28.03.2020. - 21:49 *
Stranice: Prev 1 ... 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 Next   Idi dole
Autor Tema: Farovi- Problemi, iskustva, saveti  (Pročitano 286175 puta)
Sanel
Lokacija: Sarajevo
Auto: Megane 2 1.5dci 60kw 80hp 2003g
Poruke: 20
« Odgovor #1080 poslato: 02.11.2019. - 22:49 »
Sipak... Msm bio motor (valjda) al ga neko uredno uklonio, tako da nema ni sarafica. Zjapi rupa. E sad... Ima ko neka osovinica "imbusastog oblika" koliko mogu vidjeti u svemu tome naguranom oko akumulatora. Da li je to ostatak na koji se natakne motor?
Poruke: 15.584
« Odgovor #1081 poslato: 03.11.2019. - 09:25 »
Nije motor od gore, motor ide od nazad. A od gore mora biti šraf za vertikalnu regulaciju. Pricano je o tome vise puta na forumu. Slikaću da pošaljem
ovako vrlo slicno je i na mom scenicu
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0OGus7xCdMs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0OGus7xCdMs</a>
https://www.youtube.com/watch?v=0OGus7xCdMs
« Poslednja izmena: 03.11.2019. - 10:40 od strane wcyber » Sačuvana
Sanel
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 20
« Odgovor #1082 poslato: 03.11.2019. - 10:59 »
Da. Motor ide nazad zato i kontam da se nekako natakne na onu "osovinu" na slici a sudeci po uputstvu saraf je na motoru, sklopu motora ili kako vec. Ja ni sarafa nemam druze... Zato i kontam kako da ga "podklocam"
« Poslednja izmena: 03.11.2019. - 11:00 od strane Sanel » Sačuvana
Poruke: 15.584
« Odgovor #1083 poslato: 03.11.2019. - 12:17 »
anbolje je onda da nabavis odgovarajuci motoric
https://www.silux.rs/proizvodi/rasveta/motoric-fara/271817/motoric-fara-nissan-renault
u  pravu si i ovde se vidi da je stelovcanje fara na motoricu
ima i duplo jeftiniji
https://www.silux.rs/proizvodi/rasveta/motoric-fara/271695/motoric-fara-600710-9-nissan-renault
« Poslednja izmena: 03.11.2019. - 12:18 od strane wcyber » Sačuvana
Sanel
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 20
« Odgovor #1084 poslato: 03.11.2019. - 12:30 »
Ma ja... Kako kazu neda se usr... do potoka. Ovamo prodaju na otpadu samo sa farom komplet. Da je bar desni on je mutan haos a ovaj ko nov. A ne daje mi se 40€ najma je za fuj komplet. Nego valja nastavit potragu... Hvala drug svakako
« Poslednja izmena: 03.11.2019. - 12:32 od strane Sanel » Sačuvana
Poruke: 15.584
« Odgovor #1085 poslato: 03.11.2019. - 14:11 »
Možeš da skineš motorić sa desnog, da zameniš taj ceo desni far
Sanel
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 20
« Odgovor #1086 poslato: 03.11.2019. - 14:27 »
Bravo... E zato se ovdje treba pitati Zakovo mi mozak na pola. Svaka cast drug, to je prava stvar. Usteda na poliranju i tako dalje. Taman
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.917
« Odgovor #1087 poslato: 03.11.2019. - 14:40 »
štelovanje je na motoriću, a bez motorića far padne i poskakuje na lošim putevima. Kroz rupu od motorića ulazi prašina, vlaga. Stavi ducktape dok ne riješiš motorić
Sanel
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 20
« Odgovor #1088 poslato: 03.11.2019. - 15:03 »
Vala ne vidim rupu nigdje nikakvu. Stoji on ko kamen na kupusu, ne mrda nigdje (neznam kako). Eno gore pokusah slikati iznutra msm zavukoh mob pa sta uslikam uslikam... nije neka slika al eto.
Sta u stvari pokrece motor? Kompletan far ili ono "nesta ispred sijalice" unutra? To bas ne kontam. Sta cu novi sam kolacic
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.917
« Odgovor #1089 poslato: 03.11.2019. - 15:08 »
pokreće reflektor u faru
npr kod mene u meganu
na drugoj slici druga rupa s lijev, a na trećoj druga s desna, tu se utakne motorić
« Poslednja izmena: 03.11.2019. - 15:12 od strane frenchkey » Sačuvana
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.927
Siva Krstarica
« Odgovor #1090 poslato: 03.11.2019. - 15:34 »
Kod mene ima motoric ali visina se moze stelovati imbusom odozgo
Sanel
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 20
« Odgovor #1091 poslato: 03.11.2019. - 16:22 »
Hmm... Ispade da imam pola necega u faru. Tj onaj pipak da mi je osovina neka mozda iz komplet sklopa motora. Al hajd barem je zatvoren pa ne upada nista. Ma nemozes sve vidjet kad uzimas auto... Nema sanse. 100 cuda ti promakne
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.917
« Odgovor #1092 poslato: 03.11.2019. - 16:44 »
možda je jeftini zamjenski far koji uopće nema priključak za motorić nego se ručno štela. Iz motoriča viri ''imbusasti'' nastavak (ovaj bijele boje) koji se vrti gedoricom br 7 kad se štela početni položaj, a onaj točkić u kabini mora biti na nuli.
Pogledaj koje je marke far. Original je Valeo, Hella ili Bosch
« Poslednja izmena: 03.11.2019. - 16:46 od strane frenchkey » Sačuvana
Halker
Lokacija: Valjevo
Auto: Renault megane 1.5 dci
Poruke: 4
« Odgovor #1093 poslato: 03.11.2019. - 18:13 »
Pozdrav ljudi. Imam megana 2 2007, farovi su sa projektorima. Problem je sto svetle ocajno lose. Probao sam sa drugim sijalicama i nista. Jasno je, da je problem u projektorima, jel duga svetla rade odlicno. Mislio sam da pokusam da izvadim sijalicu i da nekako telefonom slika unutar projektora da vidim da li je nagoreo ili je samo priljav, pa mozda moze da se cisti. Moje pitanje je, mogu li samo projektori da se menjanju, ili moram iskljucivo ceo far da menjam, uopste, koje mi je najbezbolnije resenje ovde?
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.917
« Odgovor #1094 poslato: 03.11.2019. - 18:50 »
mogu. I trebaju. Poznata boljka. Imaš radnju na forumu koja to radi BB elektro čini mi se
možeš i sam.
Ako imaš Volvo
https://smotri.city/video/cQKKxZwm-lg
« Poslednja izmena: 03.11.2019. - 19:08 od strane frenchkey » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.152 sekundi sa 37 upita.
