21.11.2019. - 10:32 *
Stranice: Prev 1 ... 84 85 86 87 [88] 89 Next   Idi dole
Autor Tema: Elektricni podizaci stakala- Iskustva, saveti, problemi (Opsta tema)  (Pročitano 354321 puta)
Poruke: 14.694
« Odgovor #1305 poslato: 27.08.2019. - 14:01 »
Verovatno se greju sijalice od prekidača?
Lokacija: Wien
Poruke: 4.823
« Odgovor #1306 poslato: 27.08.2019. - 14:28 »
Sijalice...i ja sam poprilično siguran.
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.401
« Odgovor #1307 poslato: 27.08.2019. - 15:54 »
Pa nisam bas siguran za sijalice. Kako se to uopste rasklapa. Stavicu led i rijesiti problem. Ostali tasteri se ne griju.
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
Mr. Weber & Mr. Garrett
Renault 5 Syndicate
Poruke: 5.907
« Odgovor #1308 poslato: 27.08.2019. - 16:12 »
Verovatno vec menjano osvetljenje i stavljeno nesto neodgovarajuce, ako se ne greje kad nisu upaljena svetla, 100 posto je do sijalica
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.401
« Odgovor #1309 poslato: 27.08.2019. - 16:24 »
Pogledacu, ima li negdje neki tutorijal kako se to rasklapa. Koliko znam prilicno je osjetljivo. Mislim da se grije i bez svjetala.
Renault 5 Syndicate
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #1310 poslato: 27.08.2019. - 16:42 »
Skidanjem gornje plastike sa podizača ćeš vidjeti je li do sijalica ili ne,jer će vjerovatno i plastika okolo biti malo nagorjela,vađenja svega sa tasterima je lako prstom ili tanjim šerafcigerom zabodeš između tapacirunga i plastike i zadigneš jednu stranu da bi izvukao na metalnim su žabicama pa se ne brini za to,kad izvučeš skidaš tri konektora sivi za prednje podizače,smeđi za zadnje i childlock za zadnja vrata,poslije toga ponovo tankim šerafcigerom skidaš plastiku sa svakog tastera,vidjeti ćeš kad otvoriš jer ih možeš i rukom skinuti samo je potrebno zadići jednu stranu prstom ili šerafcigerom tako i drugu stranu,ako je do sijalica skini te stavi otpornike sa led sijalicama.
El Bayanero
Lokacija: Bijeljina
Poruke: 1.401
« Odgovor #1311 poslato: 03.09.2019. - 18:37 »
Nije ispravno da se uopšte imalo greju tasteri. Proveri da se ne greje neki od el.motora podizača.
Kao da ne isključuje krajnji položaj prozora.
Izgleda da ce to biti najprije. Kad spustim vozacki prozor do pola, cujem neke zvuke, kao da se nesto trzucka...sta mi je dalje ciniti?
Renault 5 Syndicate
Sledge
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #1312 poslato: 03.09.2019. - 19:00 »
Pregledati sajle i puž na kojeg se namotavaju,ako je tu sve u redu onda provjeriti motor,ako već sumnjaš na njega.
Slobodan91
Lokacija: Kula
Auto: Megane II 1.9 dci
Poruke: 1
« Odgovor #1313 poslato: 05.09.2019. - 22:25 »
Pozdrav, jel pasuje motor od prozora sa zadnjih vrata na prednjim vratima za megana Ii 2003 god?  Hvala
TajsonMiki
Starost: 24
Lokacija: Sarajevo
Auto: Megane 2
Poruke: 7
« Odgovor #1314 poslato: 10.09.2019. - 23:31 »
Pozdrav, kad mi je auto u kontaktu mogu samo spustati i dizati vozacevo staklo, dok suvozacevo mogu tek kad upalim auto.
Isto tako kada hocu da zakljucam auto i zatvorim prozore, zatvori se samo vozacev dok suvozacev ne reagira.
Moze li biti do akumulatora, iako je bukvalno nov, stavljen prije 8 mjeseci, ako nije do akumulatora do cega moze biti?
Megane 2 2004g u pitanju.
Hvala
Poruke: 14.694
« Odgovor #1315 poslato: 11.09.2019. - 07:17 »
Kod mene prozori mogu da se zatvore dok ne otvorim vrata. Posle toga samo na duplo zaključavanje
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #1316 poslato: 11.09.2019. - 08:48 »
Neko je to samo premostio da radi jer su one žice ispod sedišta trule.
Ne diraj nista i vozi tako ili popravi te kablove ispod sedišta.
TajsonMiki
Starost: 24
Lokacija: Sarajevo
Auto: Megane 2
Poruke: 7
« Odgovor #1317 poslato: 12.09.2019. - 01:08 »
vidio sam da imaju neki kablovi i zice ispod sjedista, dotakao sam jednom i ima bilo je kao masno, da ima nekog ulja sta li vec.
kakvi kablovi uopste tu idu, i sta trebam kupiti da zamjenim te stare?
baki800
Poruke: 2.763
« Odgovor #1318 poslato: 12.09.2019. - 08:34 »
To masno je verovatno kontakt sprej kojim je neko pokušavao da reši problem pre tebe.
Ne treba ništa da kupis već se to raskupusa i povežu žice direktno, ali onda ćeš morati i na vratima da nadjes šta je prevezao da bi radilo kako treba da radi.
Uglavnom treba ti električar.
Poruke: 14.694
« Odgovor #1319 poslato: 12.09.2019. - 09:12 »
https://www.youtube.com/watch?v=4Rlgz310USg
Stranice: Prev 1 ... 84 85 86 87 [88] 89 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.116 sekundi sa 37 upita.
