22.02.2020. - 22:56 *
Stranice: Prev 1 ... 188 189 190 191 [192] 193 194 195 Next   Idi dole
Autor Tema: Odrzavanje klime (filter klime, kabine, gas, podmazivanje...)  (Pročitano 659060 puta)
Fire
Lokacija: Titel
Auto: Renault Megane 2 1.5 dci 2005 (106 ks) Sport Way
Poruke: 454
« Odgovor #2865 poslato: 22.05.2019. - 17:58 »
Ima li neki dobar servis za auto klime Novi Sad,Zrenjanin i okolina?
nebojsa9
Starost: 29
Auto: Renault Clio 3 Ph2 1.6 16v 128 ks
Poruke: 1.311
Volvo for life, Renault for everything.
« Odgovor #2866 poslato: 10.06.2019. - 16:58 »
Danas sam dopunio freon i sve što ide uz to, klima je do sada radila, ali nije baš hladan vazduh izbacivala. Majstor kaže da je falilo oko 40% freona... Posle servisa ja imam osećaj da klima isto hladi.. Kakva su vaša iskustva u ovim toplijim danima?
Poruke: 4.499
« Odgovor #2867 poslato: 10.06.2019. - 17:49 »
Kod mene i Twingo i Laguna hlade odlicno. Laguna malo bolje ali to je ocekivano.
simke_08
Lokacija: Novi Beograd
Auto: Renault Megane 3 ph2 1.5 dci / Nissan Qashqai+2 1.6 dCi / 1984 Zastava 750 LE
Poruke: 963
« Odgovor #2868 poslato: 10.06.2019. - 18:19 »
Meni je moj clio uvek slabo hladio, uvek mu je trebalo po 20tak min da ohladi ako je na suncu, nekad i vise. Ali u letnjim danima ako sam ga drzao u garazi klima je hladila  odlicno, odmah od starta ledeni vazduh..
Ocekivano je da hladi slabije od lagune.
nebojsa9
Starost: 29
Poruke: 1.311
« Odgovor #2869 poslato: 10.06.2019. - 19:11 »
Pa ako ne može da rashladi, šta će onda klima u autu.
simke_08
Poruke: 963
« Odgovor #2870 poslato: 11.06.2019. - 07:46 »
Ne razumem? Ja da sam majstor ili inzenjer pa da ti dam odgovor
Mala kubikaza, malo kw, slabija izolacija, meni je uvek bilo prevruce u kolima kad stoji na suncu.
Poruke: 4.499
« Odgovor #2871 poslato: 11.06.2019. - 08:21 »
Manji auto (manja kubikaza) po PS-u manje hladi. Kada auto stoji (recimo na semaforu ili ako se vucete kroz neku guzvu) normalno je da manje hladi. I na L2 je bilo primetno kada duze stojim na nekom semaforu da za nijansu slabije hladi (kada je napolju pakao) iako je 1.9, dok na L3 nema tih variranja (bar do sada nisam primetio).
nebojsa9
Starost: 29
Poruke: 1.311
« Odgovor #2872 poslato: 11.06.2019. - 10:24 »
@Simke: Ovo poslednje što si odgovorio nema veze nikakve..nije auto slab.. 1.6 128ks
inače probao sam sinoć klimu kada se malo rashladilo napolju, ok hladi. Moraću da kupi onu reflektujuću zaštitu da prekrivam tablu kada je na suncu..možda pomogne
simke_08
Poruke: 963
« Odgovor #2873 poslato: 11.06.2019. - 16:32 »
Gore si trazio nasa iskustva u toplijim danima, jel tako? To ti je moje iskustvo, ako si nezadovoljan imas majstora pa neka proverava.
A i u ostalom sta ce ti klima ako ti ne hladi, ugasi je.
@Byk razumemo se. I na meg3 mi je tako ukoliko stojim duze.
Poruke: 15.408
« Odgovor #2874 poslato: 11.06.2019. - 16:35 »
i moj kompresor slabije hladi kada motor radi u leru .. jednostavno, kompresoru je velika razlika da li se vrti na 800 ili na 2000-3000 obrtaja.. a i hladnjak napred mnogo bolje odvodi toplotu na vecim brzinama i van gradskih guzvi ..
kada si u sred guzve i vrelog asfalta, zavrni ventilaciju na unutrasnju cirkulaciju
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.444
« Odgovor #2875 poslato: 11.06.2019. - 16:38 »
Ima kako se to proverava. Bila je tabela na forumu koja pokazuje kolika treba da bude temperatura koja izlazi iz ventilacije u kolima ako je vanjska temperatura tolika i tolika. Secam se da ako je napolju 40 (a u gradskoj guzvi sigurno jeste) onda klima duva 25, sto znaci da u kolima je sigurno bar par stepeni toplije.
trile93
Starost: 26
Lokacija: Zrenjanin
Auto: Renault Clio 3, 1.2 Tce
Poruke: 185
« Odgovor #2876 poslato: 03.07.2019. - 21:40 »
Da li ima neko preporuku za dobrog majstora za auto klime u NS-u i okolini ?
Sent from my LG-H860 using Tapatalk
Poruke: 15.408
« Odgovor #2877 poslato: 04.07.2019. - 07:00 »
Ako hoćeš siguricu odes u ovlašćeni servis. Imaš Sekulić, ruskai, Stojanov.  Oni mogu nešto i da poprave. Ako treba samo punjenje, to možeš bilo gde
trile93
Starost: 26
Lokacija: Zrenjanin
Poruke: 185
« Odgovor #2878 poslato: 04.07.2019. - 11:17 »
Odem na odmor, ostavim privatni auto kuci svojima u ZR-u...caletu se ucini da klima slabije hladi pa mrtav ladan ode u neki servis i da 3000 za zamenu freona na sta ce ,,majstor" pored toga sto je uzeo 3000 da nadje jos 5 problema sa pritiskom, kompresorom itd...i da trazi 20 000 din.da se to popravi...posto je cale odbio to ovaj mu rekao da onda ne pali klimu jer moze nesto da pukne od pritiska ?!! (cevi itd...)
Eto...ta prica je mene sacekala i sad mi treba normalan majstor u okolini NS-a ili ZR-a koji moze lepo da prekontrolise sve i da mi kaze kakva je situacija sa klimom i sta je ovaj prethodni petljao tu
Poruke: 15.408
« Odgovor #2879 poslato: 04.07.2019. - 11:49 »
Naidji onda do Ruskaia, trazi proveru ispravnosti klime .. zvrcni ih telefonom da proveris koliko bi ti naplatili to ..
Stranice: Prev 1 ... 188 189 190 191 [192] 193 194 195 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.107 sekundi sa 37 upita.
