prev 1 ... 91 92 93 94 [95] 96 97 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.163 sekundi sa 38 upita.
