22.11.2019. - 21:33 *
Autor Tema: Gubitak snage motora ?  (Pročitano 1295 puta)
pape
Starost: 59
Lokacija: Split
Auto: Renault Clio 1.4 (1998 g)
Poruke: 19
« poslato: 12.07.2019. - 13:28 »
Jučer mi se desilo nešto čudno sa mojim Renault Clio II 1.4
Kad sam upalio motor zvuk mi je nekako drugačiji, kao da je motor usporen.
Krenem iz prve i on krene puno sporije kao da nema snage. Dam gas do kraja a on jako sporo ubrzava i muči se
Imam osječaj kao da jedan klip ne radi. Tako sam ga vozio po gradu do kuće jedno 2km
Znači cijelim putem se mučio na uzbrdicama ali je vozio bez ikakvih drugih problema
Danas ga idem upalit i za čudo proradi kao da nije bilo ništa, normalan zvuk motora i vuče super punom snagom
I sad me zanima šta bi to moglo bit i strah me je da mi se ne desi opet isto
Ima li ko da pretpostavlja šta bi to moglo bit
Poruke: 4.417
« Odgovor #1 poslato: 12.07.2019. - 13:43 »
Ako je zaista radio na 3 cilindra, moze da bude bobina, mozda je bila mokra. Pocupaj kablove inlregledaj ih i pogledaj svecice takodje.
pape
Starost: 59
Lokacija: Split
Poruke: 19
« Odgovor #2 poslato: 12.07.2019. - 13:53 »
Da li je moguće da je do svijećice možda
Druga stvar neznam gdje se nalazi bobina od Renault Clio 1.4
baki800
Poruke: 2.769
« Odgovor #3 poslato: 12.07.2019. - 14:22 »
Bobina je na svećicama.
Ako nisi dugo menjao svećice prvo njih zameni.
pape
Starost: 59
Lokacija: Split
Poruke: 19
« Odgovor #4 poslato: 12.07.2019. - 16:32 »
Svjećice su mjenjane 2013 g
Znači moglo bi bit do njih
baki800
Poruke: 2.769
« Odgovor #5 poslato: 12.07.2019. - 17:10 »
99%
Svećice se troše i jeftine su za zamenu
pape
Starost: 59
Lokacija: Split
Poruke: 19
« Odgovor #6 poslato: 21.07.2019. - 18:59 »
 Da ponovim
Kad sam jučer dao kontakt ključ upalio je ali s jako malim brojem okretaja (zvuk tatatatata) i u leru cijeli auto se malo trese (kao da radi s 3 cilindra) i osjeti se malo miris benzina
Kad krenem prvom brzinom jako sporo kreće (nema snage), isti je osjećaj kao da startujem s trećom brzinom
Nije mi jasno zašto radi nekoliko dana bez problema i onda isti problem. Zatim slijedećeg dana opet upali bez problema itd.
Kad mi je upalio normalno, digao sam haubu i za probu izvukao jedan kabel iz bobine i tad se ponašao identično kao kad mi nije radio normalno
Isti zvuk motora i smanjen broj okretaja
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #7 poslato: 21.07.2019. - 19:58 »
Ljudi obicno odu kod majstora kad imaju takav problem.
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: C3 1,4 HDI
Poruke: 994
« Odgovor #8 poslato: 21.07.2019. - 20:01 »
Nije pametno skidati kablove dok motor radi.
pape
Starost: 59
Lokacija: Split
Poruke: 19
« Odgovor #9 poslato: 21.07.2019. - 20:20 »
Ma znam za majstora ali nisam pri lovi
Tamo če me oderat, a možda bi sam mogao rješiti problem, zamjenom svječica ili kablova
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #10 poslato: 21.07.2019. - 23:58 »
Pokušaj, ali ako nije struja, može da bude falš vazduh ili problem sa ubrizgaavanjem, a za to će ipak morati majstor. Ne verujem da će biti preterano skupo.
Послато са SM-N9005 помоћу Тапатока
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.702
« Odgovor #11 poslato: 22.07.2019. - 08:41 »
Najčešći uzrok ovakvih simptoma ( radi na 3 cilindra , smrdi benzin na izduvu, dešava se povremeno nakon starta) je dotrajao visokonaponski kabl. Da je moj auto, ja bih prvo promenio kablove, pogotovo ako se ne sećam kada su ili da li su ikada menjani...
Predrage
Lokacija: Niš-Palilula
Auto: Clio II 1.2 8v
Poruke: 65
« Odgovor #12 poslato: 22.07.2019. - 10:33 »
Ovo se meni dva puta dešavalo i u oba slučaja je bio problem sa dotrajalim visokonaponskim kablovima. Bobina ili radi ili ne radi. Ne može malo da ne radi pa malo da radi
I meni je majstor proveravao ispravnost skidajući jedan po jedan kabal dok motor radi . Malo mi bilo čudno što to radi i koliko je to pametno kao što reče Petar Cirjanic ali video sam na par mesta da tako rade majstori. Zbog čega to nije pametno da se radi dok motor radi?
« Poslednja izmena: 22.07.2019. - 10:41 od strane Predrage » Sačuvana
pape
Starost: 59
Lokacija: Split
Poruke: 19
« Odgovor #13 poslato: 22.07.2019. - 11:07 »
Auto je star 21 g i koliko znam kablovi nisu nikad mjenjani
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.702
« Odgovor #14 poslato: 22.07.2019. - 11:09 »
Možda ih samo naprskati silikonskim sprejem, da se malo podmlade? Tek im je 21 godina, sad su u punoj snazi....
Stranica je napravljena za 0.098 sekundi sa 49 upita.
