22.04.2018. - 10:50 *
Stranice: Prev 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 51 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: varijabilna remenica / solenoid vvt sistema - benzinac radi kao dizel  (Pročitano 128121 puta)
Lokacija: subotica
Auto: Renault Laguna grandtour privilege 1.8 16v
Poruke: 6.957
« Odgovor #150 poslato: 24.02.2013. - 16:50 »
pojasni mi zoki...molim te...
zoki_ns
Auto: Renault megane sedan 1.6 16V
Poruke: 797
Pozdrav svima
« Odgovor #151 poslato: 24.02.2013. - 16:51 »
Ne znam stvarno, ne razumem se previse, znam samo da postoji varijator faze na bregastoj, pa probaj da nadjes temu o tome. Ja nisam imao iskustva s tim pa nisam ni zalazio u problematiku
Lokacija: subotica
Poruke: 6.957
« Odgovor #152 poslato: 28.02.2013. - 22:07 »
ok...nego odlepio sam kad sam cuo kako tandrce...uf...
ima neko predstavu sta se desava?
sutra ide makina kod majstora..pa cemo videti...
a pre toga cu 3 puta da se prekrstim....pa sta bog da..
bio kod majstora kaze da u ponedeljak ostavim auto jer nezna tacno usled cega se cuje metalni zvuk iz motora a na dijagnostici ne izbacuje ni jednu gresku.....e sad u medjuvremenu je poceo da se gasi i gubi snagu kada se vozi....kao da radi sa pola snage..nece da vuce...u nekom momentu jedva uspem da krenem sa semafora..pa se potom malo stabilizuje ali i dalje radi sa pola snage...
« Poslednja izmena: 28.02.2013. - 22:39 od strane direstraits » Sačuvana
microservice
Prijatelj RFS
Lokacija: Loznica
Auto: Laguna 2.0 16v, Clio 1.4 16v
Poruke: 678
www.facebook.com/servismicro
« Odgovor #153 poslato: 03.03.2013. - 00:49 »
drugar otisao kod mehanicara  i zavario remenicu, kaze ista potrosnja vuce slabije za 5%, cena 1500, resenje trajno
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #154 poslato: 03.03.2013. - 09:43 »
sto bi rekli fejbukovci - dislike...
jel tako resava i ostale kvarove na automobilu?
vladasnupi
Auto: ESPACE 2001 2.0 16v MOZDA ?
Poruke: 5
« Odgovor #155 poslato: 03.03.2013. - 11:21 »
jel zna neko koji motor u Espace-u III 2.0 16v nema ovu remenicu ????  tj. motor od 100kw ili motor od 103kw ? imaju li oba ili ?
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #156 poslato: 03.03.2013. - 12:14 »
mislim da imaju oba, tj da reno trenutno ne pravi 16v motor bez toga...
« Poslednja izmena: 09.03.2013. - 09:24 od strane direstraits » Sačuvana
Auto: Clio 2 ph 2 1.2 16v
Poruke: 5.377
« Odgovor #157 poslato: 03.03.2013. - 13:10 »
A 1.2 16v?
I ja mislim da imaju oba
direstraits
« Odgovor #158 poslato: 03.03.2013. - 16:40 »
Imas i 1.2 16v s VVT-om, automatik sa 80 KS, D4F 764.
« Poslednja izmena: 09.03.2013. - 09:26 od strane direstraits » Sačuvana
Lokacija: subotica
Poruke: 6.957
« Odgovor #159 poslato: 07.03.2013. - 16:22 »
evo vako...posto je auto poblentavio skroz(cuo se metalni zvuk iz motora,poceo da trosi 2x vise a nije nikako isao tj isao je kao auto od 30 ks) a ni jednu gresku nije izbacivao,majstor pristupio zameni var.remenice jer je valjda njena neispravnost poremetila i paljenje..e sad,posle zamene auto normalno ide tj kao pre kvara,potrosnja se normalizovala ali je ostao onaj metalni zvuk u stvari nesto nalik dizelu...pitram ga majstore da nisu hidropodizaci..kaze nisu sigurno..
ja sam sad sludjen,ocekivao sam posle intervencije da dobijem skroz ispravan auto a dodjem kuci i imam sta da cujem...tandrce u leru...
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Auto: Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 713
« Odgovor #160 poslato: 07.03.2013. - 16:53 »
Ajd ti to snimi pa da poslusamo
Lokacija: subotica
Poruke: 6.957
« Odgovor #161 poslato: 08.03.2013. - 17:15 »
evo rada mog motora koji me muci sve vise
http://youtu.be/d-WUoK29Rbo
jel to var.remenica ili se tu cuju i hidropodizaci i ventili?
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.218
« Odgovor #162 poslato: 08.03.2013. - 22:10 »
Ovaj je napisao da je zvuk nestao promenom defazera bregaste:  http://www.youtube.com/watch?v=dJp9RoeH-RM
kod ovoga se aktivirao telegraf u motoru opet zbog defazera:  http://www.youtube.com/watch?v=oF8fVDlqXuU
dok je kod ovog problem bio u remenici alternatora...http://www.youtube.com/watch?v=xrDTwXDlkDY
Upoređujući sa zvukom tvog motora mislim da je defazer bio pao u pitanju ...
Izvini ako sam te zbunio sa terminom "defazer" (eng. "dephaser"), to je u stvari mehanizam(sklop) varijabilne remenice i nalazi se na bregastom vratilu, na vrhu motora, desno.
Imaš ovde ilustraciju:
Pisano je u temi da je jedan od mogućih problema i solenoid koji određuje smer ulja kroz VR (varijabilnu remenicu) tako da i njega svakako treba proveriti pre nego što se definitivno potvrdi da je kvar u remenici. Preslušao sam više puta snimak koji si postavio na YT-u, i s obzirom da lupanje prestaje kada se motor zavrti na višim obrtajima,mislim da definitivno nije kvar u bregastoj i hidropodizačima. Ili je zaglavljen/neispravan solenoid ili je definitivno neispravna remenica i mora se zameniti...
« Poslednja izmena: 09.03.2013. - 09:21 od strane direstraits » Sačuvana
Lokacija: subotica
Poruke: 6.957
« Odgovor #163 poslato: 08.03.2013. - 22:13 »
znaci to je mehanizam koji se nalazi u samoj remenici?
i jos jedno pitanje da iskoristim priliku...da li,ako je otisla remenica i ako mi je bilo pomereno paljenje,postoji mogucnost da mi je bregasta "liznula" ventile i ostetila ih?
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.218
« Odgovor #164 poslato: 08.03.2013. - 22:30 »
Mislim da ne, jer koliko znam iz prakse, kod tih motora se obično nakon pojave ovih simptoma i popravke ne radi ništa više na sklopu hidropodizači-bregasta.
Dobar je to motor,veruj mi...
Solenoid je na glavi motora, spolja, označen brojem 4 na ovoj ilustraciji:
« Poslednja izmena: 09.03.2013. - 09:18 od strane direstraits » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 51 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.077 sekundi sa 38 upita.
