23.02.2020. - 05:41 *
Stranice: Prev 1 ... 274 275 276 277 [278] 279 280 281 Next   Idi dole
Autor Tema: Motorna ulja za Renault motore  (Pročitano 876942 puta)
Pac-Man
Poruke: 342
« Odgovor #4155 poslato: 26.09.2019. - 13:38 »
Ma nisam Stevo Zigon.
Nego pitam, posto namerno hocu da produzim interval za jos mesec, dva, iako mi se na bordu pokaze da je vreme za servis.
Poruke: 16.299
« Odgovor #4156 poslato: 26.09.2019. - 14:43 »
Ja generalno menjam na godinu i po, zbog manje kilometraže. Uvek koristim neko od najkvalitetnih ulja, poslednjih godina Motul x-cess 8100.
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.211
« Odgovor #4157 poslato: 28.09.2019. - 08:36 »
Ne znam gde da pitam, pa da probam u ovoj temi o uljima.
Da li je bezbedno i preporucljivo voziti sa uljem u motoru jos dva,tri meseca, po isteku onih godinu dana od preporucenog intervala?
Pritom kilometraza nije prekoracena, vec je unutar propisanih 10-15 hiljada km, zavisno od vrste ulja.
Suštinu su ti već rekli ljudi u prethodnim odgovorima - dakle teraj to, nema nikakvih problema
Inače, ako ćemo da se hvatamo za reči - bezbedno jeste a preporučivo nije, jer su preporuke proizvođača motora po pravilu napisane da se izmena ulja izvrši kada se ispunio jedan od dva zahteva, kilometražni ili vremenski. Odnosno, nećeš naći pisani navod recimo Renaulta koji će glasiti - možete da prođete jo 3000 km, ako je prošlo 12 meseci a prošli ste samo 6000 km.
Neko može za tri meseca i npr. 5000 km tako izrabiti ulje da je ono odmah za zamenu - a neko drugi mu uopšte toliko ne promeni osobine ni za dve godine i 10000 km.
Različiti motori, različita goriva, različita ulja, različiti uslovi eksploatacije, različiti ljudi.... Bitno je da je ulje propisanih normi (ACEA i/ili RN) i da ga ima u motoru u adekvatnoj količini.
Kolika ti je prosečna brzina prema boardu?
Ako si u Beogradu prošao 10,000 km samo vozeći u špicevima - ulje bi moglo da bude odmah za zamenu. Ako si tu kilometražu prošao samo vozeći npr. rutu Beograd-Novi-Sad-Beograd, mogao bi da prođeš bar još duplo toliko, a i više.
« Poslednja izmena: 28.09.2019. - 08:42 od strane DS9 » Sačuvana
Pac-Man
Poruke: 342
« Odgovor #4158 poslato: 28.09.2019. - 14:21 »
Trenutni prosek mi je 34.1 km/h. Inace mi bude izmedju 25 i 30 km/h.
Od marta sam presao oko 5.000 km, 65% po gradu.
Tad sam menjao ulje.
« Poslednja izmena: 28.09.2019. - 14:33 od strane Pac-Man » Sačuvana
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.211
« Odgovor #4159 poslato: 28.09.2019. - 16:04 »
Računaj da (kod automobila) ulje treba promeniti na nekih 400-500 sati rada motora, pri čemu je prva cifre više za dizele koji značajnije prljaju ulje, dok b i druga mogla da važi za benzinze a i plinadžije. Kada tih 5000 km podeliš sa prosečnom brzinom od npr. 30 km/h dobije se da je motor radio nekih 167 sati. Najjednostavnije rečeno, može da se prođe  još duplo toliko sa recimo polusintetikom, a sa sintetikom bi moglo verovatno i triput toliko - bezbedno
Još jednom, kao što ti i rekoše - teraj i ne brini.
« Poslednja izmena: 28.09.2019. - 16:09 od strane DS9 » Sačuvana
amelonix
Lokacija: Zenica
Auto: Scenic 2.0dci
Poruke: 95
« Odgovor #4160 poslato: 07.10.2019. - 21:28 »
Pozdrav svima,koje ulje da sipam u scenic 2.0dci 150ks bez DPF
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.211
« Odgovor #4161 poslato: 08.10.2019. - 12:04 »
Optimu Magnum 5W-40.
https://modricaoil.com/Product/Read/optima-magnum-sae-5w-40-producttype-7
Miki P
Lokacija: Pirot
Auto: Laguna
Poruke: 38
« Odgovor #4162 poslato: 09.10.2019. - 17:44 »
Ne znam kakva su danas Modricina ulja, posluju sa velikim gubitcima, mediji pisu o otpustanju radnika te se postavlja pitanje da li mogu kupiti kvalitetne sirovine. Inace ranije sam se licno uverio u vrhunski kvalitet Magnum ulja kada sam radio fiz hem analize u lab. gde je korisceno ulje pokazalo veoma visoke kvalitete. Takodje za pohvalu je cinjenica da je ulje bilo koncipirano sa oko 20 % udela PAO baze sto danas skoro da ne postoji takvo ulje sem nekolicine poput INE , Revanola ...
« Poslednja izmena: 09.10.2019. - 17:51 od strane Miki P » Sačuvana
momcilo82
Auto: Laguna II 1.6 16v
Poruke: 102
« Odgovor #4163 poslato: 09.10.2019. - 18:53 »
Ako ne zazirete od domaćih proizvođača, za šta svakako nema razloga, moja preporuka za Galax. U prethodnom autu sam koristio Nisotec, isto preporučujem mada mi se čini da je aktuelna postavka više nagnuta ka VW grupaciji zbog odobrenja i sertifikata.
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.211
« Odgovor #4164 poslato: 10.10.2019. - 10:47 »
Hvala za komentar Miki P,
inače Momčilo - amelonixu stoji da je iz Zenice, pa sam zato najpre pomenuo optimin Magnum. Pošto je Miki naveo i INA-u, recimo da bi za amelonixov auto odlična varijanta bila i npr. inin Milenium 5W-40, za koji je svojevremeno biilo poznato da imao značajniji udeo PAO.
Moj lični izbor za pomenuti auto, između ostalog i što sam iz Beograda, bi baš bio galaxov Racing 5W-40.
Naravno, i Ravenol-ovih par varijanti bi takođе bili odličan izbor, s tim što onda niz može dalje se nastavi... Yacco (galaxie serija),  Addinol,  Kroon, Fuchs....
« Poslednja izmena: 10.10.2019. - 15:06 od strane DS9 » Sačuvana
Miki P
Lokacija: Pirot
Auto: Laguna
Poruke: 38
« Odgovor #4165 poslato: 10.10.2019. - 15:30 »
DS9, slazem se sa komentarom u pogledu preporuke proizvodjaca. Dodao bih da ipak nije nuzno da preporuka ulja za amelonixov motor bude na PAO bazi i acea C4 standarfda, buduci da originalna preporuka renoa su elf sxr ulja sae 5w30 ili 5w40 koja su ciste HC baze najverovatnije grupe lll. Shodno tome u konkretnom slucaju preporuka je bilo koje sae 5w40 full saps ulje npr elf sxr, texaco ultra, total quartz 9000, mobil 3000, shell hx8......ciji sadrzaj pepela je u rasponu od 1 do 1,2%
momcilo82
Poruke: 102
« Odgovor #4166 poslato: 11.10.2019. - 18:34 »
Taj deo mi je promakao, ja sam odmah preporučio Galax iz ličnog iskustva i lokalpatriotizma.
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.211
« Odgovor #4167 poslato: 11.10.2019. - 22:43 »
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.907
« Odgovor #4168 poslato: 18.11.2019. - 22:48 »
Jel imao neko iskustva sa petronas syntium?
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.211
« Odgovor #4169 poslato: 18.11.2019. - 23:21 »
Do mene su došle informacije jednog od članova sa nekog od auto foruma koji ga je koristio (mislim da je objavio svoje iskustvo u postu) uporedo sa Ravenol uljima. Suština je da ni sa njim nema greške kada je izabrano po odgovarajućoj normi (za auto/motor), što je i za očekivati sa obzirom da je malezijski Petronas veoma renomiran proizvođač (u svetskim okvirima).
« Poslednja izmena: 18.11.2019. - 23:24 od strane DS9 » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 274 275 276 277 [278] 279 280 281 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.1 sekundi sa 37 upita.
