19.01.2019. - 03:24 *
Stranice: Prev 1 ... 83 84 85 86 [87]   Idi dole
Autor Tema: Amortizeri i solje amortizera  (Pročitano 339663 puta)
Mijailo
Auto: Renault Laguna 3 ph 2 2.0dci 175HP 4Control
Poruke: 37
« Odgovor #1290 poslato: 03.01.2019. - 15:15 »
Hvala na odgovoru.
Da li neko mozda zna koji/kakvi su fabricki amortizeri na Laguni 3, obicni uljni ili gasni twin-tube ili mono-tube (ovi zadnji cisto sumnjam da su bili jer nigde ne vidim na primer Gas-A-Just ili Ultra-SR od Kayabe u ponudi, samo Excel-G koji je twin-tube)?
E sad, Monroe'ova sva tri modela za Lagunu (OE Spectrum 376192SP (najskuplji), Reflex E5119 i Original 43134 (najjeftiniji)) su mono-tube (bar tako pise u opisu) a cena im je za nijansu skuplja nego Excel-G (u inostranstvu) sto mi je malo cudno jer bi mono-tube amortizer trebao da bude solidno skuplji (sto me onda opet dovodi do zakljucka da je bolje uzeti odlican twin-tube amortizer (Excel-G) nego neki osrednji mono-tube..bar kod nas gde izbor i nije nesto veliki). Takodje je i pitanje koji modeli Monroe'a se prodaju kod nas. Verovatno Reflex (mozda i ovaj Original) i kopije.
Da li valjaju uopste njihovi amortizeri i opruge u poredjenju sa Kayabom (ili cak i sa Kilen oprugama) i da li bi uopste trebao da razmisljam o njima umesto Kayabe?
Ne radi drugima ono sto ne zelis da neko uradi tebi
Poruke: 3.744
« Odgovor #1291 poslato: 03.01.2019. - 19:05 »
Samo KYB
Mijailo
Poruke: 37
« Odgovor #1292 poslato: 14.01.2019. - 20:58 »
Sve zamenjeno. Amortizeri, opruge i solje, sve KYB na kraju. Nisam dobio preveliku razliku koju sam mozda ocekivao ali je definitivno ima.
E sad, javio mi se jos jedan problem koji sam mislio da ce nestati zamenom svega gore. A to je da mi se od pre jedno mesec dane povremeno cuje lupkanje samo pri malim brzinama po neravnom putu, tj kada samo jedan tocak propadne (preko lezecih, kad oba tocka zajedno prelaze npr i na malo vecim brzinama, ~50+ kmh, toga nema).
Prvo na sta sam pomislio su stabilizatori (mozda i gumice balans stangle) jer su tockovi/ceo prednji trap u disbalansu, onda krajevi spona (mozda i kraj letve volana), kugle mozda...
Od zamene amortizera i svega ostalog sam bio kod 3 razlicita majstora (a menjao sam ih proslog utorka) i svi uporno pricaju da lufta apsolutno nigde nema (ista prica od kad sam uzeo auto). Kazu stabilizatori dobri, kugle dobre, seleni dobri, spone/kraj letve volana dobri. Auto se ponasa najnormalnije od kad sam ga uzeo, nikakvi problemi sa volanom, nikakve vibracije pri manjim ili vecim brzinama (bilo je nekih specificnih sitnih vibracija na odredjenim delovima autoputa na primer ali sam sad skoro 100% siguran da je to reseno zamenom solja), gume pri svakoj zameni u potpuno normalnom stanju...ali to povremeno lupkanje je tu..mada, danas je malo otoplilo i lupkanja je bilo poprilicno manje nego prosle nedelje kad su bili minusi.
Znam da je ovako jako tesko bilo sta zakljuciti ali svaka pomoc/preporuka je dobro dosla. I ako moze bar preporuka gde da odem na kvalitetnu kontrolu trapa u Beogradu, kod nekoga ko ima i alate ali prvenstveno znanja i volje da ulovi problem?
Skolski
Auto: Renault Laguna II, ph1, 1.8 16v, 2002 89kW
Poruke: 224
« Odgovor #1293 poslato: 14.01.2019. - 22:12 »
Kod mene je ista prica. Znaci zamenio amortizere, solje, spone, krajeve letve, kugle, stabolizatore, odadio optiku, ali i dalje pri tim stinim brzinama imam neko kao lupkanje. Na svakom pregledu sve utegnuto, nigde lufta, seleni dobri. Tako da ako neko ima dobrog majstora za trap, i meni treba.
Pre zamene svega ovoga imao sam vibracije volana pri malo ostrijwm kocenju sa velikih brzina, i imao ta jaka lupanja preko rupa, bas onako kad ode kugla i solja, a sad i nemam to, ali imam to neko sitno lupkanje koje me zesce nervira
« Poslednja izmena: 14.01.2019. - 22:14 od strane Skolski » Sačuvana
Sreća prati hrabre
baki800
Poruke: 2.259
« Odgovor #1294 poslato: 14.01.2019. - 22:54 »
hehe i mene isto muci...pre neki dan zamenio solje, a pre toga sam zamenio spone i kugle ali to preko neravnina je ostalo.
A to su silent blokovi, i ako majstor tvrdi da su dobri....drugo nista nije ostalo da se menja.
Lokacija: Wien
Poruke: 4.595
« Odgovor #1295 poslato: 14.01.2019. - 22:58 »
Rezervni točak, alat,prva pomoć...svašta može da pravi buku
Mijailo
Poruke: 37
« Odgovor #1296 poslato: 14.01.2019. - 23:20 »
To je ovakav zvuk odprilike (mislim samo na lupkanje i nije bas ovoliko ucestao)
https://www.youtube.com/watch?v=_eNG25eUXSs
baki800
Poruke: 2.259
« Odgovor #1297 poslato: 15.01.2019. - 11:12 »
Ja nemam tocak a nemam ni alat
Ovo je na trapu oseti se da negde ima lufta u voznji, a majstori tvrde da ga nema.
Starost: 58
Poruke: 6.851
« Odgovor #1298 poslato: 15.01.2019. - 12:17 »
Ostaje da promenite majstora.
Skolski
Poruke: 224
« Odgovor #1299 poslato: 15.01.2019. - 12:29 »
Kod mene nije ovako ucestalo i dosta je "dalji" zvuk. Kod mene se cuje kod prednjeg desnog tocka i bas je tup, da kazem. Uglavnom se cuje kad smotam volan u neku stranu i krecem ili prelazim preko rupa.
Sreća prati hrabre
Starost: 58
Poruke: 6.851
« Odgovor #1300 poslato: 15.01.2019. - 12:36 »
Tu izgleda najvise zavisi od subjektivnog misljenja majstora da li je luft koji pronadje preveliki ili ne. Tu nema bas previse mesta da bi se neko previdelo.
baki800
Poruke: 2.259
« Odgovor #1301 poslato: 15.01.2019. - 13:04 »
meni su vec gledala dvojica i nema lufta na trapu.
ja svaki put kad menjam ulje trazim da se trap kontrolise.
Ja njima verujem da lufta i nema, ali neka guma se ocigledno raspala koja treba da prigusi taj zvuk zato i kazem da su silen blokovi losi, jer sve drugo sam vec menjao.
a i navikao sam kod renoa da stvari koje rade ne moraju biti 100% ispravne.
Mijailo
Poruke: 37
« Odgovor #1302 poslato: 15.01.2019. - 14:09 »
Citam da se dosta pominje i neka plasticna caura na letvi volana. E sad, vidim da je uglavnom pisano za malo starije Reno'e pa nisam ni siguran kakav je tacno kod mene mehanizam i da li se uopste ta caura menja posebno?! I koji su joj tacno simptomi osim tog lupkanja koje moze da proizvede?
Stranice: Prev 1 ... 83 84 85 86 [87]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.07 sekundi sa 35 upita.
