21.11.2019. - 10:36 *
Stranice: Prev 1 ... 82 83 84 85 [86] 87 88 89 Next   Idi dole
Autor Tema: Elektricni podizaci stakala- Iskustva, saveti, problemi (Opsta tema)  (Pročitano 354322 puta)
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.642
« Odgovor #1275 poslato: 27.06.2019. - 19:41 »
A možda je i do ovoga:
https://www.youtube.com/watch?v=4Rlgz310USg
mixXx
Lokacija: Sarajevo (Breza)
Auto: Megane Sedane 1.5 dci '07
Poruke: 1.011
« Odgovor #1276 poslato: 01.07.2019. - 16:33 »
Pozdrav, zna li neko... Ako Megan 2007 ima preko kartice pri zaključavaju automatsko zatvaranje svih stakala (dva brza klika na dugme zaključavanja) bi li trebalo da se istim slijedom i spuštaju sva stakla pri otključavanju...
Pokusavam ali ne ide... A vrijedilo bi u ovim toplim danima...
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.642
« Odgovor #1277 poslato: 01.07.2019. - 21:08 »
Ne može to kod Renaulta, Samo zatvaranje
miljan stefanovic
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #1278 poslato: 01.08.2019. - 08:24 »
pozdrav,od juce imam problem na laguni 2 da se suvozacev prozor spusta prilikom pritiska prekidaca za podizanje,ali nece da se podigne kad pritisnem kretanje na dole,znaci moguce je samo spustanje i to kontra zadavanjem komande,sa vozacevog prekidaca nista ne reaguje,jel neko imao slican problem?i svaki put kad pritisnem na gore iako je spusten i dalje daje komandu motoru za spustanje iako je vec spusten?
Poruke: 14.694
« Odgovor #1279 poslato: 01.08.2019. - 09:18 »
probila voda do nekog konektora ? ja bih krenuo od tih tastera u vratima .. mogu li da se izvuku ti tasteri da proveris konektor ?
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #1280 poslato: 01.08.2019. - 09:40 »
Kod mene taj prozor poceo da gubi negde neki kontakt, gubi memoriju krajnjih polozaja.
miljan stefanovic
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #1281 poslato: 01.08.2019. - 10:15 »
upravo sam izvrsio omska merenja na prekidacu suvozaca i vozaca sve je ok,mikroprekidaci funkcionisu pravilno,sumnjam na memoriju polozaja ali nisam uspeo da resetujem ni zadrskom prekidaca u poziciji gore 15s,sta mislite dalje?a juce nije pomoglo ni skidanje kleme,samo sam ucio prozor na strani vozaca
Poruke: 14.694
« Odgovor #1282 poslato: 01.08.2019. - 10:20 »
sad sam skontao da sa vozacevog nista ne radi, a sa suvozacevog tako .. moguce da ima neki konektor prema centrali koji je pokvasio .. slicno kao sto se desava kod scenica sa konektorom ispod vozacevog sedista
najvise lici na tu instalaciju.. da je problem sa upravljacem samog prozora, valjda bi se isto ponasao i sa vozacevih i sa suvozacevih komandi
miljan stefanovic
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #1283 poslato: 01.08.2019. - 10:38 »
na konektoru suvozackog sam  spajao masu i +12v ka motoru i menjao im smer,radi motor ide gore dole,"neko" tamo u nekoj kutiji ne vrsi promenu polariteta,kad povezem unimer na konektor motora pritisnem  za podizanje gore dobijem +12v,kad pritisnem na dole nema nicega 0v na strani suvozaca,isto tako izmerim i kad dajem komandu sa vozacevog,uz sve to sto je kretanje na gore na prekidacu postalo na dole ,a kada pritsnes za dole nista ne radi
Poruke: 14.694
« Odgovor #1284 poslato: 01.08.2019. - 10:41 »
cek, je li to impulsni podizac ili obican ?
ovo je valjda regulator za impulsni podizac .. hoce i to da crkne
https://www.ebay.co.uk/itm/TEMIC-WINDOW-REGULATOR-MOTOR-MODULE-RENAULT-CLIO-SCENIC-LAGUNA-MEGANE-ESPACE/131846728078?fits=Car+Make%3ARenault%7CModel%3ALaguna%7CPlat_Gen%3AMK+II&hash=item1eb2ad698e:g:HU8AAOSwRH9Zd2gP
miljan stefanovic
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #1285 poslato: 01.08.2019. - 10:47 »
obican regulator nije impulsni..
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #1286 poslato: 01.08.2019. - 18:36 »
Na mojoj Laguni regulator je zajedno sa motorom. Ovaj sa linka je za Lagune od 2007.godine pa kasnije.
miljan stefanovic
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #1287 poslato: 02.08.2019. - 09:33 »
na suvozacevim vratima na motoru prozora nema regulatora???  :nezna:zna li neko kako da resetujem jedinicu za upravljanje prozorom,skidanje kleme ni na pola sata ne pomaze..
« Poslednja izmena: 02.08.2019. - 09:37 od strane miljan stefanovic » Sačuvana
Nemanjaneca
Starost: 25
Lokacija: Zemun
Auto: Laguna 2
Poruke: 22
« Odgovor #1288 poslato: 22.08.2019. - 19:26 »
Meni se sada desio problem na suvozacevim vratima, u pitanju je laguna ristajling 2005 dinamique.. Kada sam otvarao suvozacev prozor drzao sam skroz do kraja, e sad spustio je i slucajno mi je ostao refleksno prst na tasteru i od tada meni prozor ne reaguje, nece da zatvori da li neko zna u cemu je problem
Poruke: 14.694
« Odgovor #1289 poslato: 22.08.2019. - 19:32 »
Možda je izgoreo osigurač podizača
Stranice: Prev 1 ... 82 83 84 85 [86] 87 88 89 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.1 sekundi sa 37 upita.
