18.11.2019. - 02:26 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: Scenic 3 & megane 3 pitanja i odgovori  (Pročitano 810 puta)
baki800
Poruke: 2.763
« poslato: 16.04.2019. - 16:42 »
 reno scenic 3 sa tomtom navigacijom
malo se namucio sa uparivanjem telefona, ali sve u svemu vecina stvari je vrlo slicna kao na prethodnom modelu, ali neke stvari su razlicite.
-Kada ugasim auto svetla ostaju upaljena, i nikako ih ne mogu ugasiti dok ne otvorim vrata.
Na starom sam to mogao na prekidac, ovde nece ni na prekidac niti da ponovo pritisnem start-stop dugme, samo otvaranje vrata gasi sve.
Svetlo u auto modu, mada i sa manuelnim isto moram vrata da otvaram.
-Hocu da upalim radio bez navigacije, da li je to u opste moguce?
ja zakljucujem da nije...
-Da li je moguce bar ugasiti navigaciju nakon sto upalim radio?
Totalno je suludo da radi cela tabla i navigacija sija dok ja samo sedim u kolima i cekam nekog.
-Da li levi i desni brisac trebaju biti iste duzine?
-kako se ovde pravi veliki i mali kontakt?
-nekad auto trazi da se startuje sa stisnutom kocnicom a nekad ne, nemogu nikako da provalim logiku?
Stari je uvek startovao ako je pritisnuto kvacilo.
Imam jos
« Poslednja izmena: 16.04.2019. - 16:44 od strane baki800 » Sačuvana
Poruke: 14.678
« Odgovor #1 poslato: 16.04.2019. - 17:01 »
Ako nista drugo evo metlice za scenica 3 .. 65 i 75 cm
https://www.wiperblades.co.uk/renault-scenic-3-years-2013-to-2016-wiper-blades/bosch-a664s-aerotwin-wiper-blade
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #2 poslato: 16.04.2019. - 20:37 »
E svaka ti cast kako se ja toga nisam setio.
Znaci normalno je da su razlicite a bio sam ubedjen da bi brisalo vecu povrsinu da su iste.
A ono za svetla sam veceras isto video u twingu, ugasis auto izvadis kljuc a svetla se gase tek kada otvoris vrata, i prakticno nema drugog nacina.
jel moze to bar dijagnostikom da se podesava?
nemanja.zigic
Auto: Scenic 3 Bose Edition 2012 1.5 dci 81kw/110ks
Poruke: 24
« Odgovor #3 poslato: 16.04.2019. - 20:47 »
Sto se tice kontakta na scenicu, ja nisam provalio kako da dam veliki kontakt bez da ubacim karticu (koja je hands-free), tako da mislim da moze jedino tako. Mali kontakt je na dugme start, ali ne moze da spusta/podize prozore ili otvara/zatvara siber.
Metlice brisaca su 750mm i 650mm, ja koristim bosch aerotwin i zadovoljan sam.
Radio ne moze bez navigacije.
Meni uvek trazi kocnicu za startovanje, ako se dobro secam, posto ga palim sa menjacem u leru uvek.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #4 poslato: 17.04.2019. - 10:44 »
Ja uvek palim sa kvačilom, i definitivno ne mora svaki put.
Koliko sam uspeo da ukapiram traži da pririsnem kočnicu samo kada cekira ceo sistem, a to ne radi ako si ga skoro ugasio.
Nego za svetla nikako logiku da ukapiram...
Mogu da se ugase jedino vrata kada otvorim.
Može li to preko dijagnostike da se podesi?
Da li je radio kodiran?
Hteo bi da zamenim akumulator ne znam da li će da traži neki kod?
nemanja.zigic
Poruke: 24
« Odgovor #5 poslato: 17.04.2019. - 11:01 »
Ne znam za svetla, ali meni nije radio trazio kod kad sam zamenio akumulator, a bio je bez akumulatora 10ak minuta jer sam se namucio sa ubacivanjem novog Smiley ako imas start-stop sistem, pitace te da li si ubacio novi akumulator i to je to, sva podesavanja ostaju
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #6 poslato: 17.04.2019. - 11:34 »
Pa jel ti se ugase svetla kada ugasis motor ili moraš vrata da otvoriš?
nemanja.zigic
Poruke: 24
« Odgovor #7 poslato: 17.04.2019. - 11:47 »
Aha, ne gase se, tek na otvaranje vrata ih ugasi
dalibor76
Lokacija: Aleksinac
Auto: Laguna 3 Black Edition 1.5dci ph1 i Chevrolet kalos 1.4 16V+tng
Poruke: 541
« Odgovor #8 poslato: 17.04.2019. - 11:59 »
Treća generacija megan,senik i laguna ima HU koji je uparen sa autom tako da nema više unosa koda svaki put kad skidate akomulator(dobro se setili konačno nešto pametno).
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #9 poslato: 17.04.2019. - 12:19 »
Kako je na meganu za svetla?
Jel to može dijagnostikom da se podesi?
Bar da se pali i gasi na prekidač?
Citat
Izgleda da je ipak moguce, danas sam nasao
Ono dugme za day/night osvetljenje se zadrzi malo duze i ekran se gasi, pali se ponovo na bilo koje dugme.
A ono za svetla se izgleda mora podesiti preko dijagnostike.
« Poslednja izmena: 17.04.2019. - 21:02 od strane baki800 » Sačuvana
bane.lukic
Lokacija: Obrenovac
Auto: Renault Megane Grandtour III ph3 1.5dCi 110KS
Poruke: 551
« Odgovor #10 poslato: 18.04.2019. - 07:35 »
Gasi se samo ekran, ali uređaj, pa samim tim i navigacija, i dalje rade.
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.126 sekundi sa 43 upita.
