15.06.2019. - 22:59 *
Autor Tema: Check vehicle poruka  (Pročitano 2266 puta)
fantom_s
Starost: 30
Lokacija: Prijedor, RS
Auto: Renault megane III 1.5 dci 81 kW
Poruke: 92
« poslato: 17.11.2018. - 21:24 »
Danas mi se na paljenju upalila poruka "check vehicle". Upozorenje je stajalo otprilike 3-4 sekunde i poruka je nestala. Ugasio sam auto i upalio opet nije se ponovo pojavljivala. Ponovio sam to isto 7-8 puta i nista. Ovo je drugi put de se ovako nesto desava. Prosli put je bilo prije neka 2 mjeseca, na isti ovaj nacin, sama se ugasila poruka i sve do sada se nije pojavljivala. Sta bi to moglo biti? Potrosnja je normalna, auto normalno radi, vuce, nista neobicno ne primjecujem
Dolazim ti kao fantom slobode i zato pokaži šta znaš.
Poruke: 13.791
« Odgovor #1 poslato: 17.11.2018. - 21:48 »
Pojma nemamo, povremeno se pojavi neka manje bitna greška. Dok ne ostane stalno upaljena, nema brige.
Poruke: 2.254
« Odgovor #2 poslato: 18.11.2018. - 20:21 »
Mislim da se to meni pojavilo jednom.Samo mislim da sam auto pustio lagano da ide nizbrdo a onda tek startovao motor.
Poruke: 5.736
« Odgovor #3 poslato: 19.11.2018. - 20:28 »
Moguce da je akumulator na putu da crkne
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.346
« Odgovor #4 poslato: 19.11.2018. - 21:32 »
staneš, izađerš van provjeriš jeli auto još tu
sorry, nisam izdržao Smiley
fantom_s
Starost: 30
Poruke: 92
« Odgovor #5 poslato: 21.11.2018. - 11:15 »
Poruka je uopštenija da ne može biti- provjerite vaše vozilo! Ponovilo se još jednom pa ću kod majstora na dijagnostiku čim stignem. Čudno mi da bude akumulator, za njega postoji posebna lampica a negdje sam vidio i da se poruka odnosi bas na zamjenu akumulatora.
Dassault Rafale
Lokacija: Pančevo
Auto: 2011. Renault Megane Rafale 1.5dCi FAP 110bhp EDC
Poruke: 3.122
« Odgovor #6 poslato: 21.11.2018. - 11:44 »
Poruka je skoro sigurno usmerena ka akumulator, o tome pišu na Renault Forums UK.
https://www.renaultforums.co.uk/14-engines/558481-check-vehicle-message.html
Dakle, niska voltaža, akumulator je blizu izdisaja najverovatnije.
Ps. Poruka je inače glupa, da gluplja i nedefinisanija ne može biti.
Aladin
Auto: Modus 1.2 16v, Scenic III 1.9 dci 130hp
Poruke: 864
« Odgovor #7 poslato: 21.11.2018. - 23:54 »
Isto mi se desilo dva puta na M3 i oba puta je bilo zimi, akumulator je crkao godinu dana posle. Nesto sam posle citao da moze biti i do senzora papucice gasa i jos nekih gluposti. Sve u svemu , mislim da ako nije konstantna poruka treba je ignorisati .
fantom_s
Starost: 30
Poruke: 92
« Odgovor #8 poslato: 22.11.2018. - 12:42 »
Dijagnostika pokazala da je u pitanju grijac motora, jedan grijac nije radio. Mada kaze majstor da je akumulator pri kraju, tako da ce i on na zamjenu. Sta biste mi preporucili od proizvodjaca?
Poruke: 13.791
« Odgovor #9 poslato: 22.11.2018. - 13:23 »
Je li proveren grejac unimerom? Ima 4 grejaca, ne samo jedan
fantom_s
Starost: 30
Poruke: 92
« Odgovor #10 poslato: 22.11.2018. - 14:14 »
Da, poslije dijagnostike provjeravao redom grijace i jedan se preselio na vječna lovišta.
mrezic76
Lokacija: BiH
Auto: Renault Megane 1.5dci 63kw 2011
Poruke: 9
« Odgovor #11 poslato: 02.01.2019. - 21:06 »
Servis rađen ima mjesec dana, zamjenjen 1 grijac, akumulator star 2 godine, sve drugo ok...sad idem autoputem i vozim 130 km/h i vozim u leru nekih par minuta (velika nizbrdica)..auto drzi 130 konstantno kad izbaci poruku "CHECK VECHICLE" i servisni kljuc...cim sam vratio u petu brzinu ugasi se lampica i poruka, vise se nije palila poruka i sve radi ok i nema nikakvih problema..jel moguće da je zablesao nesto jer auto ide 130 par minuta a obrtaji na 1000 pa misli da nesto nije u redu???
Poruke: 13.791
« Odgovor #12 poslato: 02.01.2019. - 21:11 »
Nije se sigurno zablesao ali neki senzori su dali vrednosti van granica normale. Dešava se. Verovatno ništa strašno. Jedino da nakačiš auto na original dijagnostiku da vidiš šta je tačno bio problem
baki800
Auto: Scenic III 1.4 TCe
Poruke: 2.524
« Odgovor #13 poslato: 02.01.2019. - 21:12 »
Ideš 130km/h i drzis ga na leru?
to definitivno nije normalno
Sasvim moguće da je i zbog toga izbacio grešku, nemoj to da radiš
mrezic76
Lokacija: BiH
Poruke: 9
« Odgovor #14 poslato: 02.01.2019. - 21:51 »
Hahaha...ako izbaci jos jedanput obavezno idem na dijagnostiku ..a nekih par km sam isao u leru 130km/h sto sigurno nije normalan modus operandi....a cim sam ga vratio u petu trenutno je ugasio grešku...
Stranica je napravljena za 0.123 sekundi sa 45 upita.
