Pa, kako stoje stvari taj motor izgleda sagoreva priličnu količinu ulja kada se već ne konstatuje nekakvo curenje. Sad, dosutih nekih 4 litara za 10000 km je neuobičajeno veća količina Forsiranje motora je sigurno doprinelo tome..
Prilikom servisa bi nakon ispuštanja trebalo sipati 4,2 L novog ulja, pa kad sve bude završeno nakon vožnje i čekanja 15ak minuta od gašenja motora pogledaj šta pokazuje merač, čisto da bi bio siguran gde je maksimum. Za renoove motore nemam podatke kolika je razlika između min i max ali je ona za tu zapreminu kartera verovatno 1 L ili 1,5 L, što ćeš lako saznati prilikom dolivanja nedostajućeg ulja.
Možda bi mogao da probaš sledeće ulje koje je relativno jeftino, a moglo bi donekle da snizi potrošnju ulja (a od_nekle nema šanse), dakle Elf EXCELLIUM 5W50 čijih 4L košta samo 1600 din u profaku (ako je tačno to što im piše na sajtu)
http://www.profaco.rs/akcija/16.htmlpa da vidimo kako je sa njim.
Slično možeš da razmatraš i istoimeno ulje ali iz gradacije 10W-50 koje je nešto skuplje.
Doduše, pre toga bih lično probao sa famovim Fenix BM Extra 10W-40 ili Nisotec Autoline PS 10W-40, ali za ovakvu potrošnju ulja možeš to da preskočiš pošto su navedeni elfovi ionako jeftiniji.
Eventualno, dobra varijanta bi takođe bila ulje specifično koncipirano za sagorevanje plina koje recimo proizvodi Modriča ali to ulje nikada nisam video u Srbiji, možda ga ima u skorije vreme.
https://modricaoil.com/Product/Read/OPTIMA-GAS-PLUS-SAE-10W-40-producttype-7Ako hoćeš da probaš još neke odgovarajuće varijante za motor koji se voza na plin računaj da je svako ulje koje zadovoljava normu ACEA C3 zgodno, a takhvih ima gomile u 5W-40 i 5W-30 gradaciji. Ako nađeš negde famov Fenix Premium 5W-40 to bi bio zgodan eksperiment a gotovo istovetno je koncipiran i nisotecov Autoline 5W-40 koga ćeš naći na pumpama.
Sad, koliko ćeš uspeti da smanjiš potrošnju ulja je pitanje ali ako je taj elf koji si koristio bio korektan ( a vrlo verovatno da jeste) neće biti velikih razlika.
Druga je sasvim priča da kada čovek počne pažljivije da vodi evidenciju o tome koliko se ulje troši, tj. da pravilno odmeri merač i to koliko ulja sipa tokom intervala, da onda dođe do zaključka da je odstupanje od onog što je mislio da je neka količina - poprilično. Gore/dole.
Srećno
