21.11.2019. - 15:09 *
Stranice: Prev 1 ... 69 70 71 72 [73] 74 Next   Idi dole
Autor Tema: Radna temperatura motora- Problemi sa hladjenjem i pregrejavanjem motora  (Pročitano 202835 puta)
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.597
« Odgovor #1080 poslato: 15.08.2019. - 20:28 »
Kod potpuno ispravnog sistema hlađenja motora može se desiti mali pad temperature.
Temperaturu motora tokom vožnje uglavnom reguliše termoregulacioni ventil. Pri vožnji uzbrdo ventil se više otvori zbog zapinjanja motora i time povećanja temperature. Kada se odmah posle toga krene nizbrdo, termoregulacioni ventil još uvek otvoren u velikoj meri a motor ne troši-ili vrlo malo troši gorivo pa nema zagrevanja. Termoregulacionom ventilu treba izvesno vreme da ponovo pritvori i time smanji hlađenje, odnosno održi predviđenu radnu temperaturu.
Ako ti po ravnomernoj vožnji ne pravi problem, onda ga i nema.
Mazzy
Lokacija: Jablanica, Bosna i Hercegovina
Poruke: 217
« Odgovor #1081 poslato: 16.08.2019. - 07:23 »
Nije to padanje kazaljke malo... nego pola podioka. I u ovih 11 godina nisam nikad vidio da je pala toliko...
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Poruke: 14.697
« Odgovor #1082 poslato: 16.08.2019. - 08:32 »
To se jednom desilo ili .. ?
Da termostat nije ispravan, jako bi se sporo grejao motor. Koliko se brzo ujutru zagreje ?
Mazzy
Poruke: 217
« Odgovor #1083 poslato: 16.08.2019. - 08:35 »
Nije se jednom desilo... desi se ponekad.. s tim da vjerovatno i vise nego znam, ne gledam uvijek u tablu.
Rekao bih da auto normalno dostigne radnu temp... a sta, ako je do termostata , mora sporije dostizati radnu?
Ako je tako, jedino ostaje senzor...
Poruke: 14.697
« Odgovor #1084 poslato: 16.08.2019. - 08:37 »
Zavisi u kom polozaju ostane zaglavljen.. Ako bi ostao zaglavljen u otvorenom polozaju, sporo bi se grejao, a da ostane u zatvorenom, pregrevao bi se
Mazzy
Poruke: 217
« Odgovor #1085 poslato: 21.08.2019. - 16:51 »
Apdejt.
Senzor temp na termostatu . Najjeftinije moguce ahaha
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #1086 poslato: 21.08.2019. - 16:59 »
Kako je utrvrdio da je do senzora ? to ono dijagnostika rekla kazala pa hajde da zamjenimo ?
Mazzy
Poruke: 217
« Odgovor #1087 poslato: 21.08.2019. - 17:02 »
Kaze da je kacio na racunar i da je na njemu gresku prikazalo.
Kada sam ispricao, odmah je rekao da ne vjeruje da je teromstat jer je brzo padala temp .
Npr vozim, vidim kako kazaljka pada i vraca se.
Vidjecemo, senzor nije skup.
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #1088 poslato: 21.08.2019. - 17:47 »
Apdejt.
Ja to rekoh pre 15 dana...
Nikome nije palo na pamet da je senzor temperature neispravan?
Ja sam baš takav slučaj imao
nego ovde uglavnom pricamo o radnim temperaturama benzinskih motora a mene sada zanimaju dizel motori.
Koja je njihova radna temperatura i na kojoj temp otvaraju termostat i na kojoj temperaturi pali prvu brzinu a na kojoj drugu brzinu ventilatora...?
niko nije pisao o tome?
« Poslednja izmena: 21.08.2019. - 17:50 od strane baki800 » Sačuvana
Poruke: 14.697
« Odgovor #1089 poslato: 21.08.2019. - 18:07 »
Planiram da vozim sledeći put sa nakacenom dijagnostikom. Javljam rezultate
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #1090 poslato: 21.08.2019. - 18:57 »
Na paljenje ventilatora i otvaranja samog termostata sam već odgovarao ali evo ponovo,početak otvaranja na 89 +-1 C,potpuno otvoren termostat na 99C,budući da je elektronski kontrolisano paljenje ventilatora preko motornog računara prvu brzinu pali ako je temperatura rashladne tečnosti veća od 99+-1C i tad je aktivna prva brzina,kad temperatura rashladne tečnosti opadne ispod 96C samim tim dolazi i do isključenja ventilatora,druga brzina ako je temperatura preko 102C+-1,također druga brzina se gasi kad temperatura rashladne tečnosti spadne ispod 99C,poruka za pregrijavanje na instrument tabli će biti aktivna ako je temperatura iznad 114C,isto tako njeno gašenje je kad temperatura opadne ispod 111C,s tim da naravno je aktivna druga brzina do 99C,prva ispod 96C.
francez27
Lokacija: Nis
Auto: Renault Scenic 2
Poruke: 44
« Odgovor #1091 poslato: 22.08.2019. - 13:41 »
Da se javm post sam resio problem s dizanje temperature,  hadnjaci su bili prljavi spolja, izmedju  hladnjaka klime i hladnjaka motora se nakupilo razn smece kao tepih sw napravilo pod mlazom vode sam sve to skinuo i sada nema problem,  to mozete i sami nije nemorate kod majstora.
Poruke: 14.697
« Odgovor #1092 poslato: 22.08.2019. - 13:56 »
Tako ja popravljam 90% laptopova .. otvorim poklopac, dodjem do ventilatora i hladnjaka i usisam sve lepo i gle cuda radi posle kako treba laptop Smiley
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Auto: Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 739
« Odgovor #1093 poslato: 08.10.2019. - 09:38 »
Jel moze neko da mi kaze koji su simptomi na benzincu kad ode senzor temperature rashladne tecnosti?
Poruke: 14.697
« Odgovor #1094 poslato: 08.10.2019. - 09:42 »
ne dize se kazaljka na instrument tabli ? dijagnostikom se to vidi odmah ,da li senzor daje normalne vrednosti ili nenormalne.. a moze da ode i termostat..
Stranice: Prev 1 ... 69 70 71 72 [73] 74 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.11 sekundi sa 37 upita.
