Lela5
« poslato: 02.06.2008. - 08:00 » |
Link do teme o uputstvima za zamjenu filtera polena, klime, ventilacije.Da li neko zna gde se u Renault Thalia 1.4 nalazi filter klime odnosno filter kabine? Nisma sigurna jer jedni kazu da se menja filter kabine a drugi filter klime, i na kraju ja ne znam da li je to isto samo ga drugacije zovu ili su to dve potpuno razlicite stvari. Naime ja sam pokusavala da ga pronadjem, skidala sam onu platiku ispod brisaca, jer sam dobila neku informaciju da bi tu trebalo da se nalazi, ali nisam uspela da dodjem do njega. Unapred hvala. Link do teme o uputstvima za zamjenu filtera polena, klime, ventilacije.
« Poslednja izmena: 16.02.2013. - 17:48 od strane direstraits »
Van mreže
Poruke: 3.930
« Odgovor #1 poslato: 02.06.2008. - 09:08 » |
U pravu si.  Filter kabine i filter klime je jedno te isto..i ja sam na proslom servisu imao tu dilemu jer sam mislio da su to razlicite stvari.Na moju radost,nisu. Koliko ja znam,trebalo bi da se nalazi u predelu ispod brisaca tj. u dnu sofersajbne ispod one plastike.
Lela5
« Odgovor #2 poslato: 02.06.2008. - 10:26 » |
Ja sam gledala ispod te plastike i sa vozaceve i sa suvozaceve strane i nisam uspela da ga pronadjem. Da li mozda postoji mogucnost da se do njega dolazi na neki drugi nacin, tj. mozda iz unutrasnjosti auta?
« Odgovor #3 poslato: 02.06.2008. - 10:49 » |
Filter klime=polen filter=fiter kabine Kod Clia II se nalazi sa desne strane, ispod plastike od brisaca. Evo ti kako izgleda  kataloski broj originalnog dela 7701044813 ili 7701042499 ili 7700424098
Lela5
« Odgovor #4 poslato: 02.06.2008. - 10:57 » |
Onda bi ipak trebalo da je i kod Thalia na istom mestu jer su Clio i Thalia isti po pitanje svega sem gepeka, tj. Thaliu zovu Clio sa repom...tako su mi rekli i u salon gde sam uzela auto. Ajde probacu jos jednom, nadam se da nisma dobro videl ai da cu ga ovog puta pronaci. A koliko otprilike kosta nov filter? Na koliko ga treba menjati? Ja ga nisam menjala dve god tj. otkad sam uzela auto. Verovatno mi ni sad ne bi palo na pamet da nisam primetila da mi klima ne radi bas najbolje, da su mi se stakl atokom zime bas mnogo maglila...
« Odgovor #5 poslato: 02.06.2008. - 11:00 » |
ja menjam na 10.000 km, mnogo lepo mirise kada pustim klimu, bas nekom svezinom... Cene u EU razlicitih proizvodjaca, sa fabrickim siframa njihovih filtera Fiaam PC8059 19,46 € TTC Knecht 08444093 9,04 € TTC Fram CF8838 11,46 € TTC Valeo 708255 11,57 € TTC Febi Bilstein (jako dobri) 15939 17,19 € TTC Delphi TSP0325034 12,01 € TTC Mann filter CU 2945 11,34 € TTC Purflux AH143 13,14 € TTC - antipolen Purflux AHC143 14,55 € TTC - sa aktivnim ugljenikom Mecafilter ELR7047 13,13 € TTC Mecafilter EKR7047 18,88 € TTC - sa aktivnim ugljenikom
« Odgovor #6 poslato: 02.06.2008. - 11:11 » |
Sto se cesce menja, manja je sansa da rikne kabinski ventilator, manja verovatnoca respiratornih infekcija i lepooo mirise unutra... ( a i stakla se zimi ne magle)
Lela5
« Odgovor #7 poslato: 02.06.2008. - 11:18 » |
A kad smo kod klime... koliko kosta zamena freona? I zasto uopste dolazi to curenja istog? A ja filter svakako moram zameniti...sto zbog magljenja sto zbog toga sto se zaista oseca neki neprijatan miris. Ja kapiram da nije tesko zameniti taj filter pa ne bih isla u servis samo zbog toga.
Van mreže
Poruke: 3.930
« Odgovor #8 poslato: 02.06.2008. - 11:22 » |
Ja sam filter kabine menjao zajedno sa filterom vazduha nakon dve godine ili 25.000km,tako su mi i u servisu rekli,mislim da cu i ubuduce tako menjati osim ako potrebe ne budu drugacije,mada vidim da ovde ima i briznijih od mene.  Tebi je Lela5 taman vreme da ga i promenis.  Koliko se ja secam,punjenje freona je oko 50-60eura i to ti je dovoljno za otprilike neredne 4 godine,pod uslovom da ti nigde ne curi freon.Do curenja istog dolazi usled pojave ostecenja u samom sitemu..razlozi za ostecenja su razni,fizicke prirode,dotrajalost i sl.
« Poslednja izmena: 02.06.2008. - 11:26 od strane Clioman »
« Odgovor #9 poslato: 02.06.2008. - 11:25 » |
@Clioman Volim da je sve tip-top (i u zivotu, a bogami, i u autu  ) Tako mi je preporucio drugar sto mi radi kola, a i meni to zvuci vrlo logicno, jer ako cuvam kola menjajuci flter ulja i vazduha na 10.000 km, onda cuvam i sebe i one koje vozim kada menjam svoj filter na istoj kilometrazi... Zasto iscuri freon? Porozni spojevi.. Klima uredjaj se ne puni freonom ako gas ne curi, jednostavno, kao sto ne punis frizider ili zamrzivac, ili kucnu klimu.. Uzgred budi receno, u pitanju je mesavina gasa i ulja, jer se kompresor podmazuje upravo ovom mesavinom i pozeljno je jednom nedeljno upaliti klimu da se kompresor podmaze i odrzi u top stanju..
« Poslednja izmena: 02.06.2008. - 11:28 od strane Click »
« Odgovor #11 poslato: 02.06.2008. - 11:28 » |
Koji servis?
Storia
« Odgovor #12 poslato: 02.06.2008. - 11:31 » |
Da li ovo važi i za zimski period?
Van mreže
Poruke: 3.930
« Odgovor #13 poslato: 02.06.2008. - 11:32 » |
@ Click : Slazem se,zvuci i meni logicno..ali jos uvek nikako ne mogu da odagnam dilemu da li da dajem 5.000RSD svake ili svake druge godine  jer koliko sam vidim a tako mi kazu i u servisu,i na ovom intervalu zamene,auto sasvim lepo radi i hladi.  Naravno uopsteno gledano,sto cesce menjas bilo sta od zamenskog materijala..svakako je bolje.  Ja sam cuo da je klima uredjaj pozeljno paliti bar jednom u mesec dana upravo zbog tog podmazivanja. Kliam uredjaj se puni novim freonom nakon otprilike 4 godine bez obzira da li on curio ili ne..jer freon vremenom i upotrebom gubi svoja svojstva i potrebno ga je zameniti.Tako kazu ovlasteni..
« Poslednja izmena: 02.06.2008. - 11:36 od strane Clioman »
SportLook
Van mreže
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #14 poslato: 02.06.2008. - 11:34 » |
Važi i za zimu!!!
« Poslednja izmena: 02.06.2008. - 11:37 od strane Dogac »
