29.01.2020. - 06:23 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 242 Next   Idi dole
Autor Tema: Akumulatori- Problemi i Saveti  (Pročitano 714160 puta)
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.360
« poslato: 02.06.2008. - 22:54 »
U subotici me u subotu onako bez ikakve najave izda akumulator. parkirao auto i posle par sati na suncu ja da ga upalim kad ono samo klik i kazaljke na instrument tabli pocnu da luduju. srecom da sam vise puta procitao o slicnim slucajevima pa sam znao o cemu se radi a jos veca sreca ili nesreca je da sam bio parkiran na nekih 500m od benzinske pumpe pa sam imao gde da kupim akumulator ( i sve je tako dobro proslo osim nosenja istog na 30 i kusur celzijusa). Moje pitanje je sledece, u autu mi je bio akumulator od 50Ah sto nisam do tad znao ( inace original renault- ov) a s' obzirom da je dci u pitanju zar nije to premalo? Posto je na pumpi bilo samo black horsa i to najveci od 66Ah i Varte od 70Ah ja se posle premeravanja dimenzija odlucim za vartu koju sam na kraju jedva spakovao pod haubu i sad mislim da vise ne mogu ni poklopac od osiguraca da skinem bez vadjenja akumulatora. Da li je uopste pametno sto sam stavio toliki akumulator (mislim na dimenzije) ?
« Poslednja izmena: 06.01.2011. - 15:56 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Poruke: 5.357
« Odgovor #1 poslato: 02.06.2008. - 22:56 »
Dimenzije ne smetaju, dobar ti je taj kapacitet, ne treba jaci..
Tvoj akumulator je verovatno ostao bez destilovane vode
Poruke: 3.360
« Odgovor #2 poslato: 02.06.2008. - 23:02 »
Ne znam da li je suvi ili sta ali nije imao nikakve cepove ili slicno, znaci hermetik. verovatno od starosti, ja sam uzeo auto pre godinu dana sa tim akumulatorom.
Poruke: 5.357
« Odgovor #3 poslato: 02.06.2008. - 23:06 »
Chepovi su obicno sakriveni ispod nalepnica.. tako npr, za Black horse kazu da nema odrzavanja i dolivanja vode, i onda rikne posle tri godine.. sa dolivanjem i kontrolama (pogotovo leti) meni traje oko 6 godina.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #4 poslato: 02.06.2008. - 23:30 »
Ja na akumulator gledam kao na potrošnu robu. Iskreno, nikada nisam kontrolisao isti i u kakvom je stanju. Pre cca 3 meseca ista priča se dogodila i mom ćaletu. Pre podne sve normalno radilo, popodne hteo da upali kad ništa... Stavljena VARTA i sve OK. Kad crkne-crkne. Kupiš novi i teraj dalje
Poruke: 3.930
« Odgovor #5 poslato: 03.06.2008. - 07:56 »
Kao sto je kolega Click vec i rekao,bitno je odrzavati akumulator,pre svega dosipati destilovane ukoliko je to potrebno.
Posto vozis dizel,svakako ti treba akumulator nesto veceg kapaciteta od 50Ah..taj od 65-70Ah je vise nego dovoljan,posto on moze da ide i na nesto jace dizele od 1.5 dci sa 65ks.I mome ocu se desilo na Astri,da je morao da doliva destilovane posto je kao i kod tebe,kapacitet akumulatora bio nesto manji od realno potrebnog..pa je alternator prejako punio akumulator pri cemu je od jacine punjenja i prevelike energije,dest. voda vremenom polako isparavala..u zadnji cas se moj otac setio da dospe destilovane u njegove celije i tako je akumulator poziveo jos 2 godine.Uz povremeno odrzavanje i redovno punjenje tj. voznju..akumulator bi trebao da izdrzi bar 4 godine..a eto kod naseg Clicka zivi i duze,kao i sve ostalo sto on odrzava.To je za pohvalu!
banem
« Odgovor #6 poslato: 03.06.2008. - 08:37 »
Hm, ovaj moj puni 6. godinu (fabrički). Treba li da proveravam nivo vode i kako? Koliko se sećam, nije dobro prepunjavati.
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #7 poslato: 03.06.2008. - 09:23 »
Otvoris cepove na vrhu akumulatora i pogledas da li su celije u vodi,ako nisu dospes des.vode onako,preko celija ali ne da prepunis.(ako imas akumulator bez odrzavanja on nema cepove i ne moze se dopuniti des.vodom)
« Poslednja izmena: 03.06.2008. - 09:33 od strane Boki » Sačuvana
banem
« Odgovor #8 poslato: 03.06.2008. - 11:32 »
Pitaj me za hardver, softver, elektroniku... ali nemoj za akumulatore. Taj bez održavanja verovatno fabrika ugrađuje i ne mogu da ga otvorim?
Što li onda prodaju te sa održavanjem kad su očigledno oni bez održavanja bolji?
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #9 poslato: 03.06.2008. - 13:22 »
Verovatno imas taj bez odrzavanja ali ne znam zasigurno a sto se tice prodaje jednih i drugih nisu jos sve fabrike usavrsile tu tehnologiju
Poruke: 5.357
« Odgovor #10 poslato: 03.06.2008. - 15:34 »
Jesu, jesu..
Kod
Lokacija: Pancevo
Poruke: 574
« Odgovor #11 poslato: 03.06.2008. - 15:35 »
i mene je izdao prosle godine u aprilu u bgd. kupih na juznom bulevaru Vesnu starter od 55Ah (iako je za 1.4 16v fabricki od 50Ah) po nagovoru momka elektricara jer, kako mi rece, varta i bosch su uglavnom kopije a za Vesnu bar znas da je Vesna..... i tako....
Aleksandar
Poruke: 5.357
« Odgovor #12 poslato: 03.06.2008. - 15:38 »
Ja sam stavio Banner (55 Ah) u 18-icu.. Dobar je, prethodni sam kupio u oktobru 2001(takodje Banner, ali 45 Ah), da bi ispustio svoju plemenitu dusu u decembru 2007 godine jednog hladnog jutra...
Slicno iskustvo sa Vesnom (originalni od 36 Ah je drzao sest godine), dva Black Horse-a (od 91 do kraja 96 i drugi kraj 96-kraj 2001, oba 55 Ah).. znaci, meni su svi dobri...
« Poslednja izmena: 03.06.2008. - 15:39 od strane Click » Sačuvana
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #13 poslato: 16.09.2008. - 14:37 »
Eto i mene danas izdade akumulator,majku mu njegovu!Trajao je 3 god i 10 meseci...uplasih se kad pocese kazaljke da skacu i da blica inst.tabla.Odmah sam zvao prvog medju jednakima (citaj Exa) i covek je konstatovao u cemu je problem!
Medjutim,tata nece da menja akum.tu na licetu od mesta,nego prespojimo kablovima i ja startujem klija.Ali kad sam presao 50m upale se lampice za servis,stop,abs i rucna!  I tako one sijaju a ja ga vozim normalno do najblize radnje sa akumulatorima.
Kupio sam Unlimited 36 od 55ah a bio je 47ah ovaj sto sam skinuo.Covek kaze da je akumulator Vartin ali ja nesto nisam siguran!Zna li ko sta o ovom akumulatoru?Kosta 4570 dinara!
Garancija je 30 meseci,s tim sto se u 30om mesecu kontrolnim pregledom produzava garancija za jos 6 meseci.
« Poslednja izmena: 16.09.2008. - 14:39 od strane Dogac » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #14 poslato: 16.09.2008. - 15:50 »
Prvi put cujem za tu marku,ali ja ionako nisam od te struke      imas dobru garanciju..3 godine i verovatno jos i tih dodatnih 6 meseci.Super!       Mogao si uzeti akumulator iste snage ali i ovako je dobro..bitno je samo da nije manji od predvidjenog.
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 242 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.109 sekundi sa 41 upita.
