22.11.2019. - 15:47 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Check anti pollution system  (Pročitano 9074 puta)
ludilo
Auto: Renault Fluence 2011 1.6 16v (ex Renault Clio 2002 1.6 16v)
Poruke: 10
« poslato: 23.01.2017. - 16:26 »
Cao svima,
pre 10ak dana mi se pojavio natpis na boardcompu: Check anti pollution system... Ja sam ga odvezao kod majstora i stavio ga je na dijagnostiku i rekao je protokomer ali je obrisao to i rekao vozi pa ćemo da vidimo ako se pojavi dođi pa ćemo da rešavamo. Vozio sam par dana i prilikom drugog paljenja jer sam prvi put upalio a ostavio upaljen zeder opet se pojavljuje isto... Check anti pollution system. Ništa ja zovem majstora, javljam mu se da ću doći kad može, za dva dana super. Ne prođe ni jedan pun dan od kada se pojavilo to samo se ugasilo. Sad ne znam šta da radim. Vozim Renault Fluence 2011, 1.6. 16v bezinac koji inače ni nema protokomer. Proverio to u Hit Autu. Zanima me da li se nekom ovako nešto dešavalo, da li je to možda zbog ovog hladnog vremena da je povukao neku vlagu ili nešto? Svi me pitaju kako ide, mislim da je išao isto kao i pre samo što nisam mogao da ga baš "testiram" po onom snegu i ledu...
Ako neko ima neki savet.. najmanji problem je da ga oteram kod majstora da promeni deo koji treba, ne znam ni koji ali sad nema tog upozorenja i ne svetle mi lampice na kontrolnoj tabli...
Poruke: 14.706
« Odgovor #1 poslato: 23.01.2017. - 17:40 »
Mozda ima EGR koji se pokarabasio.. Ili mozda je problem sa katalizatorom, ako ga ima.. Ne mozemo nista znati ako nam ne pasises koji je tacno kod greske
nbgd63s
Lokacija: bgd
Auto: Clio III
Poruke: 5
« Odgovor #2 poslato: 23.01.2017. - 22:03 »
Drugaru se pokazala ta greska, doduse na Peugeotu, EGR ventil je bio problem, mislim da je bio prljav. Ociscen, medjutim opet mu se pojavi greska. Onda je kupio drugi i vise mu nije izbacivao tu gresku.
milosrdni94
Starost: 25
Lokacija: Pančevo
Auto: Renault Megane 3 1.5 dci 110
Poruke: 39
Ko sme taj moze. Ko ne zna za strah taj ide napred
« Odgovor #3 poslato: 03.08.2019. - 07:25 »
Zdravo ljudi, pisao sam već o ovom mom problemčiću, ali niko se nije uključio u diskusiju kupio sam auto pre nešto više od pola godine, prešao 3k km bez i najmanjeg problema, ali se pre jedno mesec dana prvi put javila poruka check anti pollution system, sve je najnormalnije radilo, ja sam sam obrisao grešku, i čekao da li će se opet pojaviti. Pojavilo se pre neki dan, nakon možda 600 km. Auto normalno radi, ubrzava, ne guši se... Jel to znači da recimo nije neka brizgaljka, nije egr, nije nešto začuđeno... Već da je neki kontakt? Evo koda
Milosrdni94
Poruke: 14.706
« Odgovor #4 poslato: 03.08.2019. - 08:01 »
Pa skini konektore sa dizni i vrati nazad , za početak
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #5 poslato: 03.08.2019. - 09:37 »
Greska je konkretno vezana za diznu br2,verovatno je problem u dizni,uradi test na prelive dizni,dizna ako neradi kako treba moze da upropasti motor.
milosrdni94
Starost: 25
Lokacija: Pančevo
Poruke: 39
« Odgovor #6 poslato: 03.08.2019. - 14:59 »
Pa da dizna ne radi to bi valjda odmah detektovao nakon mog brisanja greške pri prvom pojavljivanju? Zar nije tako?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Milosrdni94
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.702
« Odgovor #7 poslato: 03.08.2019. - 18:11 »
Nije. P0202 jeste greška strujnog kruga injektora 2 a u strujnom krugu su računar motora, električna instalacija i injektor. Najčešći uzrok je električna instalacija, pinovi na računaru, pinovi na konektoru injektora i provodnici. Kod dizela je dovoljno da od starosti ili vibracija pukne nekoliko licni u provodniku i da imaš ovakav simptom kako si opisao jer računar detektuje promenu jačine struje i/ili pad napona van zadatih vrednosti i izbaci grešku bez obzira što motor radi normalno.
milosrdni94
Starost: 25
Lokacija: Pančevo
Poruke: 39
« Odgovor #8 poslato: 03.08.2019. - 18:24 »
E ovakav odgovor volim, konkretan i jasan hvala slavko care, živeli
Milosrdni94
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #9 poslato: 03.08.2019. - 21:01 »
Upitno je kolko ova  dijagnostiku može da uputi na traženje kvara, ne vidim nigde da je izmerena korekcija dizni (dijagnostikom) iz koje bi moglo nešto da se zaključi.lično znam par slučajeva gde je ignorisana greška pa je loša dizna upropastili motor, ne kažem da je to kod tebe slučaj ali treba proveriti.
Poruke: 2.322
« Odgovor #10 poslato: 04.08.2019. - 20:41 »
Nije problem u dizni nego u elektro instalaciji tačnije u kontaktima između dizne i na drugom kraju ide do motornog računara.Motorni računar je ispred akumulatora i u njega idu 3 velika konektrota sa puno pinova.Nisam više siguran mislim da je prvi odozgo taj koji ima signale od dizni.Može sa unimerom da se pronađe koji pin ide sa druge dizne.Ja bi prvo samo izduvao sa komprimovanim vazduhom i eventualno neki kontakt sprej.Ne WD 40 a ako nema pravi kontakt sprej može i alkohol .
Da je loša dizna onda bi se osetilo u radu motora.
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 232
« Odgovor #11 poslato: 04.08.2019. - 21:07 »
Milosrdni dizni 2 zameni mesto sa nekom drugom diznom recimo 4 i kad ti opet upali gresku ako bude greska sad na 4 cilindru onda je problem do dizne a ako izbaci opet gresku na drugom cilindru onda je do instalacije od 2 dizne do kompa negde u tom nizu
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.134 sekundi sa 36 upita.
