22.11.2019. - 15:43 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 Next   Idi dole
Autor Tema: EGR Off  (Pročitano 4451 puta)
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #15 poslato: 26.03.2019. - 21:46 »
plocu sam napravis.
Poruke: 14.706
« Odgovor #16 poslato: 26.03.2019. - 22:28 »
sad skapirah sta radite sa plocicom ..
kapor
Poruke: 2.993
« Odgovor #17 poslato: 26.03.2019. - 22:49 »
Zalepe na zid.
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.702
« Odgovor #18 poslato: 27.03.2019. - 08:27 »
Ja imam pitanje za znalce,da li sa iskljucenim eger ventilom auto moze preci tehnicki tj kontrolu izduvnih gasova?
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
Zavisi šta se meri. Ako se meri NOx neće proći.
invman
Starost: 30
Auto: Renault Laguna 2 1,9 dci 88kw
Poruke: 22
« Odgovor #19 poslato: 27.03.2019. - 16:25 »
plocu sam napravis.
Po kojim dimenzijama,koji promer rupa?
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #20 poslato: 27.03.2019. - 19:40 »
Pravi se prema crijevu preko kojeg ide povrat iz izduvne u usisnu granu,ja sam prije stavljao pločicu od lima pa sam sa vremenom vidio da se je ista ta pločica malo deformisala od temperature samih izduvnih gasova,razlog je bio debljina same pločice ali sam zato odlučio kupiti ovu koja je napravljena da paše u to aluminijsko crijevo a i deblja i jača je po svemu.
invman
Starost: 30
Poruke: 22
« Odgovor #21 poslato: 08.04.2019. - 10:55 »
Ovakva je bila situacija na egr-u.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.603
« Odgovor #22 poslato: 08.04.2019. - 11:25 »
Hoces nam reci da li se primeti razlika nakon ciscenja eger ventila?
invman
Starost: 30
Poruke: 22
« Odgovor #23 poslato: 08.04.2019. - 12:37 »
Pravo da vam kazem,da , osetim razliku,ali ono nista nesto specijalno.... e sad razmisljam o chipovanju,iskustva,misljenja?
« Poslednja izmena: 08.04.2019. - 15:55 od strane invman » Sačuvana
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #24 poslato: 09.04.2019. - 18:08 »
Jesi čistio mehanički dio u grani? sve i ako si njega čistio a nisi blokirao ne bi imao dugoročno neke rezultate,jer vjerovatno ko u svakog EGR-ventila kojeg sam gledao i stavljao je deformisana dojnja klapna koja zatvara,i kad je čist ne zatvara do kraja,a i ako nisi zatvorio pločicom onda ništa nisi ni napravio.
invman
Starost: 30
Poruke: 22
« Odgovor #25 poslato: 09.04.2019. - 18:34 »
Kaze majstore da ne moze tek tako samo da se blokira,e sad sta mu to znaci nemam pojma?
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #26 poslato: 09.04.2019. - 19:26 »
Taj majstor onda nema pojma,ne blokira se samo tako što se skine konektor sa elektronskog dijela ili da se odvoji mehanički od elektronskog dijela,tad će motorni računar bilježiti grešku DF016-1.def -prekinut strujni krug,blokira se tako da se egr ostavi i kako jest u grani,skida se aluminijsko rebrasto crijevo koje vrši povrat gasova iz izduva u usis preko egr ventila,kad se ono skine postavlja se pločica koju sam možeš izrezati ali treba biti deblja da ne bi pregorila,poslije toga se vraća crijevo sa konusnim šelnama koje baš nije tako lako vratiti ako nemaš pravih kliješta,ja kad sam to uradio i očistio usis vuča je bila mnogo bolja nego što je ikad bila,ali ja sam na to sve čistio i usis i mjenjao dihtung usisa,a i stavljao komplet dihtunga na spoju izduvne grane i turbine,turbine i katalizatora,te dovodne i odvodne cijevi prema turbini.Evo slika kako izgleda pločica koje kod mene i na isti način je ugrađena.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.603
« Odgovor #27 poslato: 09.04.2019. - 20:02 »
Imas li jos slika ovog zahvata? Sutra planiram ciscenje egera pa bih video kako to sve stoji ako se problem vrati da onda pokusam i to sa plocicom
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #28 poslato: 09.04.2019. - 20:21 »
Imao jesam jer sam bio slikao kad sam skidao usisnu granu sa namjerom da ovdje na forumu napravim temu kako sve skinuti i vratiti,ali sam u međuvremenu promjenio telefon pa moram vidjeti jesu mi slike još tamo,uglavnom pločica se stavlja ili ovdje do izduvne grane ili bliže samom ulazu u usis,evo slika sa interneta same usisne i izduvne grane,obilježio sam gdje ide pločica.
invman
Starost: 30
Poruke: 22
« Odgovor #29 poslato: 09.04.2019. - 20:31 »
Svaka cast na objasnjenju,moram samo naci ili neko da mi napravi taj cep za blokiranje.
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.301 sekundi sa 47 upita.
