20.11.2019. - 04:38 *
Stranice: Prev 1 ... 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 Next   Idi dole
Autor Tema: Elektricni podizaci stakala- Iskustva, saveti, problemi (Opsta tema)  (Pročitano 354255 puta)
Skolski
Starost: 29
Auto: Renault Laguna II, ph1, 1.8 16v, 2002 89kW, TNG
Poruke: 269
« Odgovor #1260 poslato: 22.01.2019. - 21:19 »
Izvoli: https://www.drive2.ru/l/508933422123581683/
Sreća prati hrabre
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #1261 poslato: 22.01.2019. - 22:57 »
A, to je to što si psao, nalio ga je baš dosta.
Vide se sa strane rupice u koje ulaze 'bajoneti', da ih tako nazovem, kontakata.
Tu mogu da nastanu problemi zbog lošeg spoja. To se dešava kad se razdvaja pločica od kućišta, ako se ne pazi prošire se neznatno rupice i posle se gubi kontakt.
Skolski
Starost: 29
Poruke: 269
« Odgovor #1262 poslato: 22.01.2019. - 23:34 »
Tako je, u pravu si. To je bio problem. Zalemio sam sve kontakte jer su se rupe prosirile kad je to nekad neko skidao. Sada sve radi kako treba.
« Poslednja izmena: 22.01.2019. - 23:35 od strane Skolski » Sačuvana
Sreća prati hrabre
Skolski
Starost: 29
Poruke: 269
« Odgovor #1263 poslato: 07.02.2019. - 12:06 »
Je l' uspeo neko, mozda, da ubaci automatske podizace prozora?
Nasao sam na buvljaku 3 motora podizaca za Lagunu 2 za 1000 dinara, ali su oni motori sa elektornikom, a moji motori su samo gore/dole.
Mislim mogu ja ove motore da iskoristim bez elektronike, ali bi mi bilo idealno da pokusam da napravim automatiku da radi.
Je l' mozda neko negde naleteo na ovakvu temu?
Sreća prati hrabre
timonmortis
Starost: 49
Lokacija: Sokolac
Auto: Renault Scenic II
Poruke: 13
« Odgovor #1264 poslato: 24.06.2019. - 07:24 »
Pozdrav drustvo vec duze vrijeme imam problem sa podizacem sa vozaceve strane.Problem je sljedeci...radi normalno kada ga spustam do granice od jedno 7 cm da se skroz spusti, tu stane i ostatak moram pritiskati konstantno prekidac da bi se spustio do kraja, znaci pritisak jedan na tasteru oko 2 cm se pomjeri prozor.Dizanje u gornji polozaj poslije toga istim postupkom znaci konstantno pritiskanje tastera pomjeranje svaki pritisak oko dva centimetra do kraja.Resetujem polozaj orozora i sve je ok ako nedojde do granice od 7 cm , kada dojde do te granice stane i sve jovo nanovo.Da li ima neko ideju sta moze biti, dali je do modula i ako je do njega dali je isti modul sa lijeve i desne strane ili je svaki zasebno?(Pitam samo zato dali mogu skinuti sa suvozaceve strane tj. zamjeniti im mjesta)Da zaboravio sam reci Renault Scenic 2 1.9.dc 2003 g  je u pitanju...hvala...
« Poslednja izmena: 24.06.2019. - 07:27 od strane timonmortis » Sačuvana
Poruke: 14.693
« Odgovor #1265 poslato: 24.06.2019. - 08:45 »
Kalibracija? Držiš podizač do kraja na zatvoren prozor jos jedno 5-10 sek
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #1266 poslato: 24.06.2019. - 09:02 »
Meni to lici na mehanicki problem. Iz nekog razloga mehanizam zapne na odredjenom mestu.
Poruke: 5.906
« Odgovor #1267 poslato: 24.06.2019. - 10:03 »
Nekada je menjano pa je stavljena elektronika sa zadnjeg prozora, ili je zbudzena neka elektronika, nije to do kalibracije.
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.751
Siva Krstarica
« Odgovor #1268 poslato: 24.06.2019. - 13:00 »
Isto se desavalo i meni ranije da kod impulsnog zatvaranja suvozacev prozor na sredini "zapne" pa moram jos jednom dvaput stisnuti da produzi do kraja ko neka prepreka, nije mi nesto smetalo osim kad bi trebalo da zatvorim prozor izvana kod zakljucavanju sa dugim pritiskom, danas sutra dok sam se kanio da otvorim tapacir, proradilo samo od sebe
timonmortis
Starost: 49
Lokacija: Sokolac
Poruke: 13
« Odgovor #1269 poslato: 24.06.2019. - 16:39 »
Kalibracija odradi svoje drzi 10 sekundi u gornjem polozaju...pipnes jedamput dugme ono automatki samo silazi i sve je ok do tog dijela od oko 70 milimetara kad stane...ostatak moram pritiskati stalno jer vise kalibracija neradi...znaci mic po mic do dole....tako i vracam prozor do gore skroz do vrha...odradim kalibraciju i opet sve jovo nanovo poslije zastoja od nekih 70 milimetara.
Inace kada ga prije zaustavim prije tog dijela na kojem se zaustavi....negubi kalibraciju radi sve ali jbg zaustavi policija...oces ruku normalno staviti na vrata...naplatne rampe na autoputu...carina...ono zahtjeva skroz prozor spusten.
Ali i ja sam kriv evo bruka vremena me zeza ovo a nisam ga otvorio da vidim sta je i sta ga moze zezati ako je do mehanike...ako nije sta onda...kontam modul da nije nesto pobrljavio....ostali prozori rade samo moj zeza a najvise treba, pa kontam ima li iko iskustva dali odgovara ovaj sa suvozacevog da isprobam da nije do modula i onda uzmem jer znam da je do njega..
Poruke: 5.906
« Odgovor #1270 poslato: 24.06.2019. - 16:57 »
Ja ti rekoh, kod mene je bilo isto, kaze majstor stavljena elektronika sa zadnjeg prozora. S tim sto je mene zezao i zadnji prozor, sa koga je prebaceno na prednji, a tu je bila neka budzevina s nekim relejima, bemliga sta su bili radili. Sa prednjeg vraceno pozadi, za napred kupljeno sa otpada i sad sve sljaka ekstra
timonmortis
Starost: 49
Lokacija: Sokolac
Poruke: 13
« Odgovor #1271 poslato: 24.06.2019. - 19:44 »
Tacno....ima logike....od kad sam ga kupio to je problem ne diah nista(lijenja buba) ajd kontam radi jbg nije da neradi...moram otvoriti panel da vidim pa cu vam javnuti sta bi...pozz... cancan
« Poslednja izmena: 24.06.2019. - 19:45 od strane timonmortis » Sačuvana
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #1272 poslato: 25.06.2019. - 08:58 »
Mozda zamenis levi i desni motor, onda ce da zeza samo desni prozor. Jeste da nije trajno resenje, ali se desni prozor redje otvara do kraja.
timonmortis
Starost: 49
Lokacija: Sokolac
Poruke: 13
« Odgovor #1273 poslato: 26.06.2019. - 08:50 »
Znaci mislis da su isti moduli lijevo desno(mislim nema modul lijevi modul desni).....ako jestu odmah cu se baciti na rad pa vam javnem kako je ispalo...pozzzz
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.597
« Odgovor #1274 poslato: 26.06.2019. - 14:18 »
Nemoj odmah da premeštaš, skini tapacir sa problematičnog prozora-vrata pa vidi ima li mehaničkih problema u smislu otežanog hoda-zaglavljivanja sajle. Da ne radiš nepotrebno i beskorisno premeštanje. Mislim da je pre problem u mehanici nego u elektronici.
Stranice: Prev 1 ... 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.111 sekundi sa 37 upita.
