26.03.2019. - 19:31 *
Autor Tema: Laguna 2 problem s ručnom na levom kotaču  (Pročitano 2334 puta)
zvone44
Lokacija: Koprivnica
Auto: Renault Laguna II Grandtour
Poruke: 35
« poslato: 03.10.2018. - 14:02 »
Pozdrav,
susreo sam se sa jednim problemom na Laguni 2 na tehničkom pregledu. Na valjcima pokazalo 0N lijevi kotač i 1500N desni kočionu silu. Otišao sam kod majstora, reparirali čeljust i nategli sajle. Rezultat jedva 300N, desni kao i prije 1500N. Došao sam do rabljene ispravne čeljusti i dao je zamjeniti. Kočiona sila na valjcima ponovno ista, toliko slabo drži da na dizalici sa dignutom ručnom rukom zavrtim kotač. Sajle mijenjane prije godinu dana, mehanizam povlači, nije otkvačena. U čemu može biti problem?
Lokacija: Wien
Poruke: 4.644
« Odgovor #1 poslato: 03.10.2018. - 15:17 »
Treba proveriti pakne i debljinu diska, možda je već sve istrošeno
Starost: 64
Poruke: 2.236
« Odgovor #2 poslato: 03.10.2018. - 20:39 »
Možda je prilikom instalacije pokušano vraćanje klipa bez specijalnog alata.Klip se mora vrteti kada se stiska.
Ako taj točak inače dobro koči sa nožnom ( glavnom ) kočnicom a sa ručnom neće onda je neispravan taj mehanizam unutra.
Šta tačno strada ne znam ali mora se reparirati čeljušt.
Ovo je predpostavka ako su pozadi diskovi a ne paknovi.
n1kola
Starost: 27
Lokacija: Bitola
Auto: Renault Megane I
Poruke: 28
French diamond
« Odgovor #3 poslato: 03.10.2018. - 20:51 »
Klip kod Megane je takav kako sto kazes, treba ga vrtiti za da se vrati unutra...ali ima takav i zarez da ima gde da stavis alat i da vrtis. Kod laguna barem na prjedni tockove nisam to video, bio je obican klip be ikakav zarez, pa mislim da ne treba vrtenje  ? Ja sam ga samo pogurao nazad na silu kad sam menjao pakne.. jel neko siguran kako treba ?
RenaultSport F1
Starost: 64
Poruke: 2.236
« Odgovor #4 poslato: 03.10.2018. - 21:03 »
Na prednjim paknovima ne mora da se vrti klip i ovde je reč o zadnjim paknovima.
Na zadnjimmora klip da se vrti kada se stiska inače se pokvari unutra nešto.
Lokacija: Wien
Poruke: 4.644
« Odgovor #5 poslato: 03.10.2018. - 21:47 »
L2 ima diskove nazad.
n1kola
Starost: 27
Lokacija: Bitola
Poruke: 28
French diamond
« Odgovor #6 poslato: 03.10.2018. - 21:50 »
Dobro da se zna
RenaultSport F1
Poruke: 3.850
« Odgovor #7 poslato: 04.10.2018. - 09:45 »
Da li je automatska rucna?
zvone44
Poruke: 35
« Odgovor #8 poslato: 04.10.2018. - 12:37 »
Diskovi i pločice novi, prošli možda 2000 km. Ručna klasična mehanička. Čeljust reparirao mehaničar tim specijalnim alatom, ali ni druga čeljust koju sam stavio polovnu ne daje drugačiji rezultat.
Lokacija: Wien
Poruke: 4.644
« Odgovor #9 poslato: 04.10.2018. - 13:10 »
Jeste proveravali kako stoji sajla kod ručke za povlačenje, kao da sam pročitao negde da su i tu bili neki problemi.
zvone44
Poruke: 35
« Odgovor #10 poslato: 04.10.2018. - 14:30 »
Nisam gledao, gledao sam dok je kolega u autu povlačio ručnu da se iza onaj leptirić kreće gore dolje kako se zateže/odteže.
Lokacija: Wien
Poruke: 4.644
« Odgovor #11 poslato: 04.10.2018. - 15:05 »
Nisam baš 100% siguran al mislim da se to vidi iz kabine, dal treba samo onu pepeljaru izvaditi ili naslon za ruku ili samo navlaku izvući iz ležišta, ne znam , al tamo se sećam da su spominjali.
Poruke: 3.850
« Odgovor #12 poslato: 04.10.2018. - 15:08 »
Mora ceo naslon sa se podigne za nekih 10cm. I tu dole blizu poda moze srafcigerom da se steluje... Ali tu se samo podesava zatezanje.
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 265
« Odgovor #13 poslato: 04.10.2018. - 15:51 »
Ja sam sam reparirao kocione celjusti u pravo zbog toga što klip nije vracao pa je blokirao tocak,ali kod tebe mislim da je problem vjerovatno u dotezanju rucne kocnice,kad skinete naslon za ruke,vidjeti ce te obje sajle,obratite pažnju da jedna sajla više nije dotegnuta od druge npr.kad gledas u sajle da ne bude da je desna sajla za desni tocak nakrivo u odnosu na lijevi,odnosno da nije više dotegnuta,kod mene je bilo tako pa kad sam povlacio zatezalo je desnu stranu više nego lijevu.
Starost: 58
Poruke: 7.055
« Odgovor #14 poslato: 04.10.2018. - 17:33 »
Ne mora da se skida nista u kabini, na dnu naslona za ruke je maskiran otvor kuda se pristupa mehanizmu za podesavanje sajle za rucnu kocnicu. Zasebne su sajle za levu i za desnu stranu, ali jedna bez druge ne moze da se dobro podesi. I, menjaj majstora, taj ocito nema blage veze, cim te je pustio tako nedovrsenog posla.
Stranica je napravljena za 0.203 sekundi sa 43 upita.
