22.11.2019. - 16:44 *
Stranice: Prev 1 ... 70 71 72 73 [74]   Idi dole
Autor Tema: Radna temperatura motora- Problemi sa hladjenjem i pregrejavanjem motora  (Pročitano 203064 puta)
baki800
Poruke: 2.768
« Odgovor #1095 poslato: 08.10.2019. - 12:49 »
Jel moze neko da mi kaze koji su simptomi na benzincu kad ode senzor temperature rashladne tecnosti?
Simptomi su da je temperatura cas normalna a cas nije, ili jednostavno ne registruje temperaturu, hoce zbog toga i motor da se ugasi jer dobije prebogatu smesu a on vruc.
Na dijagnostici se vidi ili zakucano na jednu vrednost ili ne pokazuje, ako je ispravan treba da se vidi promena temperature.
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.702
« Odgovor #1096 poslato: 08.10.2019. - 13:36 »
Većina senzora temperature motora je identična u smislu konstrukcije i tipa a razlikuje se otporni opseg. Većina je NTC, zalivena u metalno kućište i ima 2 kontakta. Jedan od "nenormalnih" simptoma je na primer da senzor meri normalno do neke temperature (npr do 60C ili 70C) i onda kazaljka zakuca na "hladno", pri čemu se kod većine motora odmah upali prva pa druga brzina ventilatora motora. Razlog je prekid strujnog kruga unutar senzora i senzor je sigurno za zamenu.
marko012po
Starost: 25
Lokacija: Požarevac
Auto: Renault Clio 2 ph2 1.4 16V 72KW K4J
Poruke: 40
« Odgovor #1097 poslato: danas u 10:33 »
Imam problem sa temperaturom motora. Naime, kad se vozi po gradu, kreni stani, do 50-60 Km/h, dostigne radnu i tu stoji, i kada se uključi grejanje. Kada se izađe na otvoren put, brža vožnja , 70-100Km/h, spadne na jednu crtu ispod radne i tu stoji, po malo podigne pa vrati. Pre mesec dana sam menjao celo kućište termostata sa senzorom temperature jer je procurelo na dihtungu(Calorstat by Vernet stavljen, plaćen oko 5000din). Pre dva meseca urađen veliki servis. Šta bi mogao biti problem,  s obzirom da su termostat i senzor temperature (termodavač) novi? Hvala.
Edit: u pitanju je Renault Clio 2 ph2 1.4 16V 72KW
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
baki800
Poruke: 2.768
« Odgovor #1098 poslato: danas u 10:44 »
Pa deluje kao da termostat ne radi baš kako treba
Poruke: 14.706
« Odgovor #1099 poslato: danas u 10:57 »
mada ne deluje kao velik problem .. treba proveriti sa dijagnostikom na koju temp se spusta . .
marko012po
Starost: 25
Lokacija: Požarevac
Poruke: 40
« Odgovor #1100 poslato: danas u 11:05 »
Šta dalje, kada se utvrdi temperatura na koju spušta?
baki800
Poruke: 2.768
« Odgovor #1101 poslato: danas u 11:11 »
Problem će biti mnogo veći kada bude niža temperatura.
Ne sme da spušta temperaturu, to što vidiš na skali je razlika od bar 20 stepeni
marko012po
Starost: 25
Lokacija: Požarevac
Poruke: 40
« Odgovor #1102 poslato: danas u 11:24 »
Razumem ja to u potpunosti. Nego, šta će se dalje utvrditi kada budem saznao na koju temperaturu spušta? Šta sa tom informacijom?
Poruke: 14.706
« Odgovor #1103 poslato: danas u 12:03 »
vratis se u servis koji ti je menjao termostat da reklamiras .. mada ja ne verujem da je razlika 20C za jednu crticu ..  na scenicu se prva crtica pali od 60C, a radna temp je na petoj crtici . . morao bih bocnuti dijagnostiku da vidim koja tacno temp bude .. ali verovatno izmedju 80-90
baki800
Poruke: 2.768
« Odgovor #1104 poslato: danas u 13:02 »
na radnoj temperaturi treba da osciluje temperatura u par stepeni i to s ena tabli i ne vidi, a to kad izgubi jednu crticu je bar 20 ako ne i vise stepeni, i znaci da ti je oscilacija velika.
Poruke: 14.706
« Odgovor #1105 poslato: danas u 13:11 »
nasao sam sliku ispravnog rada termostata od 89C za Scenica 2..
sa uk foruma .. https://www.renaultforums.co.uk/threads/scenic-ii-proper-engine-running-temp-control.573161/
mozes sa nekom dijagnostikom na telefonu napraviti slican grafik rada termostata na svom autu.. dobra ideja i ja da proverim kod mene kakvo je stanje
« Poslednja izmena: danas u 13:12 od strane wcyber » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 70 71 72 73 [74]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.125 sekundi sa 33 upita.
