22.03.2019. - 03:20 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 19 Next   Idi dole
Autor Tema: Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti  (Pročitano 110465 puta)
chika.doctor
Black Ninja
Auto: R19 TXE 1.7 F3N 66kW
Poruke: 14.780
Stefan Veselinović
« Odgovor #15 poslato: 04.12.2010. - 17:01 »
Auuuu.. Smiley A kad si došao sa karticom, prestalo da svetli?
bane.lukic
Lokacija: Obrenovac
Auto: Renault Megane II ph2 2.0dci 150KS
Poruke: 452
« Odgovor #16 poslato: 04.12.2010. - 17:17 »
Danas sam slučajno rešio misteriju. Ostala mi kartica van auta, ja seo i stisnuo START/STOP kad poče da svetli čitač  Znači fora je da svetli kad ne detektuje karticu.
Evo još jednog tripa sa HF karticom: ako pokušaš da upališ auto sa otvorenom prtljažnikom, auto će tražiti da se kartica ubaci u čitač i čitač će početi da treperi (bez obzira što je kartica unutar zone detekcije)
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #17 poslato: 04.12.2010. - 17:44 »
Čim je kartica u autu, više ne svetli
Ću da probam baš
chika.doctor
Black Ninja
Poruke: 14.780
Stefan Veselinović
« Odgovor #18 poslato: 04.12.2010. - 18:14 »
Pa kako ćeš onda devojci da pokažeš kako ti svetli? Daš nekom prolazniku da prošeta karticu..
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #19 poslato: 04.12.2010. - 20:33 »
Ni sad nije videla da svetli jer je kod nje bila kartica
Probao i ne radi kod mene
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.335
« Odgovor #20 poslato: 04.12.2010. - 21:51 »
i kod mene je ovako  a ako ti kartica izadje iz dometa dok je auto upaljen, moras dva puta da stisnes dugme da bi ga ugasio
bulmil
Lokacija: Indjija
Auto: clio 1.5 dci autentique
Poruke: 38
« Odgovor #21 poslato: 14.12.2010. - 15:49 »
pozz svima..imam jedan problem sa start tasterom,a negde sam na forumu slucajno to procitao al sad ne mogu da ga nadjem..listam vec satima.
problem: kad ubacim karticu do juce sam morao samo da stisnem da bi upalio a sada moram da zadrzim dugme.neko je od clanova pisao kako je to popravio nesto je skidao... da ne mlatim kad neznam.
ako neko moze da mi pomogne oko ovoga bio bih mu zahvalan ili barem da mi da stranicu gde to pise.
izvinjavam se administratorima u napred.
hvala
Blazar
Starost: 29
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
« Odgovor #22 poslato: 14.12.2010. - 17:48 »
Ima negdje smo pisali o tome ali evo ne znam ni ja dje. Treba citac kartice da se skine i da se zalijepi neka plastika....
Crazy Laguna2.2dCi
Lokacija: Arendonk-Belgija
Auto: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
« Odgovor #23 poslato: 14.12.2010. - 20:23 »
Mislim da sam postavio negde slike al neznam vise gde.
Mozda ce ti ovo pomoci.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=554.msg57741#msg57741
« Poslednja izmena: 14.12.2010. - 20:31 od strane Crazy Laguna2.2dCi » Sačuvana
RENAULT RULES!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #24 poslato: 14.12.2010. - 22:56 »
Druže, pukla ti je jedna od "žabica" u čitaču kartice što je pritiska. Znam da su ljudi popravljali ali ne znam kako
Poruke: 3.831
« Odgovor #25 poslato: 12.01.2011. - 10:04 »
cao svima,... od jutros novi "problem".
od jutros moram da drzim dugme dok ne upali (da bi verglao)... ranije samo pritisnem jednom i on odvergla svoje i upali....
da le neko zna koji problem moze da bude?
hvala!
EDIT: Spojene teme, molim clanove da koriste pretragu!
@bulmil > Da li si resio problem i ako jesi molim te reci mi kako?
resio sam problem prateci instrukcije sa UK sajta (20 minuta posla)
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=2313&page=8
« Poslednja izmena: 13.01.2011. - 00:27 od strane vgorenc » Sačuvana
nebojsa9
Auto: Renault Clio 3 Ph2 1.6 16v 128 ks
Poruke: 1.294
Volvo for life, Renault for everything.
« Odgovor #26 poslato: 22.01.2011. - 23:35 »
Ljudi, malo pre burazer vozio kola i došao kući, ugasio, stao da očisti sneg, ja izašao, reko da preparkiram, sednem u kola ubacim karticu, sačekam da se ugase lampice, pritisnem start dugme, kad ono ništa, tišina.. Pitam brazera šta je, on gleda nema pojma, kaže ajde probaj malo zadrži dugme, ja zadržim kad ono upali, i tako par puta, probali i sa rezervnom karticom, ma jok, oće da upali samo kada se drži dugme sekund, dve.... Burazer je tražio po netu i kaže da je moguće da se u čitaču kartice neki zubac(žljeb) slomio pa da mora da se zalepi, ništa strašno, ako je do toga, videćemo sutra pa javljam.. Da li je neko imao ovih problema do sada?
edit: spojene teme
« Poslednja izmena: 23.01.2011. - 04:07 od strane SlObOdNi » Sačuvana
nebojsa9
Poruke: 1.294
« Odgovor #27 poslato: 23.01.2011. - 18:28 »
Problem rešen, pukla ona plastika i zalepljena je, videćemo do kad će da šljaka tako
Poruke: 3.831
« Odgovor #28 poslato: 14.02.2011. - 00:06 »
Vrovatno ova plastika što je pukla ti se zaglavila na ono dugme i sad "radi"
upravo tako...
ristic0609
Lokacija: Vranje
Auto: Renault Megan grandtour 2005 1.9dci 96kw
Poruke: 30
« Odgovor #29 poslato: 09.05.2011. - 07:22 »
Ima dva nedostatka koje sam primetio:
1. Kad palim motor mora da zadrzim dugme, ne smeta ali bi da resim ako neko zna kako?
2.Rucna radi samo kad ugasim motor, aktivira se automatski, a kad radi motor i stavim u P, pritisnem dugme nece, da li tako treba ili ?
 Unapred hvala
edit: spojene teme
« Poslednja izmena: 09.05.2011. - 23:58 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 19 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.131 sekundi sa 41 upita.
