18.11.2019. - 06:50 *
Stranice: Prev 1 ... 240 241 242 243 [244] 245 246 247 248 ... 278 Next   Idi dole
Autor Tema: Motorna ulja za Renault motore  (Pročitano 846642 puta)
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.751
Siva Krstarica
« Odgovor #3645 poslato: 09.05.2018. - 13:52 »
Moze i polusintetika, neko 10W-40, stariji megan, benzinac, bez turbine....
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.145
« Odgovor #3646 poslato: 09.05.2018. - 16:58 »
Koja je konkretna preporuka, odnosno po specifikaciji koje ulje sipati u Megan I 1.6 16v benzin?
Skoro sam uzeo auto a čovek mi reče da je sipano 5-30 pa da vidim šta ide po specifikaciji kad dodje vreme zameni
Već je bilo pomena u ovoj temi - da je za npr. Megane 1 odgovarajući sledeći dokument iz 2004
http://www.aussiefrogs.com/forum/attachments/renault-forum/89692d1475485036-oils-aint-oils-6013a-oil.pdf
Pa na osnovu toga što tu piše - odgovarajuće je svako ulje koje zadovoljava ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 ili ACEA A5/B5 (osim izuzetaka - čitati dalje).
Gradacije se biraju prema prema priloženoj klimatskoj tabeli tj. najnižim ambijentalnim temperaturama (zanimljivo je da Renault ne pominje najviše rj. maksimalne ambijentalne temperature - a što je tek posebna priča)
Dakle , sasvim je odgovarajuća i upotreba bilo kog ulja ( a koje zadovoljava gore pomenute ACEA norme ) i iz 0W-30, 10W-30 i 5W-30 gradacije - osim ukoliko se radi o dole navedenim motorima kod kojih se ne smeju upotrebiti xW-30 gradacije
Except for turbocharged engines, F7P, F7R, RENAULT
SPORT F4R, RENAULT SPORT turbocharged
F4R and RENAULT SPORT L7X.
« Poslednja izmena: 09.05.2018. - 17:53 od strane DS9 » Sačuvana
spaske
Lokacija: Bor
Auto: Renault Megane 1.6 16v
Poruke: 14
« Odgovor #3647 poslato: 11.05.2018. - 04:04 »
Trebalo bi da je sintetika 5 - 40 , cudi me da mu je sipao 5-30
Da mislio sam na 5-40, pogrešno sam napisao, hvala na iscrpnim odgovorima jer sam bio u delemi dali treba da ide sintetika 5-40 ili neka polusintetika 10-40w
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.145
« Odgovor #3648 poslato: 12.05.2018. - 07:58 »
Suština priče je (onako kako je renault napisao preporuku) da je odgovarajuće i 10W-40 i 5W-40 i 5W-30, osim za motore koji su pomenuti kao izuzeci.
Ako će da se raspravlja o tome šta je od toga sintetika ili polusintetika, neko bi sa mnogo opravdanja mogao da kaže da su preporučena ulja iz sve tri gradacije, svojim najvećim udelom - mineralna.
Al` ta priča je posebna stvar, pa je za običnog korisnika (običnih automobila) najvažnije da gleda koje norme ulje zadovoljava  Ako zadovoljava nekakvu traženu normu - na kraju krajeva je nebitno kakvog je sastava (tj. da li je malo sintetočko, ili je malo više sintetičko).
A to šta je 100% a šta Full sintetičko ulje - je malo duža priča i pominjali smo je u ovoj temi više puta.
Koga to zanima - moraće prvo da pročita kako se tokom 1998-1999. god. vodio (ne sudski) spor u SAD između Exxon-Mobil i Castrol-a. Nakon tog spora su sintetičkim uljima nazvana i ona koja su se do tada nazivala mineralnim (tj. hidrokrekovanim) što je dalo slobodu ostalim proizvađačima ulja da sintetičkim uljima nazivaju i ona ulja koja sadrže bazno ulje od hidrokrekovanog ulja, a ne samo od onog koje se do tada smatralo isključivo sintetičkim.
« Poslednja izmena: 12.05.2018. - 13:26 od strane DS9 » Sačuvana
MarCoM
Lokacija: Kragujevac
Auto: Renault Clio 1.5 dci
Poruke: 623
« Odgovor #3649 poslato: 12.05.2018. - 17:02 »
Pošto sam se,posle 80000km vratio sa Evolution sxr 5w40 na Total Quartz 9000 5w40...pogledah data sheet od pre u kojem pišu neke stvari drugačije od onih na koje smo navikli ili koje su nam poznate.Meni je interesantna gustina na 100 stepeni,gde kod nas piše 13,6 ,a na ovom,koji je apdejtovan u januaru 2018 piše da je 14,7,kao kod sxr.Da li je došlo do promene ulja,de facto,ili je razlika od tržišta do tržišta.Poznato je da je ovo ulje ređe,a da je sxr gušće,a samim tim i malo više "dizelsko".
Evo linkova sa kojih sam uzeo informacije:
Q9000
https://total-gbr.lubricantadvisor.com/CustomerData/productsheets/TOTAL_QUARTZ%209000%205W-40_714_201801_EN.pdf
SXR
http://www.profaco.rs/proizvodi/putnicka-vozila/elf-ulja/sinteticka-ulja/elf-evolution-sxr-5w40.html
Novi podaci za Q9000 su potpuno identični sa sxr.Greška ili ...?
« Poslednja izmena: 12.05.2018. - 17:05 od strane MarCoM » Sačuvana
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.145
« Odgovor #3650 poslato: 12.05.2018. - 23:41 »
Hvala ti na ovome.
Sve što mogu da kažem je da se lako mogu sa interneta pogledati specifikacije istog ulja u različitim godištima  i što se totala tiče za njega je uobičajeno da s vremena na vreme promeni specifikacije istog ulja. Q9000 je ranije imao drugačiji sastav (možda bi neko to nazvao kvalitetniji - mada je to diskutabilno).
Ipak, specifikacija nije ista (ali mu dođe na isto za praktičnu upotrebu) - jer tačka stinjavanja tj. pour point je kod q9000 na -39 C dok je kod sxr na -42 C.
Btw, kinematička viskoznost po definiciji ne bi trebala da se naziva gustinom, ovo drugo je ionako dato za 15 C.
Ne znam šta bih rekao za ove razlike tj. sličnosti, suštinski je gotovo isti sastav ulja, osim što je kod sxr verovatno dodato malo više tzv PPD-a (pour point depresant). To nije nikakvo čudo, ista firma, isti razvojni tim, vrlo verovatno isto bazno ulje. Total ume neka druga ulja da pakuje u dve različite ambalaže sa donekle različitim normama koje to mazivo zadovoljava - a da se radi o istom ulju. To je recimo slučaj za citroenski LDS koje Total pakuje i pod nazivom Fluide DA (koje bi moglo da se nazove i renoovsko, ako kažemo da je lds citroenski jer zadovoljava jednu od citroenovih normi - za hidraulučnu tečnost).
Kako god, ja nisam čuo da je neko imao problem sa SXR, a to nisam čuo ni za Q9000, osim nekih sporadičnih i neproverenih informacija tipa, pre mi je motor trošio ovoliko ulja, a sada mi troši drugačije. Na ovom forumu sam najviše dobijao informacije da je SXR korektan, a na CFS-u gomila ljudi koristi Q9000 5W-40 godinama. Ono što jeste interesantno to je da se na oil.ru pojavila laboratorijska analiza koja je pokazala da su Q9000 5W-40 i Q9000 Energy 5W-40 po sastavu isti. Ni to me ne čudi.
Čisto lično, da budem malo i bezobrazan, citiraću jednu od komedijaških "floskula" kakve umeju ponekad da ispale duhoviti forumaši srpskog nezavisnog foruma ljubitelja citroena -  dakle "Trne mi kobasica" za totalova motorna ulja, kad već imam izbor toliko drugih motornih ulja.  Ne volim da me neko implicitno tera da koristim njegova ulja, tj. ulja njegovog ekonomskog partnera.  Obaška što u krugu od 300 km (od Beograda) mogu da biram ulja nekoliko blendara koja mi je baš merak da koristim umesto totalovih.
Inače za pomenuti Quartz 9000 5W-40 znam da je bio korektan jer sam ga i koristio u svom autu. Verujem da je i sada korektan tj dobar ili odličan (bez obzira na razlike)..Odlično, krasno, al` ja  za svoj motor biram FAM.
« Poslednja izmena: 13.05.2018. - 09:55 od strane DS9 » Sačuvana
MarCoM
Poruke: 623
« Odgovor #3651 poslato: 13.05.2018. - 00:03 »
Nisam ni ja promenio sxr zato što sam imao problema ili što sam primetio nešto što mi se nije svidelo,već zato što mu je u Kit komercu,gde kupujem,skočila cena poooprilično.Nije više bio ni prineti ceni koja je bila godinama,a nisam imao vremena da poručujem iz Profaca.Stoga sam rešio da se vratim na provereni Quartz 9000,a i cena mu je super.Neko će reći da ne treba štedeti na uljima,što i činim...ali mi na pamet ne pada da plaćam 6000+ rsd za ulje.Ovo je,čisto,bila informacija za ubuduće da su ova ulja,bar sada,poprilično slična...da ne kažem ista potpuno.Pozdrav svim forumašima.
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.145
« Odgovor #3652 poslato: 13.05.2018. - 00:18 »
Hvala ti, nisam pratio cene Elfa, tj nisam znao da su bitno skočile cene. Quartz 9000 5W-40 ima komparabilno odobrenje za PSA motore, pa bi renoovski SXR 5W-40 po RN 0700 trebalo da bude identičan po ceni. Sad, SXR postoji i u 5W-30 vraijanti, ali je to sigurno druga priča (po ceni)
« Poslednja izmena: 13.05.2018. - 00:22 od strane DS9 » Sačuvana
MarCoM
Poruke: 623
« Odgovor #3653 poslato: 13.05.2018. - 00:30 »
Cena Q9000 je,sada,u Kitu 100 rsd niža nego u Profacu,u dinar...,a cena sxr 5w40 5l je 1000 rsd više.Toliko o tome.
Fire
Lokacija: Titel
Auto: Renault Megane 2 1.5 dci 2005 (106 ks) Sport Way
Poruke: 454
« Odgovor #3654 poslato: 30.05.2018. - 07:12 »
Kakvo je ulje 5w40 Q8 i ko je tu uopste proizvodjac?
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.145
« Odgovor #3655 poslato: 30.05.2018. - 15:18 »
Trebalo bi da su korektna/dobra/odlična (ako su original tj. ako nisu falsifikat) sa obzirom da u Evropi ta kuvajtska kompanija ima blendare u Italiji i Belgiji.
Proizvođač je deo kuvajtskog KPC tj. jednog od najvećih svetskih kompanija naftnih derivata,
odnosno ovi https://www.q8oils.com/en-us/en/mainnavigation/aboutus.aspx
Inače, treba imati u vidu da u 5W-40 gradaciji za automobile nude četiri različita ulja pa i zavisi o kojem je kokretno ulju među njima reč - jer se međusobno ona razlikuju. Prvo na spisku, tj Formula Excel Diesel 5W-40 poseduje odobrenje po normi RN700 i RN 710. dok se za drugo i četvrto pominje preporuka tj. da (verovatno) zadovoljava specifikacije tih normi.
http://pds.q8research.com/pdfsheet.php?id=128
http://pds.q8research.com/pdfsheet.php?id=411
http://pds.q8research.com/pdfsheet.php?id=556
http://pds.q8research.com/pdfsheet.php?id=1138
Inače, čisto lično nisam siguran da l` su mi ovi mrskiji ili npr. ExxonMobil
Mislim, da l` pre da finansiram neki teroristički napad, ili pre  izvoz tomahavka kojima ističe vreme za periodični remont pa je zgodnije da se smeće odnosno otpad lansira u okviru neke humanitarne akcije, a usput mož` i završi neki starteški pos`о., tipa da direktno izgine il`  da se samo izvrši efikasan pritisak na političkog/mrskog neprijatelja.
U svakomu slučaju, kvalitet im ne fali.
« Poslednja izmena: 30.05.2018. - 18:21 od strane DS9 » Sačuvana
gago2
Starost: 29
Lokacija: BG
Auto: Renault Megane 2 1.6 16v
Poruke: 18
« Odgovor #3656 poslato: 30.05.2018. - 16:05 »
DS9, koje ulje preporucujes za Megan 2 1.6 16v 2003 god? Elf, Nisotec, Total?
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.145
« Odgovor #3657 poslato: 30.05.2018. - 18:13 »
Za to godište se ne zahtevaju odobrenja od Renaulta, generalno uzevši. Zato, , sve  što si pomenuo je dobro/odlično i završiće posao, pitanje je samo personalnog izbora. Doduše, neko se drži toga da Renault preferira Elf  i to je sasvim u redu, al` јa bih među pomenutim izabrao nisotecov Autoline 5W-40.
« Poslednja izmena: 30.05.2018. - 18:17 od strane DS9 » Sačuvana
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.631
« Odgovor #3658 poslato: 30.05.2018. - 22:08 »
elf 5W 40 SXR900
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.145
« Odgovor #3659 poslato: 30.05.2018. - 22:17 »
Pa, da sam npr.. iz Splita, a i generalno (čisto lično, za taj motor) bih kud&kamo pre potražio INA Milenium 5W-40
http://www.ina-maziva.hr/UserDocsImages/proizvodi/ina_millennium_5w-40_1412.pdf
« Poslednja izmena: 30.05.2018. - 22:22 od strane DS9 » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 240 241 242 243 [244] 245 246 247 248 ... 278 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.174 sekundi sa 37 upita.
