22.11.2019. - 15:43 *
Autor Tema: Renault laguna II 2.0 dci 110kw-150ks čukanje u motoru  (Pročitano 2075 puta)
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.597
« Odgovor #30 poslato: 14.07.2019. - 10:53 »
U vezi citata - bar ovako kada se čita, deluje poprilično čudno da senzor niskog pritiska ulja tj. crvena lampica nije bar povremeno okidala zbog uljne pumpe. U takvom slučaju bi se se problem relativno brzo lokalizovao a pumpa zamenila bez bitnijeg oštećenja za motor.
Senzor pritiska  ne može da razlikuje poreklo, tečnost ili gas, tako da pritisak u karteru kada motor " produva" prodire do senzora pritiska ulja. Taj pritisak drži senzor u normalnom  stanju kao da radi uljna pumpa.
To ako je ispravna signalizacija po pritisku ilja.
U njegovom slučaju možda je i ukinuta signalizacija zbog prodaje vozila sa istrošenim motorom, svašta ljudi rade. To može majtor da proveri.
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #31 poslato: 14.07.2019. - 12:32 »
Davač pritiska ulja stoji u magistrali kod filtera ulja ili negde na bloku tako da pritisak iz kratera teško može da dođe do njega, tako da u nekim slučajevima  nedođe signala pritiska ulja a da neki delovi motora nemaju podmazivanje.
Starost: 65
Poruke: 3.597
« Odgovor #32 poslato: 14.07.2019. - 14:47 »
 Uopšte nije teško već je  normalno da pritisak gasova potiskuje površinu ulja koje je pod istim pritiskom kao i gas iznad. Taj pritisak se prostire svuda u instalaciji. Ako pumpa uljna ne stvara pritisak, pritisak će se razlikovati- biće manji za statički pritsak ulja ( oko 0.08bara za 1m visine), a veći na dnu kartera u odnosu na pritisak gasova iznad površine ulja u karteru.
To je tako i nema sile da bude drugačije.
ille87
Lokacija: Vranje
Auto: Renault laguna III 2.0dci
Poruke: 18
ljubi me brzo, ljubi me brzo, zurim.... :-)
« Odgovor #33 poslato: 15.07.2019. - 05:39 »
Ne bi da preispitivam tvog majstora ili da tebi sjedam na muku,ali mi nije jasno ako je samo pumpa razlog otkud onda opiljci u karteru ?pumpa sama po sebi i njeno sito može biti zanečišćeno zbog neradovni zamjena ulja,ili da otkaže skroz zbog lanca koji je pogoni pa da sa tim nema uopšte podmazivanje,ali ako je nešto stradalo kao što su ležajevi onda su od njih ti opiljci a ne od same pumpe,ali bilo kako bilo sad ti to ništa ne znači istraživati,motor se ovdje u BiH može naći za 500e a možda i manje(govorim za 1.9dci),2.0 je vjerovatno skuplji,koliko su ti nudili za auto u takvom stanju ? sad sam provjerio,ovdje je M9R 802 2.0dci  motor od 110kw 750e.
Nije još niko ništa nudio. Svi nešto tvrde pazar. I kod nas, cena za 2.0dci 600-800.
Sad nema šta muka, crko pa crko. Da smo živi i zdravi, parče metala je to.
A kol'ko sam skapirao majstora, zbog uljne pumpe je bilo slabo podmazivanje, što je uzrokovalo dalji kvar i stvaranje opiljaka itd.
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.150
« Odgovor #34 poslato: 15.07.2019. - 12:37 »
Hvala svima na informacijama oko toga zbog čega ne mora da se upali crvena lampica za nedovoljan pritisak ulja. Pretpostavljam da je jasno zašto se to dešava kada je motor produvao. Ono što nije jasno je zašto se to nije desilo dok nije bio produvao, pa da se odma` reaguje i traži/nađe uzrok.
Sad, naravno da je pitanje bivše istorije eksploatacije/održavanja tj. toga i da je možda isključena signalizacija (mada bi to valjda kupac primetio, jer se konkretna lampica pali pri kontaktu).
Mislim, ove naše napomene više nemaju bitan značaj za konkretni auto, nego čisto kao upozorenje budućim vlasnicima/kupcima polovnih automobila.
Stranica je napravljena za 0.087 sekundi sa 29 upita.
