22.11.2019. - 16:25 *
Autor Tema: Renault laguna II 2.0 dci 110kw-150ks čukanje u motoru  (Pročitano 2076 puta)
ille87
Lokacija: Vranje
Auto: Renault laguna III 2.0dci
Poruke: 18
ljubi me brzo, ljubi me brzo, zurim.... :-)
« Odgovor #15 poslato: 05.07.2019. - 12:00 »
Pozdrav.
Tako je, policijski iz italije.
Uzeo sam ga 2014 (na N. Beogradu, tim sistem auto plac ako se ne varam), sa nesto manje od 148.000 na satu.
Mislio sam da je lazna, medjutim, po uvoznim papirima i kilometrazi na njima i podacima iz ovlascenog servisa, to je ta kilometraza.
Za skoro 5 godina presao sam oko 140.000, sada ima 288.000.
Do sada, osim onog famoznog check emission i check injection, ja nisam imao nekih problema. Trap ne racunam, ovde po Vranju i tenk bi se rasrafio, a ne automobilu da strada trap.
Za svaki slucaj, snimio sam sada kad sam odsrafio poklopac motora.
https://www.youtube.com/watch?v=utt7LoeDKk8
Mada, sve mi deluje suvo, nema nigde goriva.
Nista, javljam u ponedeljak.
Poruke: 5.305
Qualis vita, finis ita
« Odgovor #16 poslato: 05.07.2019. - 15:55 »
Bez da te vredjam, ima taj dobrih 700.000km. Pazi  ti izgura za 5 god, cca 140k km, a italijanska policija za 7-8 isto toliko Smiley
Obicno, na meracu za ulje, kada stradaju lezajevi, dimi dosta. Medjutim, kod renoa je merac u cepu, svakako ce da dimi i baca ulje, pa ti to nije merodavno...Ne mora nista da curi spolja i sliva, ako je motor stradao. Tako ne trazi "curenja". Vec kompresija... Ne pali ga, jer ako su zaista lezajevi, ima tu opiljaka koji dospeju u turbo, pa ces morati i to da repariras.
Poruke: 15.915
« Odgovor #17 poslato: 05.07.2019. - 17:21 »
To je onaj plac kod buvljaka? Jedno vreme su stalno imali takve lagune i volvoe. Opet kažem, džaba i prava kilometraža, ako je još toliko radio na leru.
Poruke: 4.417
« Odgovor #18 poslato: 05.07.2019. - 20:16 »
Mora da je taj plac kod Buvljaka, na onom cosku. Bile su ja mislim dve takve plave na tom placu.
ille87
Lokacija: Vranje
Poruke: 18
« Odgovor #19 poslato: 06.07.2019. - 07:58 »
Jeste taj plac. Imalo je više, ako se dobro sećam, bile su 3 na placu baš kada sam ja kupovao. Bilo i par komada Volvoa V50.
Što se tiče kompresije, mereno u Jagodini, u AK Francuz, bilo od 22-24, na sva četiri klipa, tad mi reče majstor da je dobro. Ruku na srce, pre sad već dve godine.
Nema uvrede, bez brige. Ovo je razmena mišljenja.
Ja sam bio ubeđen da je kilometraža vraćena, sve dok nisam baš tada u Jagodini proveravao. Zadnji servis u junu-julu na oko 135-136.000 , a u oktobru uvezen u Srbiju.
Mislim, sad ne mora ništa da znači, ovo samo pričamo. Čak i da je 700.000, ja sam se slatko navozao.
« Poslednja izmena: 06.07.2019. - 08:00 od strane ille87 » Sačuvana
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.597
« Odgovor #20 poslato: 06.07.2019. - 09:13 »
Ako se gleda pređena kilometraža, treba je pregledati u garantnom roku. Van garantnog roka mnogo je lakše upisivati je po želji.
ille87
Lokacija: Vranje
Poruke: 18
« Odgovor #21 poslato: 09.07.2019. - 21:21 »
Za "verovali ili ne"
Dogovoreno da majstor vidi u ponedeljak šta je problem.
Danas posle posla odem, kad on još nije počeo da radi.
kad može tol'ko da kulira...
Samo da se javim, ništa još od informacija.
Megane IV
Lokacija: Bg
Auto: Renault fluence, 1.6
Poruke: 31
« Odgovor #22 poslato: 09.07.2019. - 22:47 »
Po mom insektu... rekao bih da su stradali leteci ili lezeci lezajevi. Daj boze da se varam, pu, pu, pu!
ille87
Lokacija: Vranje
Poruke: 18
« Odgovor #23 poslato: 11.07.2019. - 18:57 »
Dešava se i najboljima. Motor je otišao.
Kaže majstor, ovo da pravimo, izaći će skuplje i duže nego da nađem negde motor, pa da se ubaci.
Razlog: uljna pumpa nije vršila dobro podmazivanje. Pitao sa da li je zbog toga što sam brže vozio, kaže jednostavno je dotrajala, nema veze sa vožnjom.
Iz kartera izvukao dosta metala. Sitnog, ima, po slobodnoj proceni 200 grama, a video sam i dva-tri komada prečnika 4-5 milimetara.
U svakom slučaju, hvala na savetima.
E, ako imate neki broj od ljudi koji otkupljuju polovne automobile, sad bi dobrodošli. :-)
Ja sve što sam zvao, sve je u BG.
Ijedan savet, kol'ko da tražim za auto?
« Poslednja izmena: 11.07.2019. - 18:57 od strane ille87 » Sačuvana
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #24 poslato: 11.07.2019. - 19:08 »
Ne bi da preispitivam tvog majstora ili da tebi sjedam na muku,ali mi nije jasno ako je samo pumpa razlog otkud onda opiljci u karteru ?pumpa sama po sebi i njeno sito može biti zanečišćeno zbog neradovni zamjena ulja,ili da otkaže skroz zbog lanca koji je pogoni pa da sa tim nema uopšte podmazivanje,ali ako je nešto stradalo kao što su ležajevi onda su od njih ti opiljci a ne od same pumpe,ali bilo kako bilo sad ti to ništa ne znači istraživati,motor se ovdje u BiH može naći za 500e a možda i manje(govorim za 1.9dci),2.0 je vjerovatno skuplji,koliko su ti nudili za auto u takvom stanju ? sad sam provjerio,ovdje je M9R 802 2.0dci  motor od 110kw 750e.
« Poslednja izmena: 11.07.2019. - 19:12 od strane Sledge » Sačuvana
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #25 poslato: 14.07.2019. - 07:52 »
Šteta, nadam se da ćeš uskoro naći adekvatnu zamenu, a inače hvala ti vrlo za temu i info .
U vezi citata - bar ovako kada se čita, deluje poprilično čudno da senzor niskog pritiska ulja tj. crvena lampica nije bar povremeno okidala zbog uljne pumpe. U takvom slučaju bi se se problem relativno brzo lokalizovao a pumpa zamenila bez bitnijeg oštećenja za motor.
Na CFS-u smo imali slučaj podmuklo problematične uljne pumpe na 1,6 HDi koja je čas radila čas ne - pa je čovek prošao tako par hiljada km uključujući i letovanje, obaška što je u međuvremenu čišćen karter. Kada je (nakon svega) zamenjena i uljna pumpa - evo ga i dan danas fercera savršeno.  Doduše, taj motor je prešao verovatno ne više od kojih 300,000 km.
« Poslednja izmena: 14.07.2019. - 08:26 od strane DS9 » Sačuvana
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #26 poslato: 14.07.2019. - 08:37 »
Pitanje je kakav će biti taj polovan motor.
Poruke: 5.305
« Odgovor #27 poslato: 14.07.2019. - 10:01 »
Zameni uljnu pumpu, lezajeve i obradi radilicu. Mada, lagune se bolje prodaju ostecene...
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #28 poslato: 14.07.2019. - 10:14 »
Ako imaš novca i pouzdanog majstora uradi tvoj motor ili prodaj tako neispravno.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.603
« Odgovor #29 poslato: 14.07.2019. - 10:43 »
Ziva istina..tacno mi trebalo citavih 10 minuta od postavljanja oglasa da prodam svoju slupanu lagunu
Stranica je napravljena za 0.1 sekundi sa 45 upita.
