19.01.2019. - 03:20 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Curenje gorivo na motora  (Pročitano 287 puta)
Royston
Auto: Scenic 2 150HP 2.0 dCi m9R 2006 Panorama
Poruke: 36
« poslato: 20.12.2018. - 23:35 »
Dal imao neko slican problem, curi gorivo izdnad motora potacno iz ovo crevo tamo gde su ove metalne stege, dalje crevo j je ispravno
Dali neko ima slican problem i dali moze ovo nekako da se sanira,zaljepi ili mora da se uzme novo crevo
Ja neznam za sta tacno sluzi ova crevo, dali moze da ide direktno povezano bez onaj zadebjeleni deo
Hvala puno, radi se o motoru 2.0 dCi
« Poslednja izmena: 20.12.2018. - 23:40 od strane Royston » Sačuvana
baki800
Poruke: 2.259
« Odgovor #1 poslato: 21.12.2018. - 10:51 »
Da krpis crevo pod pritiskom?
Mislim da nema teorije, to mora nov deo.
Royston
Poruke: 36
« Odgovor #2 poslato: 21.12.2018. - 10:58 »
Dali e je ovo crevo neki preliv ili ide direktno naznam sta tacno
Poruke: 12.929
« Odgovor #3 poslato: 21.12.2018. - 10:59 »
koliko vidim to je preliv sa dizni, tako da tu vise nema visokog pritiska..
Royston
Poruke: 36
« Odgovor #4 poslato: 21.12.2018. - 11:06 »
Problem je u onaj plasticni deo, neznam sta ce biti ako ga povezem direktno bez ta zadebeljena plasticna povrsina nadam se ne sluzi kao neki regulator pritiska
Wcyber ujedno hvala na tvoju pomoc do sad na foruma!
« Poslednja izmena: 21.12.2018. - 11:12 od strane Royston » Sačuvana
Bokkie
Lokacija: Pančevo
Auto: Megane III Ph3 Grandtour 1.5 dCi GT Line, Clio III Ph1 1.5 dCi
Poruke: 155
« Odgovor #5 poslato: 21.12.2018. - 15:57 »
To je prelivno crevo, ako treba da se menja kosta nekoliko stotina dinara.
Royston
Poruke: 36
« Odgovor #6 poslato: 21.12.2018. - 19:41 »
Kosta 130 eura, zato i pitam sta moze da se uradi...
Starost: 64
Poruke: 2.164
« Odgovor #7 poslato: 21.12.2018. - 21:08 »
Nije provereno ali mislim da je taj prošireni deo filter koji skuplja moguće nečistoće.Ako bi se stavilo bez njega moglo bi veću štetu napraviti nego što je original crevo.Pošto je to prelivno crevo koje vraća višak goriva može da se stavi novo crevo odgovarajuće debljine i stavi filter ( onaj okrugli ) koji treba da paše na to crevo.Druga mogućnost je da se nađe negde staro original crevo na otpadu.
Royston
Poruke: 36
« Odgovor #8 poslato: 21.12.2018. - 23:11 »
Da to je to
Ja sam uradio ovako, curenje je bilo bas na sami vlez "filtera"
Molim za komentar dali moze da funkcionise ovako, za sad nema nikakvo gorivo iznad motora.
« Poslednja izmena: 21.12.2018. - 23:32 od strane Royston » Sačuvana
Starost: 64
Poruke: 2.164
« Odgovor #9 poslato: 22.12.2018. - 18:06 »
Bolje onda kupi ovako nešto :https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Mann-Filter/wk6002?kbaTypeId=10565
8mm mislim da će da pasuje.
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.08 sekundi sa 42 upita.
