28.03.2020. - 21:02 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 196 Next   Idi dole
Autor Tema: Odrzavanje klime (filter klime, kabine, gas, podmazivanje...)  (Pročitano 664269 puta)
Poruke: 5.356
« Odgovor #15 poslato: 02.06.2008. - 11:36 »
Da li ovo važi i za zimski period?
Apsolutno.
Optimalna klimatizacija se može ostvariti samo ako svi delovi i sklopovi klime zajedno i usklađeno funkcionišu. Skupe kvarove je moguće izbeći redovnim korišćem klime. Potrebno ju je uključivati tokom cele godine jednom nedeljno na pet minuta, pa i zimi, kada može pomoći pri efikasnijem odmagljivanju stakala.
Dopunjavanje gasom klima uređaja može biti prilično rizično, pogotovo što to kod nas obavljaju nestručni majstori. Često se vrši dopunjavanje neodgovarajućim uljima, čak i freonima koji se poslednjih godina ne koriste za auto-klime. Naime, pogrešno je što se u nekim servisima dopunjuje samo gas. Potrebno je da se ispoštuje propisani odnos ulje ? gas, što je različito kod svakog modela klima uređaja. Takođe, veoma je teško utvrditi koja je količina gasa i ulja u sistemu. Izuzetno je važno u kom je trenutku klima prestala da hladi. Ako se to dogodilo dok je klima bila uključena, rashladna tečnost je iscurila na strani visokog pritiska i tada nema mogućnosti za dopunjavanje. Ako se smeša izgubila na strani niskog pritiska, tada je moguće dopuniti sistem, ali samo po strogo utvrđenim parametrima.
P.S. Još dva saveta.. Nikada nemojte da gasite/palite auto sa upaljenom klimom, suviše je veliki šok za sistem... Drugi- pre planiranog kraja vožnje 5 minuta ranije isključite klimu, ali ostavite upaljen ventilator da isuši isparivač kako se u njemu ne bi razmnožavale razne živuljke (mikrobi). Pozdrav od Clicka
« Poslednja izmena: 02.06.2008. - 11:43 od strane Click » Sačuvana
Lela5
« Odgovor #16 poslato: 02.06.2008. - 11:48 »
Ja sam servis radila u Valjevu, Totra Motors...tako se zove...kod njih sam i uzela auto.
Meni je majstor rekao da mi je iscureo gas, a zasto to vec ne znam i trebalo bi ovih dana da odem da ga napunim. e sad da li to podrazumeva da ce sipati i gas i ulje to ne znam...ali svakako da cu sad, nakon sto sam procitala ovo ovde, to pitati pre nego sto ista bude uradio.
Inace, ja klimu nisam od prosle godine ukljucivala jer nisam ni znala da bi je trebalo ukljucivati. Ne znam da li bi to mogao i da bude razlog sto je iscureo freon.
Poruke: 5.356
« Odgovor #17 poslato: 02.06.2008. - 12:23 »
Sistem klime sto se fluida tice je hermeticki zatvoren i (kao takav) nema nikakve provere "freona" kao potrebe niti bilo kakvog odrzavanja. Ionako vecina modernijih klima sistema ima raznorazne senzore koji prate stanje i putem racunara obavestavaju vlasnika o buducim mogucim kvarovima(lampica sa kodovima ili direktno na displeju).Filter vazduha jeste potrebno menjati, to moze svako i sam a moze i da poveri posao servisu.
za poredjenje, kao pranje auta- moze svako sam a moze i da poveri servisu pranje.
Pogledajte uputstvo vaseg auta, nema ni slova o odrzavanju klime
Najcesci problemi su uzrokovani mehanickim ostecenjem cevi/creva kroz koje prolazi fluid i ostecenjem kondenzatora (kamenje).Drugi vrlo cest uzrok je neredovna upotreba klime svih 12 meseci i time povezano ubrzano starenje semeringa i kompresora (kada ne radi kompresor nema ni cirkulacije ulja a time ni podmazivanja sistema a bez podmazivanja zna se...brzi kraj).
U pogledu "dopunjavanja sistema", to je fakticki neizvodivo, jer se u sistemima klimatizacije od 1992 ili 93 koristi gas R 134a, umesto cuvenog R 12, koga je bilo moguce dopunjavati
Sustina je da ako je ista iscurelo, klima sistem mora da se isprazni, pa se evakuise, pa se napravi mesavina "freona" A i mesavina "freona" B pa se u tu mesavinu doda tacno odredjena gramaza tacno odredjenog ulja za konkretan kompresor i onda se sve to premeri i usisa preko porta niskog pritiska u sistem.
pa se premere pritisci u sistemu (ili kompjuter dijagnostike u autu preko presostata ukaze na problem i upali treptanje lampice/displej sa kodom greske) i ustanovi da li sarza tacna ili ima previse/premalo u sistemu.
Svaka greska u procentualnom iznosu pojedinog freona - komponenti(A i B) je katastrofalna po kompresor i uvod u laganu i skupu havariju.
Cici
Pol: Žena
Auto: Clio III dCi (85) Expression
Poruke: 789
« Odgovor #18 poslato: 02.06.2008. - 16:59 »
Purflux AH143 13,14 € TTC  - antipolen
Ovo bi mi dobro došlo! Gde to ima da se kupi?
« Poslednja izmena: 02.06.2008. - 16:59 od strane Cici » Sačuvana
Poruke: 5.356
« Odgovor #19 poslato: 02.06.2008. - 18:32 »
To je za dvojku, Cici. Probaj u bilo kojoj radnji Renault delova ili ovde
BEO SYSTEM      11070 Novi Beograd
beosyst@eunet.yu
telefoni: (011) 3113 983
fax: (011) 2139 046
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.363
« Odgovor #20 poslato: 02.06.2008. - 22:21 »
Da li je moguce da na clio- u koji nema klimu ne postoji filter kabine, to sam cuo pa mi je nekako ne logicno posto ja na golfu imam filter iako nemam klimu?
Poruke: 3.930
« Odgovor #21 poslato: 03.06.2008. - 07:59 »
Moras imati filter kabine  ..bilo bi stvarno    i   :fart:   da to cudo ne postoji na vozilima bez klima uredjaja.
Kod
Lokacija: Pancevo
Poruke: 574
« Odgovor #22 poslato: 03.06.2008. - 15:45 »
i meni je receno u servisu da palim klimu jednom nedeljno obavezno - kako leti (tada je ne gasim), tako i zimi. takodje vazi to sto je click mislim rekao da klimu treba iskljucivati 5' pre zaistavljanja kako bi se ''izduvala'' i kako se ne bi skupljali mikrobi.
Aleksandar
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #23 poslato: 03.06.2008. - 15:54 »
Isto tako klimu u autu treba paliti u leru(na malim obrtajima)a ne u voznji pod punim gasom
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #24 poslato: 03.06.2008. - 18:29 »
Tako pise i u onoj knjizici koja se dobija uz nov auto!
Kod
Lokacija: Pancevo
Poruke: 574
« Odgovor #25 poslato: 04.06.2008. - 09:25 »
zaista?! a ja sve nekako isao onom ''seljackom'' logikom ono ajde da cekam malo da uhvatim zaleta, bice mu lakse da povuce! vidis ti to.... ah da, moram da kazem da kad mi je potrebno malo vise snage za ubrzanje pri nekom obilazenju na magistralnom putu (kad je opterecen) ja iskljucim A/C i kad obidjem ja ponovo ukljucim A/C....
Aleksandar
Lela5
« Odgovor #26 poslato: 08.06.2008. - 20:07 »
Evo mene....freon je zamenjen tako da sad klim aradi odlicno.
Medjutim problem je oko filtera kabine. Naime ispostavilo se da moj auto nema taj filter. Majstor mi je pokazao gde bi on trebalo da bude ( tamo gde ste mi i vi rekli, ispod one platike sa suvozaceve strane) i tu se nalazi samo nek aplastika a filtera nema. Da li je moguce da filter fabricki nije ugradjen? Ako jeste kako ja da resim problem sa recimo magljenjem stakla?
Poruke: 3.930
« Odgovor #27 poslato: 08.06.2008. - 20:12 »
Ne razumem..kako nema filter?         Mozda nema filtera tamo gde bi trebao da bude,ali ne mogu da verujem da ne postoji mesto koje je predvidjeno za filter,pogotovo sto imas klimu ali i da nemas..mora imati neki filter.
Car
Starost: 54
Auto: Renault Thalia Alize 1.4 + Fluence Authentique 1.6
Poruke: 199
Tko leti vrijedi ...
« Odgovor #28 poslato: 08.06.2008. - 20:19 »
Ako si iz Beograda nema potrebe da palis u Valjevo zbog redovnog servisa! Ja sam auto (isto Thaliu) kupio u Novom Sadu u Master-u, a sve servise radim u Reno Sava servisu na Mirjevskom vencu (Karaburma).
Aleksandar Car
Lela5
« Odgovor #29 poslato: 08.06.2008. - 22:04 »
Pokazao mi je lepo gde treba da bude filter...neka plastika i ispod bi trebao da bude filter...on kaze da postoji mogucnost da treba cela ta plastika da se menja i onda se stavi filter.
Ja sam, iz privatnih razloga, stalno na relaciji Beograd-Valjevo tako da mi je svejedno  u koji servis cu ici. Cisto sam posto imam mogucnost do sad isla u Valjevo jer kao sto rekoh tamo sam i uzela auto.
Ocigledno da cu ipak morati da odem u servis i vidim o cemu se radi, jer i meni je prosto neverovatno da nema filter.
« Poslednja izmena: 08.06.2008. - 22:29 od strane Exception » Sačuvana
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 196 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.095 sekundi sa 43 upita.
