21.07.2019. - 22:03 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Relej pumpe goriva, Laguna 2  (Pročitano 747 puta)
SoniQ
Starost: 29
Auto: Renault Laguna II b
Poruke: 19
« poslato: 02.11.2018. - 18:06 »
Moze li neko da mi kaze gde se na Laguni 2(restyling) 2.2 Dci, nalazi relej pupme goriva.
Pre neki dan stanem na 5min do prodavnice, kad sam pokusao da upalim auto, nestane sva struja. Dignem haubu, dotaknem klemu i opecem se koliko je vrela bila. Narednih dana je stalno na slican nacin gubio struju, i na kraju kad sam stigao promenim problematicnu plus klemu, i vise nisam imao problema. Ali sad opet nece auto da upali dok mu ne nadrukam gorivo na onoj njegovoj pumpici kod filtera goriva. Prepostavljam da je crkao relej za pumu goriva pri svom onom gubljenju struje, pa bi hteo da ga prekontrolisem, ali ne znam gde se nalazi. Jel medju onima kod akumulatora ili ispod volana.
Poruke: 13.973
« Odgovor #1 poslato: 02.11.2018. - 18:28 »
moj auto isto ima tu pumpicu i nema pumpu za gorivo .. moze da se dsei da ti se negde pravi vakum il sta li vec, da se vraca gorivo u rezervoar
Skolski
Auto: Renault Laguna II, ph1, 1.8 16v, 2002 89kW, TNG
Poruke: 262
« Odgovor #2 poslato: 02.11.2018. - 19:56 »
Na mojoj Laguni 1.8 je kod akumulatora. Jedini crni relej, je relej pumpe za gorivo. Ne znam kako je  kod 2.2 motora
Sreća prati hrabre
Poruke: 2.269
« Odgovor #3 poslato: 02.11.2018. - 21:48 »
Svi dizeli imaju pumpu za gorivo , ali kod Renoa je ona uglavnom intergrisana u pumpu visokog pritiska.Ovo što pretpostavljaš da je crkao relej pumpe goriva je pogrešno .Da je on crkao onda više nebi uopšte upalio motor.
Ako pre palenja moraš da nadrukaš pumpicu da bo upalilo , to onda znači da imaš začepljenje od pumpe prema rezervoaru ili neki spoj na crevu nije više dobar.Kada se menja filter goriva onda se obavezno menjaju dihtunzi gumeni .
U krajnjem slučaju mora se rezervoat otvoriti i skinuti plovak i proveriti prolaznost creva za gorivo.Poželjno je izduvati sve to.
Poruke: 13.973
« Odgovor #4 poslato: 02.11.2018. - 22:00 »
Šta znači "integrisana u pumpu visokog pritiska"?
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.135 sekundi sa 29 upita.
