17.06.2019. - 01:40 *
Stranice: Prev 1 ... 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 Next   Idi dole
Autor Tema: Radna temperatura motora- Problemi sa hladjenjem i pregrejavanjem motora  (Pročitano 189485 puta)
amper91
Lokacija: Bela Crkva zapadna Srbija
Auto: Renault megane
Poruke: 11
« Odgovor #930 poslato: 07.11.2018. - 15:08 »
Potrosnja ok, benz oko 7, plin 8-10.
Shoxy
Starost: 30
Auto: Renault clio 1.5 dci 2004 god
Poruke: 7
« Odgovor #931 poslato: 09.12.2018. - 13:24 »
Imam sledeci problem:
Kad je napolju oko nule i hladnije autu treba 5 i vise kilometara da pocne da duva mlako a greje tek posle desetak km i to onako ne vrelo kao sto bi trebalo. Na digitalnom pokazivacu mi radi na dve crtice od mogucih osam sto mislim da nije radna temp. Zamenio sam termostat kupio sam u europartsu nov kostao je 1200dinara ali je problem ostao isti. Iskreno sumnjam da je opet do termostata tj da je ovaj nov losa kopija jer je i cena mala. Ima li neko neki savet ? Motor je 1.5 dci 82hp clio  dvojka...
baki800
Auto: Scenic III 1.4 TCe
Poruke: 2.524
« Odgovor #932 poslato: 09.12.2018. - 13:29 »
Pa majstor može da utvrdi dal je dobar termostat tako što će da pipne creva i vidi dal termostat zatvara.
2 crtice je definitivno malo to nije radna temperatura.
Poruke: 13.800
« Odgovor #933 poslato: 09.12.2018. - 14:25 »
Radnu temp bi trebalo na 5 crtica da drži.
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.025
« Odgovor #934 poslato: 10.12.2018. - 09:28 »
Imam pitanje nevezano za zagrevanje motora (a donekle ima veze sa poslednjim piutanjem oko grejanja kabine) - da li vozila sa dCi motorima imaju električni grejač (nekih oko 200-400 W) koji se uključuje ukoliko se uključi grejanje, dok temperatura rashladne tečnosti ne postigne veću/radnu temperaturu (nakon čega se isključuje pa grejanje kabine vrši zagrejana rashladna tečnost)?
Ovako nešto je prisutno na npr. PSA a verujem i ostalim vozilima sa novijim dizel motorima.
« Poslednja izmena: 10.12.2018. - 09:29 od strane DS9 » Sačuvana
Lokacija: Wien
Poruke: 4.715
« Odgovor #935 poslato: 10.12.2018. - 09:33 »
Ima. Neposredno pre ulaska cevi u kabinu ima jedna budža u koju su ubodena 4 grejača (laguna) , ima negde i slika na forumu.
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.377
« Odgovor #936 poslato: 10.12.2018. - 09:51 »
I moj megan to ima, megan 3 1.5 dci. Treba mu bukvalno minut da pocne da greje.
Poruke: 5.736
« Odgovor #937 poslato: 10.12.2018. - 09:55 »
Ima, ili dodatni grejac rashladne tecnosti ili elektrogrejac koji greje vazduh koji ulazi u kabinu dok se motor ne zagreje
https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=32566.0
Poruke: 13.800
« Odgovor #938 poslato: 10.12.2018. - 10:30 »
ja to imao pa crklo Smiley
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.025
« Odgovor #939 poslato: 10.12.2018. - 10:51 »
Hvala vam vrlo na brzim odgovorima. Dakle, eventualno neko može da se pita da li osim problematičnog termostata ima i neispravan takav grejač.
Poruke: 13.800
« Odgovor #940 poslato: 10.12.2018. - 10:54 »
eh, rekli su mi u servisu isto problematika ko i sa vadjenjem grejaca iz motora.. zapeknu i onda drz ne daj .. a grejaci moguce da su cak i isti.. ili vrlo slicni kao za motor..
jedino sto se desi kad ne rade jeste da ti se motor ugreje malo sporije
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.025
« Odgovor #941 poslato: 10.12.2018. - 11:50 »
Na osnovu ovog što sam ja video kod moje c3ojke, taj grejač kabine više liči na nekakav kalorifer, tj. tanke žice koje se zagreju, mislim sasvim je drugačije konstrukcije od grejača motora čiji vrh mu dođe kao tupi ekser koji se usija.
Poruke: 13.800
« Odgovor #942 poslato: 10.12.2018. - 12:05 »
Evo slika za vivaro traffic.. slicno je i za 1.9 dci ..
https://i.ebayimg.com/images/g/WSQAAOSworNcAUKW/s-l1600.jpg
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.025
« Odgovor #943 poslato: 10.12.2018. - 12:41 »
Kod PSA to uglavnom izgleda ovako, pa možda nisam baš dao dobar opis
https://www.totalparts.nl/picture/hao/000000026264-1/citroen-c3-fc-fl-ft-hatchback-5-drs-1-4-hdi-dv4td-8hx-heater-resistor-2002.jpg
Kod tog vivaro mi deluje kao da kroz to teče rashladna tečnost
« Poslednja izmena: 10.12.2018. - 12:54 od strane DS9 » Sačuvana
Lokacija: Wien
Poruke: 4.715
« Odgovor #944 poslato: 10.12.2018. - 15:18 »
Meni ovo liči na reostat ventilatora
Tako je, grejači su uronjeni u tečnost, na L2 ima 4 ako se dobro sećam.
Stranice: Prev 1 ... 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.098 sekundi sa 37 upita.
