22.01.2019. - 01:21 *
Autor Tema: ALIMENTAZIONE CONTROLARE  (Pročitano 2021 puta)
Igor035
Auto: Renault Clio 1,5 DCi
Poruke: 7
« poslato: 15.10.2017. - 22:05 »
Renault Megane 1.5dci 74kw 2004 god.
Pozdrav. Imam problem sa gore navedenim autom. Od skora mi u toku voznje izbacuje poruku ALIMENTAZIONE CONTROLARE, i auto kao da na trenutak izgubi snagu, i pocne da "stuca", ali se brzo sve vrati u normalu....i tako u krug... nekad i odmah posle paljenja, posle 10-15sec ista poruka(alimentazione controlare) i broj obrtaja skoci sa normalnih 800 na 1000.... ocistio sam EGR ventil, zamenio ulje i filtere, ali opet isti problem. Desava se da nekad sve radi OK, i da auto nema nikakav problem, ali bas retko...evo tako vozim vec par dana, pa reko da vidim sta mi je ciniti
Auto: Clio 2 ph 2 1.2 16v
Poruke: 5.611
« Odgovor #1 poslato: 15.10.2017. - 22:08 »
Vec izlizan odgovor, ali nista bez dijagnostike
Poruke: 13.221
« Odgovor #2 poslato: 25.10.2017. - 22:37 »
Pregledaj creva za gorivo. Filter goriva kada si menjao?
Dassault Rafale
Lokacija: Pančevo
Auto: 2011. Renault Megane Rafale 1.5dCi FAP 110bhp EDC
Poruke: 3.099
« Odgovor #3 poslato: 25.10.2017. - 22:53 »
Možda treba proveriti da li redovno plaćaš alimentaciju, ali samo ukoliko si bio oženjen pa imaš bivšu ženu sa decom, koju izdržavaš.
Prevod: ALIMENTAZIONE CONTROLARE - Control power na engleskom, bukvalno. Bez dijagnostike ič...
Igor035
Poruke: 7
« Odgovor #4 poslato: 05.11.2017. - 20:18 »
Pozdrav... Uradili dijagnostiku pre par dana, ali sve je ok, nikakvu gresku ne pokazuje...Moracu da ostavim auto pa da ga detaljno pregledaju, tako kaze mehanicar . Sto se tice filtera za gorivo, nije menjan nekih 35.000km. Jednu stvar koju sam primetio,a koja moze da bude mozda bitna, ujutru kad idem na posao auto radi bez problema(voznja nekih 6-7km), i nikad se ne pojavi poruka upozorenja, dok popodne kad se motor zagreje i kad se auto vise koristi i prelazi veca kilometraza, s vremena na vreme auto secne, i upali se poruka Alimentazione controlare...i tako u krug svaki dan
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: Renault scenic 1.9 dci 2002
Poruke: 648
« Odgovor #5 poslato: 05.11.2017. - 20:26 »
Filter za gorivo menjaš na 30 000km.Detaljan pregled majstora treba da otkrije kvar.
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.428
« Odgovor #6 poslato: 05.11.2017. - 21:31 »
Pa ako je radio dijagnostiku fiksnim telefonom ili viskom sigurno da ne pokazuje nikakvu grešku. Odvezi vozilo kod nekoga ko ima Clip (makar i neregistrovan, piratski)  da se očitaju upamćene greške i krene od njih sa daljom dijagnostikom i popravkom. A ako ni taj Clip ne pokaže ništa - onda je to veći problem i posao za ovlašćen servis.
"Alimentazione controlare" (IT) = "Check Injection" (EN) = "Proverite ubrizgavanje" (SRB) .
dukisa
Auto: Renault laguna 1.9 dci 2007 paris initiale
Poruke: 243
« Odgovor #7 poslato: 05.11.2017. - 22:17 »
Barem u Jagodini svako drugi ima CLIP dijagnostiku..
Ako nemaš majstora P.M da ti preporučim kod koga da ideš.
Poruke: 5.611
« Odgovor #8 poslato: 05.11.2017. - 22:19 »
Vala bas.
A ako ti prva preporuka nije bas blizu, ja imam bližu
sir Oliver
Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Auto: Laguna II 2.0 16v
Poruke: 6
« Odgovor #9 poslato: 14.12.2018. - 09:45 »
pozz... nisam ni siguran da pitam na pravoj temi, ali da probam.
Zadnjih par sedmica 3-4x mi se desilo - upalim ujutro auto bez problema i nakon kraće vožnje (još kazaljka temp motora se ne krene dizati) ga ugasim i kad ga ponovo startam ostane mi lampica za servis upaljena uz poruku CONTROLLARE ALIMENTAZIONE (google kaže da to znači PROVJERI NAPAJANJE) i auto ode u safe mode. Kad ga ugasim i ponovo upalim poruke i znaka nestane a auto normalno vozi.
Kad vozim dužu relaciju prije nego ga ugasim (znači stigne se ugrijati motor), pa ga onda poslije upalim sve bude ok.
Da li je to možda prvi simptom da akumulator slabi? Taman je star 2 god i 2 mjeseca ili je ipak do nečeg drugog iz skromnog repertoara opreme za startanje auta kod benzinca?
Poruke: 12.949
« Odgovor #10 poslato: 14.12.2018. - 09:57 »
Koliko vidim na italijanskim forumima, tu gresku vezuju za turbinu i ubrizgavanje .. Prebaci jezik na autu na engleski u nekom servisu ..
sir Oliver
Poruke: 6
« Odgovor #11 poslato: 14.12.2018. - 10:09 »
samo što ja nemam turbinu...
a svaki put kad krenem majsatoru kažem sebi da ga napomenem da mi izmijenja jezik i onda tamo smetnem
Poruke: 12.949
« Odgovor #12 poslato: 14.12.2018. - 10:11 »
Nemas turbinu, ali i dalje to moze biti neki problem vezan za ubrizgavanje, odnosno motorni racunar generalno
Starost: 64
Poruke: 2.164
« Odgovor #13 poslato: 14.12.2018. - 14:48 »
Poruka nije " proveri napajanje"  nego " ubrizgavanje" .
A turbo imaš sigurno , mislim da već 20 godina svaki Reno ima.
No ne mora da je do njega mora se sa diiagnostikom videti šta pokazuje kao grešku.
Poruke: 5.611
« Odgovor #14 poslato: 14.12.2018. - 15:19 »
Odakle mu, covek vozi 2.0 benzinca obicnog
Stranica je napravljena za 0.079 sekundi sa 41 upita.
