17.07.2019. - 04:36 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Kako skinuti granicnik?  (Pročitano 2615 puta)
Megasp
Lokacija: Uzice
Auto: Scenic 2 1,6 16v
Poruke: 35
« poslato: 01.10.2017. - 10:53 »
Scenic 2, na vozacevim vratima krcka mi granicnik ali radi drzi vrata,pa da se sredi pre nego sto zariba.  Zna li neko kako se skida ovaj poklopac posto je dole metalno kuciste a poklopac plastican, probao sam sa malim srafcigerom ali hoce da pukne. Pa u cemu je caka?
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.429
« Odgovor #1 poslato: 01.10.2017. - 15:35 »
negje na neko forumu sam vidio da je lik probušio rupicu i ubrizgao mast unutra, kaže više ne krcka...
Megasp
Lokacija: Uzice
Poruke: 35
« Odgovor #2 poslato: 02.10.2017. - 21:57 »
Ma opet bolje otvoriti ocistiti rdju ako je ima ako je potrebno i zameniti nesto scve se moze napraviti kod strugara,i podmazati,nije valjda da skidam cela vrata da skinem granicnik, da se to sredi?
Starost: 58
Poruke: 7.293
« Odgovor #3 poslato: 03.10.2017. - 17:02 »
Ne skidas cela vrata, samo tapacirung.
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.429
« Odgovor #4 poslato: 03.10.2017. - 23:06 »
Evo par iskustava s hrvatskog renault foruma:
''Kod mene pomoglo ovo.
Izbušio sam rupu u toj kutiji, (označio sam na slici - stavio graničnik na svrdlo debljine 3mm na dubinu od 5mm da ne shebem nešto unutra sa svrdlom) uzeo malu špricu za injekciju i utisnuo mast za podmazivanje (uzeo mast za podmazivanje glave od trimera).
Zatim sa pištoljem za plastiku začepio rupu da ne ulazi voda i to je to. Ne krcka više barem kod mene.''
''Može se začepiti i vijkom za lim pa je praktičnije ako opet zatreba podmazivanje.Bakrena mast u sprayu sa cjevčicom je dobra opcija za to.
Ili ugradnja mazalice na rupu,ali tada treba i rupa za odušak pa je kompletno ispuniti masnoćom.''
''anas sam skidao vrata zbog ovoga. Škljoca to te mjere da bih najradije izašao na suvozačevu stranu... Uglavnom,rasturio sam ga. Ljepljen je nekom crnom masom što drži ko idiot. Takvo što nikad nisam vidio. Unutra je jaka plosnata opruga. Nisam se htio igrat da me ne ubije pa sam pokrio krpom i odvijačem ga prebacio preko dijela koji drži oprugu. Time sam dobio da sam izbacio oprugu iz upotrebe. Sad su vrata slobodna skroz i otvaraju se skroz slobodno što znači da treba pazit po vjetru i sl. Sad sam relativno miran. ''
''kod nas su se ti zupci zajeli i u nekom trenutku preskoče,odatle zvuk kao da je nešto puklo...
evo i mogućeg riješenja...samo treba ga lakirati nakon toga..''
Megasp
Lokacija: Uzice
Poruke: 35
« Odgovor #5 poslato: 07.10.2017. - 20:48 »
Probusio nasuo ulja i malo je bolje ali opet krcka,jbg videcu mast da stavim mozda je bolje..
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.084 sekundi sa 34 upita.
