22.11.2019. - 21:55 *
Autor Tema: Renault laguna II 2.0 dci 110kw-150ks čukanje u motoru  (Pročitano 2082 puta)
ille87
Lokacija: Vranje
Auto: Renault laguna III 2.0dci
Poruke: 18
ljubi me brzo, ljubi me brzo, zurim.... :-)
« poslato: 04.07.2019. - 10:50 »
Pozdrav svima.
Imalo je par tema vezanih za čukanje-lupanje u motornom delu.
Nisam našao ni jednu za motor koji imam na automobilu.
Kako bi nekome možda kasnije ukazalo na problem, probaću da ovde opišem od nastanka kvara do kraja opravke.
Za početak, već duže vreme imam problem sa tim da se turbina gasi pod određenim uslovima. Tipa vozim u 6-oj brzini na 2000-2100 obrtaja (110-120kmh).
Kako bih to izbegao, juče sam vozio iz Niša ka Vranju, i to malo brže, prvo 130-140, pa sam onda došao i do 190. Obzirom da automobil ima 150ks, a tromiji je j zadnje vreme, rekoh da produvam malo. E, sad, nisam došao do 200, jednostavno bio je lenj. I još sam primetio, kad potopim gas do kraja, kao da izgubi malo na snazi.
I na kraju, upali lampcu za check injection,  i tol'ko beše. Međutim, kako sam smanjio brzinu, čujem lupanje ispod haube. Mali gremlin lupa čekićem po motoru.
Stanem, lupa i dalje. Ajde onda polako, malo da se ohladi, pa stanem, ugasim pa upalim, on isključi lampu za turbinu, ide kao i pre, ali lupa.
Primetio sam da kada pustim gas, na nizbrdici, manje ili uopšte ne lupa.
Svejedno, u ponedeljak ide kod majstora, javljam kako šta budem otkrio.
Za početak, evo snimak kako se čujem motor.
https://youtu.be/gTzbWK9puGY
Naravno, savet i razmena mišljenja uvek dobrodošli.
Još jedna napomena, majstor za auto je u Vranju, čisto da znate kakva je situacija na jugu.
Ako ima neko iz Vranja, da uputi preporuku, i to je dobrodošlo.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.604
« Odgovor #1 poslato: 04.07.2019. - 10:57 »
Skini poklopac motora,pogledaj dizne,da li je kod neke dizne vlazno od nafte?
ille87
Lokacija: Vranje
Poruke: 18
« Odgovor #2 poslato: 04.07.2019. - 11:06 »
Drage volje, ali ja ne znam. Mada ,šta mi rekoše majstori, mogu i da počnem da se igram sam. :-)
Rekoše da će krenuti "odozgo", pa da vidimo dokle se isplati popravljati. Jbg, to je auto od 2500e, ako je popravka 1000, onda šio mi ga Đura.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.604
« Odgovor #3 poslato: 04.07.2019. - 11:14 »
Imao sam slican problem,pa sam pomislio da je i kod tebe taj slucaj...otisla podloska dizne pa se isto tako jako culo to lupanje...ako je to onda stavi prst u uvo i zvizdi jer je kvar bezazlen....
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #4 poslato: 04.07.2019. - 11:24 »
Kada je podloška dizne, ili više njih, problematična - zvuk motora je karakterističan, na 1,5 dci je recimo ovako, s tim što je slično na praktično svim dizelima.
https://www.youtube.com/watch?v=mf8CrzF6XS8
Zanemarivanje problema uslovljava da se ogromna količina gareži nakupi u oblasti dizne.
Inače, opisani zvuk se čuje i dok motor radi bez gasa, s tim što je veća frjvencija kada se dodaje gas.
Sad, kada neko upotrebi termin čukanje - osim ovog sa bakarnom podloškom dizne, neko bi mogao da sumnja i na recimo problematično podmazivanje motora, tj. npr. na nedovoljan viskozitet ulja, i uopšte nešto što je vezano sa podmazivanjem motornim uljem.
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #5 poslato: 04.07.2019. - 12:57 »
Ne čini mi se da je do podloške jer bi onda fućkalo a ne lupalo,ma da možda zvuk vara ovako preko snimka,skini poklopac pa upali ako je do podloške brzo ćeš skontati da je do nje i na kojoj je dizni otišla,ako nisi 100% siguran a čuje se oko dizne onda uzmi malo sapunice pa poprskaj oko dizne,ako budu mjehurići se stvarali onda je do nje,što je jeftina popravka sama podloška je džabe a ne vjerujem ni da bi majstor uzeo više,što zavisi je li dizna zapekla pa ima puno posla oko nje,inače taj problem ako se ne riješava zna se stvoriti katran oko dizne pa je onda kasnije skoro nemoguće izvaditi bez oštećenja samog vrata dizne,ali iskreno meni ovo više liči kao da je nešto prolupalo u motoru.
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #6 poslato: 04.07.2019. - 13:12 »
U pravu si (nema ovo veze sa podloškom dizne), nisam obratio pažnju da je dao i video.
Sad kada sam ga pogledao ovo najpre liči na problematičnu remenicu radilice. Mislim da će sve više i više da krlja, a dobra stvar je da nije u motoru.
Menjaj ovo odma`
« Poslednja izmena: 04.07.2019. - 13:16 od strane DS9 » Sačuvana
kapor
Poruke: 2.993
« Odgovor #7 poslato: 04.07.2019. - 14:12 »
Moguce da je okrenuo lezajeve na radilici, ako se izgubi zvuk na odredjenim obrtajima onda su lezajevi.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.604
« Odgovor #8 poslato: 04.07.2019. - 14:27 »
Zar nisu bas te prve serije 2.0 dci motora imale problema sa lezajevima radilice? Cini mi se da je to kasnije reseno....
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #9 poslato: 04.07.2019. - 14:40 »
Pa, ako je tako onda na žalost nisam u pravu, hvala obojici za info.
« Poslednja izmena: 04.07.2019. - 14:41 od strane DS9 » Sačuvana
Poruke: 14.706
« Odgovor #10 poslato: 04.07.2019. - 14:54 »
Dok to neko ne poslusne odakle tacno dopire zvuk mozemo samo da nagadjamo
ille87
Lokacija: Vranje
Poruke: 18
« Odgovor #11 poslato: 04.07.2019. - 23:28 »
Obzirom da se pripremam na najgoru soluciju, da mora generalka, sta mislite, koliko bi me kostao taj poduhvat?
Ako sve odradim kako treba, da li da ocekujem cifru vecu od 1000 ili je to mnogo velika?
Kao sto napomenuh, razmisljam da li se isplati raditi to ili ne.
I jos nesto, hvala vam za brze odgovore.
Poruke: 5.305
Qualis vita, finis ita
« Odgovor #12 poslato: 05.07.2019. - 09:33 »
Vidi, drugu soluciju nemas. Ako su zaista lezajevi, tesko da ces uzeti vise od 800-1000e u ovom stanju  Po boji i stanju bih rekao da je auto mnogo presao jer je to boja policije u Italiji. Moja je bila ph1, sa 500.000km i mnogo ocuvanijim enterijerom. Svakako se generalna isplati ako auto ostavljas za sebe. Ako ne, mozes da zamenis samo lezajeve i ulickas za prodaju... To ce izaci dosta jeftinije. Inace ti je kvalitetna generalna 1.000e + - neki euro.
Stavi na papir. Ali, nadaj se da je neka banalnost i da ces ga lako resiti. Ne spremaj se unapred za generalku.
Poruke: 15.917
« Odgovor #13 poslato: 05.07.2019. - 10:46 »
Da, polizia stradale, odnosno automobili koji obilaze i nadgledaju autoputeve. Najveći problem sa njima je što osim velike kilometraže imaju i ogroman broj sati rada motora na leru - hlađenje i grejanje.
Poruke: 14.706
« Odgovor #14 poslato: 05.07.2019. - 10:53 »
Realno, dosta si to ti do sada i navozao ..
Stranica je napravljena za 0.14 sekundi sa 43 upita.
