22.11.2019. - 20:55 *
Autor Tema: engine failure hazard  (Pročitano 2947 puta)
zubac
Starost: 59
Lokacija: sarajevo
Auto: megane 3 1.5 dci 2010g.
Poruke: 52
« poslato: 23.06.2019. - 14:24 »
kada auto treba da malo bolje povuce, najcesce uz brdo ili na auto-putu preko 120 km upali se crvenim slovima engine failure hazard i stop, auto ne gubi vucu  sve normalno, ovo kad se upali poslije 3-4 sekunde se ugasi, auto je megane 3 1.5dci 2010god. otisao sam kod ovlastenog servisa i on kaze da su otisle dizne, da ih treba reparirati, sta vi mislite...
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.644
« Odgovor #1 poslato: 23.06.2019. - 15:04 »
Ulje je frisko?
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #2 poslato: 23.06.2019. - 18:46 »
Moguće da su dizne u problemu.
Poruke: 2.322
« Odgovor #3 poslato: 23.06.2019. - 19:37 »
Moguće , ali svakako treba tačno izčitati grešu ili greške.Ako je neka dizna u problemu to će se videti i onda samo tu diznu treba popravljati .Malo je verovatno da su sve dizne u problemu .
Ovde je reparacija dizne 140 Evra tako da nije baš svejedno dali će se sve dizne vaditi .
zubac
Starost: 59
Lokacija: sarajevo
Poruke: 52
« Odgovor #4 poslato: 24.06.2019. - 10:25 »
jutros majstor uradio test dizni, nakacio crjeva na povrate dizni a na kraju tih crjeva imaju neke menzure (kao male bocice), usao u auto i verglao oko 15-20 sekundi, izasao i gledao u ona crjeva, prvo crjevo ima 8cm nafte u sebi, drugo 12cm, trece 2cm i cetvrto 14cm. i kako majstor kaze: nijedna dizna ne valja, sve trebaju na reparaciju,.. da li je to moguce , samo da napomenem da  po njegovom zakljucku ako su dizne ispravne u svakom crjevu mora biti maximalno 1cm nafte...
« Poslednja izmena: 24.06.2019. - 10:34 od strane zubac » Sačuvana
Poruke: 14.706
« Odgovor #5 poslato: 24.06.2019. - 10:39 »
Je li imas neki okvirni pojam o  predjenim kilomertima tvog auta ? Ako je presao vise od 300.000 km, onda moguce da su dizne kaput ..
zubac
Starost: 59
Lokacija: sarajevo
Poruke: 52
« Odgovor #6 poslato: 24.06.2019. - 11:58 »
auto je preslo 215015km, a veliki servis uradjen na 180000, provjera porijekla i predjenih kilometara izvrsena u ovlastenom servisu.
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.758
Siva Krstarica
« Odgovor #7 poslato: 24.06.2019. - 16:04 »
Treca dizna i ne mora na reparaciju
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.702
« Odgovor #8 poslato: 24.06.2019. - 16:23 »
Misliš, 3 da reparira 1 da stavi na motor tako, bez reparacije i bez provere? Može, pa to je raj za majstore, generalna u najavi
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.758
Siva Krstarica
« Odgovor #9 poslato: 24.06.2019. - 16:41 »
Kako bez provere, pa proverio ih majstor, covek objavio koliki je povrat kod svih
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.597
« Odgovor #10 poslato: 24.06.2019. - 21:15 »
Kako izgledaju ti povrati na diznama za dci motore?
Da li je kontrola  urađena bez vađenja dizni?
Šta se događa ako se ne remontuju sve dizne pa motor bude za generalku?
zubac
Starost: 59
Lokacija: sarajevo
Poruke: 52
« Odgovor #11 poslato: 24.06.2019. - 21:58 »
gdje se nalaze povratna crjeva, ista se skinu i nakace se ta crjeva sa menzurama, dizne se ne skidaju vec se zavergla 15-20 sekundi i to je to, ako se ne uradi ciscenje ili reparacija dizni motor se pocne gasiti ili ne moze da upali, gubi vucu ili trza u voznji itd.
Starost: 65
Poruke: 3.597
« Odgovor #12 poslato: 24.06.2019. - 22:24 »
Malo pre sam zagledao kod 1.9dci, ne vidim gde su povratna creva.
Mislim da merenje na povratnim crevima nije merodavno za ocenu dizni.
Dizne bi trebalo proveravati na odgovarajućoj opremi-ispitnom stolu.
Poruke: 14.706
« Odgovor #13 poslato: 24.06.2019. - 23:44 »
Na mom motoru se vide na diznama, a imamo isti motor. Čak su mi menjali dihtunge na povratnim u bosch servisu
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #14 poslato: 25.06.2019. - 06:43 »
Pređena kilometraža nema veze sa stanjem dizni, loše gorivo može da upropasti dizne i na novom autu.Ova provera sa menzurama je da se vidi informativno, detaljna provera se radi na probnom stolu. Loše dizne mogu da upropaste motor.
Stranica je napravljena za 0.125 sekundi sa 45 upita.
