22.01.2019. - 01:43 *
Autor Tema: Verglanje pri startovanju  (Pročitano 1253 puta)
momcilo82
Auto: Laguna II 1.6 16v
Poruke: 51
« poslato: 24.10.2018. - 14:24 »
Zdravo svima,
Danas mi se desilo da auto nije hteo da upali iz prve. Tačnije, kada sam pritisnuo start dugme zaverglao je nekoiko puta i nije upalio. Uspeo sam da upalim posle nekoliko sekundi, s tim što je i tada zaverglao malo više nego inače.
Da li je akumulator na izdisaju, alternator ili nešto treće?
Poruke: 12.949
« Odgovor #1 poslato: 24.10.2018. - 14:28 »
ili pumpa
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: Renault scenic 1.9 dci 2002
Poruke: 648
« Odgovor #2 poslato: 24.10.2018. - 15:15 »
Možda dijagnostika da odgovor.
Poruke: 12.949
« Odgovor #3 poslato: 24.10.2018. - 15:23 »
senzor radilice/bregaste, svecice, bobine .. zima Smiley
momcilo82
Poruke: 51
« Odgovor #4 poslato: 24.10.2018. - 17:59 »
Svećice su relativno nove, stavljene pre 10-ak hiljada.
Ništa mi nije upalio od lampica na tabli, pisalo je OK kao što i treba.
Hvala u svakom slučaju, ako se nastavi idem kod majstora.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.155
« Odgovor #5 poslato: 24.10.2018. - 20:51 »
Koji auto i motor u pitanju? imas li  ugradjen plin?
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.147
« Odgovor #6 poslato: 24.10.2018. - 21:11 »
Znas da to ljudi ne zele reci vec ocekuju da sam vidis u kristalnoj kugli
Šlapatalk
momcilo82
Poruke: 51
« Odgovor #7 poslato: 25.10.2018. - 09:20 »
NIsam napisao koji je motor jer se vidi u opisu kod proflne slike, ali ok
1.6 16v 112 KS, nema plin.
Poruke: 14.842
« Odgovor #8 poslato: 25.10.2018. - 09:31 »
Ne vidi se na Tapatalk, u tome je problem.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.155
« Odgovor #9 poslato: 25.10.2018. - 10:19 »
Jeste,uglavnon pisem preko TT pa se nevidi u profilu o kom se vozilu radi...elem,ako dugo vergla na prvom paljenju u toku dana trebalo bi proveriti ventil benzinskih isparenja
momcilo82
Poruke: 51
« Odgovor #10 poslato: 28.10.2018. - 16:08 »
Update od danas: jutros je dao kontakt kada sam ubacio karticu ali nije hteo da upali, čak ni da zavergla.
Par sat nakon toga apsolutno nijedna lampica u kolima nije radila, nisam mogao čak ni da otključam vrata preko kartice ali je gepek bio otključan. Uspeo sam da otvorim vrata iznutra, ubacio karticu u slot ali ništa, auto je potpuno mrtav. Ne svetli čak ni lampica za ručnu kočnicu a jutros je pokazivala "fault" ili tako nešto.
Jel akumulator skroz umro ili može da bude nešto drugo? Inače, akumulator sam izmerio multimetrom i pokazuje 7.5V.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.155
« Odgovor #11 poslato: 28.10.2018. - 16:16 »
Ako pokazuje 7,5 taj aku je mrtav...mora novi,a mislim da je taj toliko prazan da nevredi ni da se puni
Poruke: 12.949
« Odgovor #12 poslato: 28.10.2018. - 16:20 »
Mrtav ko pas Smiley mora da bude min 12V kad se meri bez opterećenja
momcilo82
Poruke: 51
« Odgovor #13 poslato: 28.10.2018. - 16:23 »
Da, pre mesec-dva sam merio na ugašen auto i mislim da je pokazivao oko 13.9-14.0 V, tu negde. Možda i grešim, ali mislim da je tako nešto bilo.
Ok, nadam se da je samo do njega jer to mogu najbrže da rešim.
Hvala.
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.147
« Odgovor #14 poslato: 28.10.2018. - 16:24 »
yuasa 42 mj garancije
Stranica je napravljena za 0.071 sekundi sa 47 upita.
