22.01.2020. - 20:51 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 78 Next   Idi dole
Autor Tema: Radna temperatura motora- Problemi sa hladjenjem i pregrejavanjem motora  (Pročitano 210643 puta)
danijel
Lokacija: Zagreb/Krk
Auto: Clio III 1.4žedan
Poruke: 2.990
Lep, simpatican i problematican
« Odgovor #15 poslato: 18.05.2008. - 18:50 »
Prvi puta cujem za ovako nesto na Cliu III.
Pitat cu jednog HR servisera,pa cu ti javit.
Pliva patka preko Save           Život je šah,
Gleda da je ne udave             ponekad dama ode
Preko vode bega                   za konja.
Dosta joj je svega
Yugo - Temperamentni štediša
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.871
« Odgovor #16 poslato: 23.05.2008. - 20:56 »
Skinuo sam clip,nije bilo tako posto se meni nije palio ventilator. Naprotiv meni sve radi normalno,greje do 9Ostepeni i cim izadjes na auto put i vozis duze pocinje da pada temp polako ali sigurno sve do min.Isao u servis i kazu mi da to ne steti motoru jer da ima problem komp bi odmah pokazao...
Bojan_NBG
« Odgovor #17 poslato: 27.06.2008. - 21:39 »
Već duže vreme se pitam da li mi na bordu pokazuje tačnu temperaturu rashladne tečnosti. Nikad do sada nije bilo preko 4 crtice. Jel još nekom tako?
EDIT: Spojene teme
« Poslednja izmena: 22.12.2010. - 03:56 od strane SlObOdNi » Sačuvana
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #18 poslato: 27.06.2008. - 21:45 »
Četiri crtice ti pređe kad momački peglaš auto. Nikada mi nije prelazilo osim kada sam vozio po stazi iz pun gas i škripu guma. Čak ni na ovolikoj spoljnoj temperaturi. Mada, temperatura vazduha još kako može uticati na to. Po meni, sve ti je OK
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #19 poslato: 27.06.2008. - 21:48 »
Meni baš nikad nije prešlo!
OTAC
Lokacija: Novi Sad!!
Auto: Renault Clio III (1.2 - 16v)
Poruke: 193
kornjaca mi se pregrejala!
« Odgovor #20 poslato: 27.06.2008. - 23:04 »
ljudi,ja ne mogu da verujem,ali ja nemam pokazivac spoljne temperature na display-u ispod  sata... Sad
pa jel moguce da nema?! ili ja nisam nekako "UKLJUCIO" :S
Najkraci put do zhenskog srca, je kroz pazushnu jamu... <3
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #21 poslato: 27.06.2008. - 23:48 »
Govorimo o temperaturi motora a ne o spoljnjoj temperaturi. Inače, ti ni nemaš termometar spoljne temperature . Nemaš maglenke a hoćeš da ti komp meri spoljnu temperaturu . Za tako nešto ti ipak treba malo jača oprema
Kod
Lokacija: Pancevo
Poruke: 574
« Odgovor #22 poslato: 28.06.2008. - 13:00 »
kod mene je analogni pokazivac temperature tako da vam ne mogu reci nista......  u svakom slucaju, temperatura mi se krece izmedju jedne tacke ispod sredine i jedne tacke iznad sredine (kada vec pocinje da pada). u voznji je naravno konstantna.
Aleksandar
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #23 poslato: 28.06.2008. - 19:55 »
Meni ili su dve crtice (kad je malo zagrejan) ili 4. Nikad ni 3 ni 1 ni više od 4. Nekad nijedna (kad je ladan)
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #24 poslato: 30.06.2008. - 00:42 »
Apsolutno normalno, tako i treba da bude. Kažem samo da se meni u par navrata na prethodnom Cliu upalila i peta crtica, ali je to posle žešće vožnje po stazi. I u servisu su mi rekli da je to sasvim normalno
jejenche
« Odgovor #25 poslato: 18.03.2009. - 09:02 »
Imam jedno pitanje? ( Ma dal je moguce  ) Obicno kad upalim motor, posle nekog vremena temperatura motora dodje do druge crtice (s'leva na desno) i tu stoji konstantno, bilo da sam u guzvi, brzo vozim.... Jutros kad sam krenuo na posao, posle nekih recimo 15 min voznje i predjenih 5 km, dodjem u garazu, kad kazaljka malo iznad prve crtice. Racunam, jutros temperatura oko 4 C, al ne moguce da nije podigao temperaturu. Doduse, nisam ga vozio preko 2 000 obrtaja. Da li je to normalno, ili sam se ja istripovao?
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #26 poslato: 18.03.2009. - 09:07 »
Pretpostavljam da motor nije uspeo da dostigne radnu temperaturu, pogotovo ako si vozio kratku relaciju. Ako nije to, crk'o ti je termostat
jejenche
« Odgovor #27 poslato: 18.03.2009. - 09:24 »
E samo mi je jos to falilo!!!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #28 poslato: 18.03.2009. - 09:30 »
A vozio si dužu relaciju ?
Nemoj odma' da se sIkiraš, možda je nešto banalno. Npr. možda ti je crk'o ECU pa ti ne pokazuje kako treba
jejenche
« Odgovor #29 poslato: 18.03.2009. - 09:32 »
Vozio sam kracu relaciju, 5 Km.
E Exception kralju, nemoj da me tesis majke ti!
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 78 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.113 sekundi sa 39 upita.
