22.02.2019. - 03:22 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Zamena displeja AFFA3 nav sa AFFA2 renault megane 2  (Pročitano 1068 puta)
Optimus83
Lokacija: BiH
Auto: Renault megane 2 1.6 16v
Poruke: 7
« poslato: 11.09.2018. - 18:24 »
Imao sam  kombinaciju cd changer cabasse auditorium i displej AFFA3 nav, odnosno displej sa zelenim dzekom. Auto sam kupio sa pokvarenim displejom. Pokusavao sam i na otpadima i preko neta da nadjem, medjutim bezuspesno. Preko neta sam pokusavao da nadjem, da li je neko uspeo da zameni sa standardnim displejom, ali ni to nisam uspeo. Na kraju sam odlucio da odem na otpad, kupim standardni displej i da probam sam da povezem. Uzeo sam displej AFFA 2 sa oznakom 8200350498--A, displej sa crnim dzekom i naravno dzek da bi mogao da povezem. Ispostavilo se da ima isti broj zica kao i ovaj moj sa zelenim dzekom. Uspeo sam da povezem i na kraju je sve radilo od komandi, prikaza radia, temperature i vremena. Oba dzeka imaju 15 zica i ako zeleni ima 30 a crni 24 pina. Zice su na oba dzeka postavljene u grupama; 7 zica, 6 zica i 2 zice, tako da nije neki problem se snaci prilikom spajanja. 14 od 15 zica na oba dzeka su iste boje, samo jedna se razlikuje po boji i ona se nalazi u grupi gde su 2 zice (na zelenom dzeku je siva sarena, a na crnom zelena sarena i njih treba spojiti jednu sa drugom, druga zica je smedja sarena na oba dzeka). Na zelenom dzeku se nalaze dvije zice iste boje (siva sarena), te je tu potrebno obratiti paznju prilikom spajanja da se ne zamene, da ne bi doslo do neke havarije. 6 zica od komandi volana i ako su iste boje, kad se spoje po bojama komande ne funkcionisu, pa se moraju drugacije povezati. Preostalih 7 zica u grupi idu boja na boju. Uklonio sam zeleni dzek i umesto njega postavio crni. Zice sam spajao lemljenjem i preko stavio termoskupljajucu izolaciju, ali se moze odraditi i sa plasticnim spojnicama za zicu. Dzek se gleda sa zadnje strane odozgo sa leva na desno, a redosled povezivanja je sledeci:
        AFFA3 nav (30pin)                   AFFA2 (24pin)
        4.Roze sarena                      10.Roze sarena
        5.Crna                                  11.Crna
        6.Plava                                   3.Plava
        7.Bez sarena                          8.Bez sarena
        8.Zuta                                    5.Zuta
        9.Crvena                                 9.Crvena
        12.Siva sarena                          4.Siva sarena
        Komande volana:
        16.Narandzasta                       14.Roze
        17.Roze                                 18.Narandzasta
        18.Zelena                               13.Bez
        19.Ljubicasta                          17.Ljubicasta
        20.Bez                                   15.Zelena
        21.Siva                                   16.Siva
        Podaci sa radia:
        29.Smedja sarena                     23.Smedja sarena
        30.Siva sarena                          24.Siva sarena
Evo i par slika:
« Poslednja izmena: 11.09.2018. - 22:37 od strane Optimus83 » Sačuvana
Auto: Clio 2 ph 2 1.2 16v
Poruke: 5.629
« Odgovor #1 poslato: 12.09.2018. - 20:33 »
Optimus83
Lokacija: BiH
Poruke: 7
« Odgovor #2 poslato: 13.09.2018. - 12:15 »
Napravio sam gresku gore. Zica 24 na AFFA2 je zelena sarena. Usput evo i jos neka pojasnjenja, koja sam nasao na semi za ovaj displej.
        4.Roze sarena                      10.Roze sarena     (temperatura spoljna)
        5.Crna                                  11.Crna                (masa)
        6.Plava                                   3.Plava               (osvetljenje)
        7.Bez sarena                          8.Bez sarena      (kontrola osvetljenja)
        8.Zuta                                    5.Zuta                 (+12v)
        9.Crvena                                 9.Crvena             (trajna struja)
        12.Siva sarena                          4.Siva sarena      (veza pojacalo)
        Komande volana:
        18.Zelena                               13.Bez
        20.Bez                                   15.Zelena
        21.Siva                                   16.Siva
        Podaci sa radia:
        30.Siva sarena                          24.Zelena sarena
Grle
Lokacija: Kanjiža
Auto: Megane 1, Laguna 2, Mazda 3
Poruke: 1.018
« Odgovor #3 poslato: 13.09.2018. - 19:31 »
Svaka čast na trudu. Korisna tema....
Optimus83
Lokacija: BiH
Poruke: 7
« Odgovor #4 poslato: 13.09.2018. - 20:36 »
Hvala, valjda ce nekom biti od koristi.
« Poslednja izmena: 14.09.2018. - 16:16 od strane Optimus83 » Sačuvana
Drenovac
Starost: 30
Lokacija: Kragujevac
Auto: Megane II Grandtour 1.9 DCI
Poruke: 22
« Odgovor #5 poslato: 25.12.2018. - 21:14 »
Ja imam istu ovu kombinaciju kao ti, ovih dana cu da probam da prespojim. Ako ovo radi castim klopu. :-)
Starost: 58
Poruke: 6.936
« Odgovor #6 poslato: 26.12.2018. - 11:05 »
Svaka cast za mozganje i trud. Gde si nasao kako da se poveze?
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.117 sekundi sa 35 upita.
